Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Första Odlingen: I chassi
Posted by devcoder on 2011-01-18 at 17:35Har funderat ett bra tag på att odla en egen lite planta.
Dels för att det verkar skoj och lärorikt och dels för att det är billigare att producera eget röka (i längden) .Satte mig ner och tömde en gammal dator på allt innehåll förutom Nätagget då jag tänkte ha den till fläktar och även för att den har en kanon bra fläkt.
Såhär ser det ut just nu.
Mått på Chassi.
Höjd: 51cm
Längd 43cm
Djup: 19cmEftersom Chassit inte är världens största så funderar jag på att enbart låta plantan vegga i 1 vecka, max 2. Och därefter köra med en timer så jag har det ljust i 12 timmar och totalt mörkt i 12 timmar.
Det enda som håller mig tillbaka just nu är att jag måste vänta tills jag får pengar i slutet av denna månad, sedan tänkte jag handla in lite grejer.
Diverse olika saker för att bygga ett eget litet sött kolfilter.
4x Osram Duluxstar Stick Energisparlampor, 36-3887 21 W (motsvarar 90 W) 1230 Lumen Ifrån Clas Ohlson http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156691467
Jag tar dessa för att de var de med högsta Lumen som gick att finna och ändå inte kostade 200+ per lampa. Om någon dock har ett bättre tips så lyssnar jag gärna.Sedan blir det 4x http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=139005886 Eftersom dom både är billiga och har en lång sladd.
Tänkte även skaffa mig en termometer alltid bra att veta ifall man behöver dra igång fläktarna så att dom går lite snabbare.
Jag tänkte köra med “Thaisticks” fick några frön när jag senast handla så tänkte att jag skulle testa med det, får hoppas bara att plantan inte är gigantisk
Har ni tips och synpunkter så var inte blyga, alltid kul att höra vad andra säger.
OBS: observera att detta är mitt första försök, är inte någon expert.
replied 13 years, 3 months ago 17 Members · 49 Replies- 49 Replies
Kolla in Genkans odling. Han körde Thaisticks, där kanske du kan få någon info.
Kör med timern i vegg också förresten. Tänkte förövrigt på materialet på “väggarna” i chassit. Är det aluminiumfolie du har? Använd inte det, det reflekterar riktigt kass enligt mig. Om du har nära till ett apotek så säljer de en nöd/värmefilt billigt som reflekterar mycket bättre.
Jord och krukor kan också vara intressant att veta. Anyway Lycka tillHar hört på många håll att Aluminiumfolie ska fungera kanon, men att nöd/värmefilt ska vara ännu bättre. Dock, är det möjligt att klippa osv i nöd/värmefilt.
Tänkte först använda torvbriketter och sedan byta till en större kruka efter några veckor kändes som det enklaste och bästa.
Jord tänkte jag bara bestämma mig när jag väl ska handla det, läste att 70% jord, 15% perlit och 15% vermkulit är en bra kombination, men finns det jord säckar som har dessa färdigblandade eller köper man allt seperat och sedan blandar själv?
Jord är faktiskt det jag är mest osäkert på, allt med PH värde osv
Du lägger typ ~400 på ljus som inte är bra. Ta och släng på 200 så kan du få 125w med sladd som är mycket bättre. Kanske t.o.m billigare om du handlar på ebay.. Det var det första misstaget jag gjorde, la mycket pengar på många dåliga lampor och insåg sedan att för ungefär samma summa kunde jag få en mycket bättre lampa. Lite onödigt då jag fick anstränga mig lite mer för att skaffa mina första ljus än att klicka lite på nätet ^^
Har du något tips på bra lampor då?
Du kanske orkar länka?PS: Om man nu odlar i ett sånt trångt utrymme, behöver man verkligen flytta runt på lamporna?
Jag tänkte ha 2st i taket, och sedan 1 i vardera sida.Tjena!
Trevlig liten låda du har där!
Jag kommer också att köra en chassi-odling efter att nuvarande är klar. Eftersom odlingsutrymmet är väldigt litet så ska du läsa på om LST och andra metoder för att hålla tillbaka plantans växt i höjden.
Har du funderat på någon luktborttagning? Jag skulle rekommendera att du bygger ett litet aktivkolfilter som du suger ut luften igenom.
