• frågor kring vattning…
    Postat av reaper på 2002-07-17 at 23:48
    ja har en blommande 75cm hög planta och krukan rymmer runt 15liter jord…. 🙄
    men nu e d så här att jorden blir aldrig torr!!! 👿
    ja har vattnat med 4-5 dagars mellanrum ska ja fortsätta med det???
    eftersom ja vattnar så sällan så sprutar ja vatten varje da så plantan får tillräckligt med vatten fast genom bladen.
    :? det är runt 30grader när ljuset e på å runt 21 när det e mörkt…
    ja har 2 st lysrör ena är 120cm å d andra är 60cm…
    nå kan ni berätta varför jorden inte blir torr???
    e allt som d ska????
    herrå
    svarade 20 år, 8 months sedan 1 Medlem · 1 Svar
  • 1 Svar
  • okkolokko
    2002-07-18 at 07:45
    Du behöver nog inte oroa dig. Din planta kanske inte hinner dricka
    den mängd vatten som du ger den. Har du ordenlig avrinning på krukan
    du använder? Annars kan det vara probelmet. Att vatten samlas och det
    är “översvämning” innuti krukan.
    (förresten, jag tror du får ta och byta avatar: din är 640×480 och
    de får högst vara 80×80 pixlar)
