Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Fråga angående koldioxid Co2
Posted by softish on 2010-11-28 at 00:02Ja, precis som rubriken lyder har jag lite frågor angående koldioxiden för växterna!
Jag har läst och hört massa olika varianter på att ge dom koldioxid som tex. Göra sin egen mäsk,spraya dom med kolsyrat vatten, blanda co2 tabletter i vattnet mm.
Jag blev intresserad av att just spraya på med kolsyrat vatten… är det någon av er som har provat det? hur ofta ska man spruta på dom ? 2-3 ggr veckan? vilket vatten ska man köpa ? har ni några andra bra erfarenheter med Co2 så kom gärna med förslag!!
Må bäst!
replied 13 years, 1 month ago 9 Members · 15 Replies- 15 Replies
Har du en liten hobbyodling i en lägenhet så behöver du inte CO2 tillskott, det har blivit lite mycket av en hype för detta. Vill du ge lite extra CO2 så prata med plantorna (inte just pratet då, utan din utandningsluft innehåller rikliga mängder CO2).
Anonymous
Guest2010-11-28 at 14:13Gör inte misstaget jag gjorde att fylla en luftfuktare med kolsyrat vatten. Det blev ett sånt tryck så att korken du gängar på exploderade. Det gick käpprätt åt skogen!
Co2 är ju typ sista steget för att öka avkastning.
Vill du ha större skörd satsa på mer ljus, fler/större plantor
och super cropping tex.Så fort koldioxiden minskat lite bland bladverket, så dras fotosyntesen också ner. Går nivåerna ner under 0,28 promille så avstannar processerna oavsett hur mycket lampljus, yta eller antal plantor man har.
Man kan klara sig med en bra ventilation, men detta medför att temperaturen kan bli för låg för en optimal fotosyntes, och avkastningen minskar.
Man har stor vinning i att se till att tillföra så mycket koldioxid som förbrukas av plantorna (och samtidigt hålla rätt temperatur), så att nån brist aldrig uppstår – behövs inga stora mängder. Vägen över kolsyrat vatten verkar onödig. Dels innehåller en liter kolsyrat vatten bara ett par gram koldioxid på sin höjd, sen är det dyrt. Mäsk är den billiga vägen att gå (dock olagligt).Tackar för alla svaren!
Jag har läst en hel del om koldioxid och det stämmer mer än bra på det baralillajag har sagt, det ökar avkastningen en hel del, sen så har man mkt ljus behövs det även Co2! Jag får väll göra någon mäsk då…
Gör jag rätt om jag har 10L dunk, häller in 2kg socker, en halv påse sån här torrjäst tror jag det är och fyller upp resten med vatten ? och hur länge kan en sån stå ?
må bäst alla
mäsk kan stå hur länge som helst, men du måste späda och mata jästkulturen när den slutar ge co2, för att den ska ge co2 på nytt.
Fast för att det ska ge någon skillnad så bör du ha mer än 4 plantor eller odla på ett ställe som inte får in stadsluft eller luft från bostaden.
Hej hej, den här tråden var visst precis vad jag behövde också. Har en liten odling på G här, och efter att ha jämfört med andra så verkar plantorna lite klena som någon kommenterade. Nu är det så att odlingen är i en låda, som är lite större än ett datorchassi och lådan står i ett förråd under en trapp. Jag tänkte inte mycket på det här med CO2, trodde inte det skulle behövas, men nu när jag ser hur de växt blir jag fundersam. Några i tråden här verkar tycka samma som jag tänkte, det är hypat med CO2 för småodlingar, men jag undrar om mitt (halv)slutna utrymme möjligen ställer till det? Funderar på att ställa in en 0,5 liters flaska mäsk… vad tror ni?
Mob_Barley: rör det sig människor runt omkring så ska inte CO2 vara nått problem. Däremot så kan ditt kranvatten ha för högt PH vilket ger att det serut som du har N brist, men i själva verket en låsning. Tar normalt 2-3veckor för PH:t i kranvattnet att höja jordens PHnivå.
