Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › fråga om kelvin vid belysning
Posted by Mexicano on 2011-12-18 at 10:14jag ska odla första gången och tänkte köra budget i ett litet utrymme.
Jag har köpt två st 21W lågenergilampor på 21W (1230lumen och 2500K) som skall sitta på sidorna samt en armatur med reflektor i denna sitter två lysrör på 36W vardera med 2900 lumen och 4000K, denna skall hänga ovanför.
är det en bra setup för första odlingen?
Mvh Morganreplied 12 years, 5 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
Ber om ursäkt för den dåliga ämnesförklaringen!
Ville mest veta om det funkade men även om det är bra kelvin på lamporna:)du har bra lumen och bra watt, temperaturen tror jag också kommer fungera fint så det ska nog gå bra!
Enligt Wiens lag så strålar dina lampor på 2100K max vid en våglängd > 1000nm vilket kanske inte är optimalt för plantor, dina lysrör där emot strålar max vid ca 700nm vilket är betydligt bättre.
Frågan är om dina 2100K lampor kommer bidra något markant till dina växter, någon annan kanske kan svara på det.2500K står det enligt posten;)
Istället för de på 2500 K, skall man använda 4000 k på dom med eller ännu högre K?
okej ser nu 2500K dock gör det ingen direkt skillnad
4000K (+-500K) strålar mest rött ljus, 6000K (+-500K) strålar mest blått ljus (detta är grova uppskattningar). I början av en växts liv krävs mer blått ljus är rött (detta har med evolution att göra ) vid befruktningsstadiet (blom) så krävs mer rött ljus (orkar inte vara mer vetenskapligt korrekt). Hoppas detta hjälperMen om man tar 6000 K på de två Le lamporna på sidan borde det bli hyffsat okey då?
jo det borde bli hyffsat okej:) men du kan köra på de du har också om du inte har direkt råd. för det fungerar, finns många som kört på 2500K lampor och lyckats bra, det är bara det att i 4000K så finns det lite mer rött ljus och samma med 6000K, det finns lite mer blått ljus. det är verkligen inte några stora skillnader.
kan länka till en tråd på forumet snart där Cthullu visat några scheman..
EDIT: https://swecan.org//viewtopic.php?t=75310&start=150finns 4 olika scheman där att kolla på, och det är ju inte några extrema förändringar, så det fungerar som du har det om du vill att det ska fungera:)
köpte två le lampor på 21W med 6500K samt två lysrör på 36W och 4000K,
uppdaterar senare i odlingstråden hur det gick
