Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › fråga om höjd i odlingsutrymme
Posted by mexicano on 2012-01-02 at 14:36Som det ser ut nu hade jag tänkt att försöka mig på ScroG, sjävla problemet är att det bara är 40 cm till lampan som max från toppen av krukan.
undrar om det kan bli besvärligt för det är för kort avstånd elr om det funkar okej?
Mvhreplied 12 years, 3 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
Beror på vad för belysning du ska köra, LED, LE eller 1000w HPS.
Men kör du under LED+LE med bra ventilation så borde det inte bli några problem. Med så lite värmestrålning som dom avger så borde du ha en 30-35 cm, för plantan att växa på.
Med en 1000w HPS så hade det varit omöjligt då den strålar så mycket värme att den bränt plantan, oavsett ventilation.
kör en budgetodling med lågenergi. 2x36W i taket och 2x21w på sidorna, testkör det nu, och tempen ligger på ca 28 grader utan någon cirkulationsfläkt.
kanske var lite luddig i min fråga men problemet är att jag inte kan höja lampan i taket mer, vill ju inte att dom ska växa in i lampan..
MvhAv egen erfarenhet av så svaga lampor så kan plantan ligga 2-3cm ifrån utan att ta direkt skada. Det är inget problem om du låter dom vara 5cm från
Dom tar långsam skada om plantan vilar eller lutar fysiskt mot lampan, då kommer du bränna topparna men inte döda plantan!
Om du kollar min tråd så har jag totalt 70cm höjd, efter lampa och krukor så är det 30-40cm Kanske få lite tips eller se hur en annan gör? Om du kollar på dom äldre som mitt andra/första projekt så har jag även lampor som liknar dina
Gracias !
har nu haft på lamporna, plus cirkulationsfläkt (i några timmar) som kommer att blåsa på plantan i framtiden, tempen ligger nu stadigt på ca 27,5.
En liten fråga bara, ibland när jag tittat har tempen har pendlat mellan 27,3 o 27,6 dessa timmar, är det dåligt ?
Mvh.3 i differens är nog inget du behöver bry dig om. Hade det varit 5 grader differens så hade du nog vela bli orolig Dagtid dvs
tackar för snabbt svar, kan sova gott nu
Du behöver absolut inte vara orolig om du håller dig ens 5c mellan topp och botten. Optimalt är en sak, men personligen har jag kört en hel odling med över 7c skillnad (topp/botten) utan att någon planta blivit ledsen
Men som sagt, optimalt så ska det inte vara så mycket. Sen kan man ju kolla skillnaden i naturen mellan natt och dag
