Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Första utomhusodlingen. Några frågor.
Posted by herrhurtig on 2010-04-18 at 19:40Hejsan. Nu är det så att jag bestämt mig för att odla lite gott gott. Och för att inte göra allt för fel så skulle jag behöva ställa några frågor.
Stället jag tänkte odla på är i en barrskog, och mycket berg runtom/under. Så då tänkte jag att det vore lika bra att köpa “finjord” direkt.
Tänkte köra på vanlig blomjord blandat med lecakulor men även testa på lite olika metoder såsom enbart blomjord, blomjord + perlit och liknande. Bara för att testa vad jag tycker funkar bäst Sen undrar jag om ni brukar lägga lite lecakulor högst upp för att hålla det torrt? Är det nödvändigt?Sen näringen, det har jag läst lite olika om, vissa säger att man inte ska ge näring när dom är väldigt unga och vissa säger tvärtemot. Så då tänkte jag om man kunde få lite tips om vilken näring man kan ge dom i början(vegg) och vad man kan tänkas ge dom vid blom.
När fröna precis kläckts, är det lugnt att ha dom i en byrå, mörkt, en liten stund i början, eller måste dom ha ljus direkt? Dom sitter i en mindre kruka då förstås.
Det var tyvärr en massa råddjurspillning runt odlingsplatsen, så det tror jag kan bli ett problem. Men tänkte använda alla knep jag läst här, Blodmjöl, är det bara å strö runt lite överallt runt platsen? Sitt eget urin, är det bara å strö runt lite överallt runt odlingsplatsen? Och sen dom här diskreta vita,runda skyltarna. Och även kattskit, ska man lägga ut det som det är eller i en påse av nått slag?
Har säkert massa fler frågor, men det kommer nog senare. Okej, är det nån som kan ge lite kritik om det verkar bra eller så. Ser verkligen fram emot att få börja odla så man vill ju göra allt på rätt sätt Tack på förhand.
replied 13 years, 11 months ago 6 Members · 17 Replies- 17 Replies
Ojojoj vad jag ser misstag :S Måste hjälpa dig lite på vägen känner jag
Barrskog är absolut NEJ NEJ NEJ att odla i! Om du inte vill stå och kalka pga fel PH(mängden kalk gör detta ovärt) Odla i lövskog istället! Att gräva ut och ersätta med riktig planteringsjord är bra!Levakulor lägger man inte över för att hålla det torrt, man lägger dom där för att hålla det fuktigt! Och med tanke dom värmeknäppar som förekommer är detta absolut inget fel, men inte heller nödvändigt. (finnt mycket som inte är nödvändigt)
Köper du färdiga näringskit får du information om vilken och när plantorna ska matas med näring i en näringstabell. Ta dig en titt på t ex E40bulbs.
Fröna behöver inget ljus innan dom tittar upp ovanför jord. Dock! Inget ljus ingen fotosyntes. Finns medel att köpa för att hålla rådjur borta. Dom är känsliga mot odörer.
För övrigt. Good luck!
MVH Favela
MVH Favela[/quote]
Om man blandar ut med jord man köper då? Har inte så mycket lövskog här 😥
MVH Favela
Vad du skräms ! Trodde jag hade gjort världens misstag nånstans när du skriver så Ska absolut inte odla i den jorden som finns på platsen, har läst en hel del om ph-värden så det aktar jag mig för. Ska gräva gropar och fylla med bra jord. Fast nu när den befintliga jorden är så dålig, hur djupt måste jag gräva och fylla ut då tror du? För rötterna kanske växer igenom den bra jorden och in i skitjorden. Då går det ju inte så bra.
Jag har stora lövskogsmarker runtom också, men grejen där är att det inte finns så mycket att gömma plantorna i. Det är mest öppna kohagar. Tänkta att det var bättre att köra stealth i barrskogen och slita lite med att byta ut jorden än att riskera att bli upptäckt. Fast, jag har rätt många frön så man kanske ska chansa ändå, nått ställe borde det ju finnas.
Tack för svaret.
Barrskog går fint så länge du har kalk eller äggskal eller något i jorden för att få rätt PH värde.
Att springa ut och ge dem näring tycker jag är jobbigt. Satsa på att göra en näringsrik jordblandning istället som håller ett tag.
Sen kan du kanske ge dem lite kissvatten om de börjar se ledsna ut senare.
Ska testa och blanda med kalk på några plantor utöver den andra jorden, testa mig fram lite. Tror du det räcker med en rejäl blandning i början, räcker det ungefär hela vägen fram till skörd? Eller, det ser jag ju ifall dom börjar se molokna ut. Typ 50/50 vatten/kiss eller?
Om man ska testa ph-värdet i jorden, är det bäst att hälla vatten på jorden och låta vattnet silas igenom jorden ner i ett glas, och sen testa vattnet. Eller går det lika bra att böra testa jorden direkt? Tack för svaren. Mvh
Gick till blomsteraffären idag och tänkte handla lite näring. Och jösses vad mycket det fanns att välja på, fick en väldans massa beslutsångest om vad jag skulle välja. Men hade tänkt att välja nån organiska näring. Typ flytande så det blir lättdoserat i vatten. Någon som har nått tips? Sen hade jag även tänkt att blanda jorden med kycklinggödsel och lecakulor. För det är väl bra för att få jorden luftig och fin.
