Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Första odlingen i en karton låda
Posted by premiumskull on 2012-02-06 at 22:19Hej jag undrar om detta som jag har satt ihop skulle räcka till att odla en planta i taget eller ej Fler bilder kommer
replied 12 years, 2 months ago 14 Members · 66 Replies- 66 Replies
Oj… Vad fel det blev… Ja nu ser ni i alla fall Det håller sig runt 25-30 grader Jag satte ner frött i föreigår… Dock inga tecken på liv än… Satte fröt i vatten i 24 timmar och den skönk också… Så att jag undrar vad det kan vara i så fall… Vattnade med en sprutflaska också… Kom med tips på vad jag bör göra tack Flytta tråden också råkade sätta den i fel.
Är forumbilder.SE säker?
ASSÅ GUD nu måste jag bara bli arg på dig, du HAR !! har hängt lamporna i kablarna!!!! det är livsfarligt även om du tejpat dem som du kanske vet så släpper tejp ofta vid värmeutveckling…..
men annars ser det fint ut tycker jag
❗ knappast material för U| Utomhusodling
Alla delforum som börjar på U| hör till det s.k. “Universitetet” och då gäller lite speciella regler.
B2. Tillägg för universitetsforumen.
1. Forumen som tillhör Universitetet är endast till för kunskapsutbyte.
Inget onödigt småprat och inga lösa spekulationer tolereras i universitetsavdelningarna.
https://swecan.org//&file=rulesflyttar tråden till bildbanken, editera gärna om så att bilderna hamnar direkt i tråden istället för länkar man måste klicka på.
Passar på att önska dig lycka till med din odling.
Premium Skull: Du har lite väl bråttom nu Om du satte fröet i jorden för 2 dar sen,får du nog vänta några dar ännu,mao inget behöver vara fel.
mm… Ok tack så mycket. 3:de dagen och fortfarande inga tecken på liv… Men jag ber om ursäkt jag är ny och lite förivrad med hemsidan. Jag vattnade ni precis också i och med att jorden var torr på ytan. En påse fick åka på för att efterlikna lite växthus och öka fuktigheten. Bör man väl göra?
Angående det med sladdarna så är jag medveten om det. Men hade bråttom. Kommer göra det mer seriöst. Juste jag glömde säga att lamporna jag har är: 4stycken 11watt LE och 2 på 15watt LE. Räcker det? Har några till ligger i för sig.http://img403.imageshack.us/img403/9407/psee.jpg Så ser det ut nu i alla fall
räcker och räcker beror ju på hur mycket du vill ha ut men jag hade slängt dit dem andra med
försök att välja en annan länk på så bilden vissas direkt istället orkar inte hjälpa dig nu men kan kolla sen om du inte förstår hur man gör mvh ic
Ja tack det vore snällt Om du kan. Ska kolla lite senare hur det går för dem. Ska gymma lite nu
Kollade precis på krukan och jag ser nått i en springa dock så kommer jag kunna säga imorgon om det är sant eller ej. Temp på ca 30grader. Plast påsen är kvar och det är bara att hoppas på det bästa och att mina damer vill komma fram och inte är alldeles för blyga
JA!! JAg ser liv. Fröt i mitten Länkar bild
Nu har det hänt saker!!! Första bladparet och 2 till har kommit upp
http://img267.imageshack.us/img267/6559/sdc10401b.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/4231/sdc10400d.jpg
