Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › första odlingen… mycket osäker.
Posted by reaper on 2008-07-31 at 16:02Funderar på och snart dra igång 1 planta under 150w HPS i min gaderob. Jag har inga höga ambitioner. Jag vill att plantan ska trivas och tror inte att alla syre tält och kolfilter är något för framtiden. Enkelheten är mitt signum
Trä golv och trä väggar. Öppen dörr in till plantan och lampan.Vad tror ni om det? kommer det fungera eller är det helt förkastligt?
jag orkar inte vara så ambitös, ska det vara så omständigt som det verkar va när man läser så kan jag vara utan. Det är ju inget företag jag är i behov av… bara lite själslig medecin…Jag drar upp fröerna i en torvbrickett. lägger dom i hasselforsjord ooch vattanar med näring var 7-8 dag. kommer dom producera blommor under de förutsättningarna? temp kommer ligga runt 21-22
Tacksam för svar.
replied 15 years, 9 months ago 3 Members · 11 Replies- 11 Replies
Fungera kommer det så klart göra, men vänta med att ge dem näring
i början, det som finns i jorden räcker ett tag när dem är små.
dem är väldigt känsliga för näringsbränna i början.
sen är det bättre du vattnar oftare men mindra i början med,
försök hålla det småfuktigt hela tiden. när dem får lite höjd o mer blad
vattna mer så klart eftersom dem blir störra o kräver mer, men se oxå
till att dem torkar ut lite. (i rätt missuppfattning nu alltså) jorden ska kännas torr en bit ner. försök hålla tempen så nära 28 som möjligt oxå. optimalt för dem.Att köra med öppen dörr kan fungera rent värmemässigt (provkör med lampan igång). Men under blom behöver dom 12 timmar ljus och tolv timmar absolut mörker… alltså får du springa och öppna och stänga var 12:e timma om det inte är helt mörkt i rummet utanför.
Bättre är att skaffa en fläkt och sätta in den som utblås så du kan ha dörren stängd.
Visst det är inte speciellt krångligt att odla cannabis men när man odlar inomhus så blir en del prylar behövliga. Du kommer förmodligen beroende på strain ha en planta som stinker ner hela lägenheten med ganja… därav behov av kolfilter, och tält är ju bara om man inte har något lämpligt utrymme att odla i.
Sen blir det lite en tävling med sig själv för många odlare att optimera, man köper specialnäring, kraftigare lampa, hydro osv. men börja du enkelt får du se om du blir biten . Glöm inte och läsa lite odlingsguider…
Det var värmade och höra era råd. Väldigt upskattat.
Ett strålande forum verkar det bredrivas här så räkna med att jag kommer tillbaka när det hela är förverkligatFridens liljor
Glöm inte att vara lite diskret också, så du inte har igång lampan på natten med öppen dörr , då en 150W HPS skulle se lite skumt ut ifrån ditt fönster (om du har något i samma rum) Dock inte inte 150w jätte mycket effekt, men det är mer än tillräckligt för att det ska bli ett rött / orange sken ifrån ditt fönster..
och akta dig om någon kompis/ familjemedlem ska på besök hos dig, så inte dörren står öppen ! (som jag tyvärr råkade göra, vilket slutade i avrättning på 8st Wonder diesel damer 😥 )
du har ju läst guiderna (hoppas jag) och då är det bara bekräftelse du är ute efter… för du vet ju hur man ska göra….
ge inte dem näring från start, som i inlägg ovan finns det näring i jorden till en början
Tack igen för tipsen.
Drakk – du kan inte ha mer rätt, det är bara bekräftelse jag är ute efter. Har läst guiderna om och om igen. Och sen när jag inte vill satsa lika mkt pengar på utrsutning – blir osäkerheten ett faktum och som människans natur följer ville jag då ha bekräftelse på att det går endå.Första gången jag odlade så slängde jag bara in lite lysrör och lågenergilampor i en städskrubb(på psykedelboks tid) med resultat att värmen gick i taket. En fläkt löste de flesta problem… MEN….
…Den bästa investeringen jag gjorde var att köpa mylar! Temperaturen i min klädskrubb sjönk från runt 35 till dryga 25! Trä äter inte bara ljus utan det accumulerar värme, eller hur nu ekvationen ser ut. Innan jag köpte mylar så försökte jag med folie utan någon nämnvärd skillnad i temp.
Med mylar och några hundra watt lysrör kan man odla det mesta… satsa på mylar! Kärlek verkar också döda plantor titt som tätt så att glömma bort dom tills det är tid för vatten verkar vara ett säkert kort.. haha..
Det viktigaste, enligt mig, är att hålla odlingen gömd. Det bör vara prio nummer ett. För om någon illasinnad kommer på din odling spelar det ingen roll om du har riktigt feta lampor och en sjysst hydrosetup, åker du fast får du ändå ingen skörd. Så skaffa ett kolfilter för att dölja lukten och låt inget ljus sippra ut ur din odling.
Håller med Alfred till 1000. Man måste komma ihåg att begreppet “ringa” inte finns om man odlar sitt knark. Det blir automatiskt normalgraden oavsett mängd och fängelsestraff om man åker fast. Det var så för ett par år sedan i alla fall…. men jag tror ingenting reformerats i det avseendet.
Australien förbjuder bongar och growshops förbjuds i Holland… samtidigt som Terminator gör sitt bästa för att legalize it in the California… alla vet vilka som vinner men jag hoppas jag lever när det händer.
Inte ens kompisarna får veta att man odlar. Oavsett om de röker själva. Alla kan snacka fel o trampa i klaveret så att säga. En del kan inte ens klara av ett enkelt förhör och anger alla de kan komma på… det bästa e att utesluta sånt och till o med ljuga för sig själv och bli överraskad när man kommer hem till en hydro-odling banana-style…
(stekt)