Känns som jag krånglar till allting med näring och sånt nu när det är första gången. Men det känns ändå bra att ha något och lägga till odlingen.
Hej HerrHurtig, trevligt att du ska ge dig på en odling!
Du kan ju “klä” dina hål med sopsäckar eller dyl för att isolera din jord från skräpjorden.
Ang kisset brukar man köra 1/10 kiss.Det vanligaste är att man kollar pht på “avrinningsvattnet” alltså som du beskrev. Detta för att de vanligaste phmätarna mäter med vätskor, dock finns det sådana som kan mäta jord också men kör på vattnet.
Det man brukar kolla på på näringar är sammansättningen av NPK och brukar alltid stå på burkarna. T.ex har min Hesi vegnäring NPK 3-2-3 (procent alltså) och Hesi blomnäring 3-3-4. Men det är ju fördelningen mellan ämnena du ska kolla på, gör ju inget om den är starkare bara att dosera annorlunda. Sedan brukar man också utöver blomnäringen tillföra extra phosphor och kalium i slutet av blom. Du kan ju kolla på andra tillverkare för andra riktmärken att gå efter, eller rent utav köpa en cannabisnäring som t.ex Hesi men finns massvis med bra märken.
Hehe, är oerhört taggad på att börja odla nu. Okej, så rötterna klarar sig om man klär med påsar, dom luftas ändå? Om man nu har en luftig jord då förstås Vad bra att man kollar vattnet, för köpte ett sånt där dropptest. Ska vattnet som rinner igenom vara de ph-värdet man vill ha då( tex 6.8 ) eller blir vattnet surare/mer basisk när det runnit igenom, och jorden är det värdet som man vill ha. Äsch, dålig jag är på att förklara. Om vattnet som runnit igenom är 6.8, kommer jorden ha samma värde?
Okej, fosfor och kalium i slutet. Och mera kväve i början. Fast akta sig för för mycket näring när dom är riktigt små. Funderar på de du använder också, känns ju som den är bäst så att säga.
En sista liten fråga, jag gror fröna hemma, men sen för att sätta dom i jorden så måste jag ta mig ca 2 km härifrån. Och det känns som en riskfylld färd för fröna. Ska jag sätta dom i småkrukor här hemma och bära dom i den formen till platsen, och sedan plantera om dom där. Eller är det sämre än att gå med fröna och den lilla svansen? Om dom ligger emellan toapapper, då borde väl det skydde en hel del?
Tack så mycket för svaret grimz och er andra
hade liknande “problem” med min första utonhusodling, alltså med fröna som grott. jag gick ut till soprummet, öppnade hårdplast tunnan och tog en snusdosa. bäddade den med papper och blötte ner och la i fröna. klart.
Det var smart faktist. Och ändå så enkelt. Nu har jag 50+ frön så det blir några snusdosor. Testade ph-värdet på jorden idag. Körde med dropptest från nån zooaffär. 6.5 blev det, kan det verkligen stämma? Känns som ett alldeles för bra värde för barrskog.
Hehe det måste ju inte vara en snusdosa, ta en glassbox om du känner att det går bättre, sen är det bara att lägga in lite extra papper om man fortfarande inte tror funkar.
jag ska själv ta ut ca 100 frön till min plats,groddarna i en glasbox med papper kör jag med.
lycka till med din odling
Hehe, det har du rätt i. La nästan alla frön i plastburkar igår med pappersmetoden. Väntar spänt på att dom ska öppna sig. 100st var inte att leka med Stort lycka till med din odling också !
En till fråga när jag ändå är igång. Går det blanda ut jorden, för att få den luftig, med något annat än leca,perlite, vermiculite. Typ vanligt grus, eller kanske flis? Funderar mest på vanligt grus, borde ju inte vara några problem? Nån som har något tips.
av 100 räknar jag med att 80 gror iaf,hoppas på det.
vad gäller grus i jorden så ska det fungera utmärkt,allt som ändrar koncentrationen på jorden hjälper till,men grus har ju ingen effekt på bevaringen av fukt i jorden som tex vermiculite har.
.fridens
.fridens
Hoppas att alla gror Får hålla tummarna på att du har en kvinnlig skara frön också 50 av 56 av mina grodde så jag är sjukt nöjd !
Det har du rätt i, köpte en till säck leca för att vara på den säkra sidan. Så nu är de flesta i backen, ska peta ner några till ikväll. Funderar på att skapa en tråd i bildbanken, måste bara läsa lite säkerhet först
Klart du ska ha en bildtråd
Mina planer har dock ändrats radikalt mitt ställe med ca 60 plantor blev upptäckt och allt var upprivet när jag kom dit.
Allt som fanns kvar var ett papper från en snickers,dom/den hade t.om rivit upp jordsäckarna jag hade gömt undan och hällt ut jorden.Där fick man en smäll på näsan för att man satsade allt på samma kort,men förra året gick det hur bra som helst på samma ställe.
Lite bitter är man såklart,60 frön åt skogen :crazy: Vill inte ens tänka på vad jag gick miste om i skörd
