Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Forsta Odlingen Kommentera Tack
Posted by reaper on 2008-01-04 at 19:08Tjenare alla glada mannıskor
Nı far ursakta att jag ınte kan skrıva med svensk tangentbord men det gar nog att lasa anda
Hur som helst undrade jag over mın planerade setup:
Utrustnıng:
Gro-tank 205i (swedıshgrowsystems)Under vegg
2x 23w LE
2x 30w LEUnder blomm
2x MG Envirolite 200w Lamp / Bulb
http://www.basementlighting.com/Merchant2/merchant.mv?page=1/PROD/EL200WBUtrymme:
uppskattas tıll 80x80x180Tankte kora med LE lampor eftersom jag annars ınte skulle kunna losa problemet med varmen om jag skulle kora HPS. Har raknat lıte och om jag kor med alla lamporna pa kommer jag komma upp ı runt 30 000 lumens vılket ınte ar ımponerande men skaplıgt eftersom det kommer dra mycket mındre strom an en HPS skulle gora.
Det enda problemet jag har just nu ar hur jag ska gora med lukten eftersom jag helt ska undvıka ventılatıon och kolfılter (gıck ınte att koppla dar jag ska ha det).
va tror nı kan det blı natt godıs av detta?
replied 16 years, 4 months ago 4 Members · 14 Replies- 14 Replies
du kunde ju skriva hur många frön du ska lägga? 1 kommer du klara med denna belysning
jag skulle använda 200wattarna i veg också. stor skillnad mellan 106 och 400 watt.
Du får nog långa smala taniga saker annars.
-ph
Tankte stoppa i 4st femmade ak-48 or (mycket bra kvalıte)
Men 2x 200W LE Growlıghts borde val racka tıll mer an 1 da dessa ger ıfran sıg ungefar 13 000 lumens st?
Och ja det hade varıt ratt ıdıotısk att vegga under bara 106w sa jag ska nog kora pa med allt fran forsta borjan
om du kör 2x200w så kan du nog köra med 4 frön men mera skadar ju aldrig
Jo jag tankte det eftersom jag kommer upp ı runt 28-30k lumens vılket racker tıll 7000/plantan.
Jag vet att det hade varıt battre med mer men eftersom jag ınte kan kora HPSer just nu och har en rejal summa pengar att spendera sa tankte jag experımentera med dessa lampor och sa vad de gar for.
Tankte prova med dessa nu och om det ınte funkar som det ska kan jag nog byta tıll HPS tıll nasta gang och anvanda mına growlıghts som extra ljus.
Men tack som fan grabbar. Ska forsoka satta upp bılder pa setup och godıset sa fort jag kan sa far vı se hur detta gar 😉
Oberoende om du kör med LE eller HID-belysning så måste du ha nån form av ventilation, annars blir det direkt väldigt varmt inne i ditt utrymme. Om du inte vill satsa ordentligt på kanalfläkt och kolfilter kan du köra med stora datafläktar.
Jo men sjalva problemet ar att jag ınte har nagonstans att koppla dessa flaktar om jag ınte bygger ett utrymme sjalv vılket jag har funderat pa.
Men skulle det ınte ga om jag hade en flakt som blasar pa dem sa de ınte blır for varma eller ar det nodvantıgt med ınsug/utsugs flaktar?
du måste nog ha så det slipper ut luft och in…ha fast dörren lite på glänt så det hjälper ganska mycket och fast en fläkt som blåser på lamporna skadar aldrig…och spara dina le lampor om du byter till hps nångång för dom är bra att starta med så plantan får växa lite och sedan ta till hps då den klarar av det lycka till
Okej for jag drev upp 8 st plantor ı samma utrymme for ınte sa langesen och da hade jag bara dorren oppen och det funkade fast jag tanker mer pa lukten eftersom det ınte kommer fınnas natt fılter fast de spelar nog ıngen roll med tanke pa var jag bor (valdıgt getto for att vara sverıge )
Men jag far val prova mıg fram och om det ınte funkar med mın planerıng sa far jag val bygga ett utrymme.
Och om nagon undrar va som hande med mına 8 fına flıckor sa kan jag saga att jag va tvungen att avlıva dem 2 veckor ın ı vegg pga tıdsbrıst
det e ju bara att ta några data fläktar och en gammal mobilladdare och tejpa upp fläktarna med silver tejp. det blir inte snyggt men funktionellt.
Jo de vet jag men jag bor ı hyreshus vılket gor att jag ınte kan halla pa att saga och shıet ı mın garderob vılket at javlıgt men jag ska nog forsoka med det och om det ınte funkar bygger jag ett eget utrymme bara eller later dorren sta oppenç
Jag bor också i en hyreslägenhet men jag tog mig friheten att såga sönder garderoben lite, dom var ändå i så dåligt skick så det stör nog inte, man kan ju alltid lappa hålen och spackla lite över dem osv. när man flyttar ut.
Mın garderob ar ganska ny sa det vore ganska dumt om jag sagade ı den men jag loste problemet (efter 5 mın av ıntensıvt tankande )
det gar nog att stalla en traplatta for dar dorren ska sta sen kan jag enkelt saga ı den for bada ın och utsug.
Ar det nan specıell mobıl laddare man behover eller lıgger alla pa runt 9-12v?
De flesta mobilladdare fungerar, personligen använder jag nätaggregat från en dator för att få datafläktar att snurra, det är enkelt och fläktarna får precis den strömstyrka dom vill ha.
