Fråga ang mängd/skörd samt stickling…
Har en femad WW satt i jord 26:e december. Den har stått under en 125W PURPLE LE från start tills för 4 dagar sen, då jag även installerade en 250W HPS. Så nu har den 375W ljus, vilket jag tycker borde duga fin fint. LEn står upp, och ger ljus från ena sidan, medans HPS ger ljuset uppifrån. Jorden är ca 60% hasselfors U-jord, 25% perlite, 15% vermikulit. Står i en fyrkantig 6.5 liters kruka. Garderoben är klädd i mylar, och tempen håller sig vid 25-29c, och HPSen står ungefär 50cm ovanför.
WWn ser riktigt smaskig o fin ut. Den är under 10cm hög, MEN vääldigt buskig, inne på sitt 6:e bladpar, vilket ja tycker är mkt med tanke på plantans höjd, så det kanske blir att ta lite kloner på henne. Har också tänk att sätta henne i blom ganska snart. Garderoben bestär också av 8st swestar, men de mkt yngre, så kön har inte visat sig ännu.
Nu till mina frågor..
1. Om jag ska ta sticklingar på henne, är det bara att slänga in dem i blomrummet när de är satta i jord?
2. Vet att detta är en helt OMÖJLIG fråga att svara på, men ungefär hur mkt tror ni att man kan få ut på en WW veggad 4-6 veckor under 250w HPS och 125W LE? Eftersom att detta kan variera gasnak stort så kan ni ju kanske skriva av egna erfarenheter.
Men 40-60g, låter det rimligt eller är det för mkt/lite?
Här är en bild på henne, sattes jord 26:e december, visst är hon kort och buskig? (De andra är swestar, som står 2 och 2´, pga brist på krukor. Får hoppas att det blir max en hona per kruka:))