Man har stor vinning i att se till att tillföra så mycket koldioxid som förbrukas av plantorna (och samtidigt hålla rätt temperatur), så att nån brist aldrig uppstår – behövs inga stora mängder. Vägen över kolsyrat vatten verkar onödig. Dels innehåller en liter kolsyrat vatten bara ett par gram koldioxid på sin höjd, sen är det dyrt. Mäsk är den billiga vägen att gå (dock olagligt).Mäsk är inte olagligt, Det är destillera som är olagligt. Och om det var så; är inte cannabis lite högre upp på skalan, från lagens långa arms synpunkt?
Jag har rätt duktig luftutbyte i min box. Om jag skulle ställa in en flaska mäsk i min låda skulle in den extra koldioxiden snabbt bara pumpas ut innan den kommer till nytta?
och super cropping tex.Ljus är ju också, precis som koldioxid, en ingrediens i fotosyntesen. Det känns lite som att hälla mer mjöl i bull-satsen för att få mer bullar, men strunta i dom andra ingredienserna. Tror att ge plantorna både mycket ljus samt koldioxid är det bästa man kan göra.
+1 popanonikok angående olagligheten, så är cannabis fortfarande mer olaglig heh:D
är det inte någon som har ett bra recept på hur man gör mäsk? självkalrt har jag googlat o fått massa olika recept… därför om någon av er har ett lätt stadigt recept vore nice!
må bäst!
Anonymous
må bäst!
Ta en dunk eller flaska, fyll upp med ljummet vatten. Häll i rejält med socker och en liten bit jäst. Det är inte raketkunskap direkt.
Sätt i en papperstuss eller liknande i flasköppningen, klart.
Men jag vet inte, det hela känns lite som en fluga? Jag har svårt att tro att det hela spelar jättestor roll, men jag kan naturligtvis ha fel. Jag experimenterar med det just nu i odlingssyfte men har innan dess gjort mäsk i helt andra syften sedan barnsben.
z0rdims påstående om att mäsk kan hålla sig hur länge som helst är förvisso helt fel, men jag förstår hur han menar när han säger “späda ut” även om jag inte förstår poängen.
Han menar att du ska göra ny mäsk, för jästen dör vid 11-12% alkohol och då pågår naturligtvis ingen jäsning. För skulle du späda mäsken gör du ny mäsk.
Sedan finns det specialjäst som klarar högra koncentrationer, men ingen kan leva hur länge som helst, och en tärning nulljäst kostar en spänn, det är knappast värt att köpa vinjäst för ett liknande projekt.
Det finns en massa recept, men dessa är ju inte ute efter co2 direkt utan är mer inriktade på slutprodukten.
Man har stor vinning i att se till att tillföra så mycket koldioxid som förbrukas av plantorna (och samtidigt hålla rätt temperatur), så att nån brist aldrig uppstår – behövs inga stora mängder. Vägen över kolsyrat vatten verkar onödig. Dels innehåller en liter kolsyrat vatten bara ett par gram koldioxid på sin höjd, sen är det dyrt. Mäsk är den billiga vägen att gå (dock olagligt).Hehe, bra tips men odlar man cannabis så är mäsk det sista problemet du har när det gäller olagligheter
richtmeister: Ja, det var förenklat från min sida så det kan tolkas som att en jästcell skulle kunna leva hur länge som helst, vilket såklart är helt fel. Det jag menade är såklart att du kan underhålla en jästkultur hur länge som helst, bara du sertill att förnya den och ge den mat. Låter man den stå när den slutat producera så kommer den såklart att dö.
En papperstuss i öppningen kommer leda till att kulturen dör snabbare, jäst vill ha syrefattig miljö, därför bör ett vattenlås användas.
Specialjäst ska inte användas iom att det finns risk att den släpper ifrån sig annat som inte är gynsamt för våra växter.
Det finns alltid en anledning att inte spendera pengar i onödan.
Kan vara bra att tillägga att normal luft idag anses innehålla 380ppm co2, dvs 0,038 % eller 38 ‰. Så har man bara lite luftombyte så finns det absolut ingen anledning att oroa sig för att fotosyntesen skulle avstanna.
Nu har du räknat lite tokigt. 380 ppm = 0,000380 = 0,038% = 0,38‰
korrekt, min konvertering från procent till promille är galen