Köp t.ex. en liten aktivkolfiltermatta (0,6m x 0,5m kostade 160kr i Finland) och sug luften igenom det. Jag har ingen aning om vem som säljer sådana i Sverige men jag kan anta att allergi-hjälp butiker och möjligtvis butiker som har tillbehör för köks-spisar (det har ibland dessa mattor som bytesdelar). Jag byggde mitt eget aktivkolfilter av en sådan matta och det kommer absolut ingen lukt ur odlingsutrymmet.
Lycka till med ditt projekt!
@rhabarberum wrote:
Tjena!
Japp kolfiber filter ska jag ordna. Tänkte gå efter denna guide eftersom den verkar rätt badass http://www.rollitup.org/do-yourself/101248-best-diy-ez-walmart-carbon.html Du borde kolla in den guiden du också.
Vad tänker du köra för lampor?
Tack tack, jag hoppas att det går braJao har spanat in den guiden och den är riktigt läcker!
Jag kommer att köra med 125W LE 6400 & 2700K alternativt 250W beroende på hur stort chassi jag hittar. Jag kör nu med en 90W LED och 2st 23W LE, om de visar att de kan klämma ut en någorlunda skörd så överväger jag att skruva upp LEDen och försöka modifiera den så den skulle rymas in i chassit.
Hmm, vart hittat man såna lampor, låter som om de är bättre än dom jag hade tänkt handla in. Och har du någon aning om vart man hittar penn hållare som på den guiden?
Googlade just, hittade lamporna du syftade på.
Men 450kr ish för 125W 6400, och då behöver man ju en röd också, fyfan inte billigt@Devcoder wrote:
Men 450kr ish för 125W 6400, och då behöver man ju en röd också, fyfan inte billigtJag tror inte du kommer att komma över lampor mycket under det priset, men billigare alternativ kan vara att köpa använda lampor från diverse torg-sidor, eller att söka e-bay.
Du kan ju t.ex. köpa 6400K först och sedan spara ihop pengar till den andra lampan för senare, det är ju ett sparsammare alternativ om du inte kan köpa båda genast. Fast då blir det ju dubbel frakt.
Jag är väldigt intresserad av att odla upp någon planta under ett fåtal ~20W LE:s också bara för att se resultatet
e40bulbs.se länkas här på swecan. Som dom andra säger tycker jag även du ska skippa claes lamporna och köpa tillexempel en 250w LE Supercool. Ha lamporna extremt nära så de inte sträcker på sig och sedan binder du ner dom.
Angående jorden så går det att köpa färdiga jordblandningar på samma sida e40- Men du vet att vermiculite och perlit inte innehåller någon näring va? Då får du tillsätta din egen näring. Jorden är minst lika viktig som ljuset
Angående krukor tycker jag du ska köra en bred och inte så hög kruka som nästan täcker hela bottnen på chassit. Då kommer du tvinga rötterna åt sidorna, och det är ännu ett plus om du inte vill att de skall sträcka på sig
Ut och leta material
Är det inte bättre/billigare att köpa en HPS med dualspectrum i såna fall?
har dock hört att dessa kan bli väldigt varma, fast frågan är väl, hur varma?HPS kommer bli för varmt i ditt chassi, alldeles för varmt. Läs mitt ovanstående inlägg^^
Tack för alla grymma tips.
Dock så tittade jag på en 250w LE Supercool, dom ser ju grymt stora och tunga ut lol Går det ens att få plats med dom?@Devcoder wrote:
Dock så tittade jag på en 250w LE Supercool, dom ser ju grymt stora och tunga ut lol Går det ens att få plats med dom?250w är jätte stora, ja. Kommer inte få plats och så genererar den nog lite för mycket värme för ditt chassi.
har dock hört att dessa kan bli väldigt varma, fast frågan är väl, hur varma?HPS finns inte i “dualspectrum”. Som GanjaLars redan påpekat blir dom för varma. Dom passar i stora garderober MED Cooltube.
synaps
helt okej med 20 x 4 LE i ett chassi på den storleken. Du får säkert en helt okej skörd (menar ju såklart ingen monsterskörd)
Talar från egna erfarenheter ifrån chassiodlingar.
Behövs inte mycket ljus för att få röka, sen får du ju såklart bättre avkastning och potens desto mer lumen.
Men 125 LE i ett såpass litet chassi känns väl ändå att ta i lite?
