Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Första odlingen, behöver uppmuntran & tips, rubrik av drulli
Posted by freaky on 2011-08-31 at 16:04Tjena.
Tänkte prova på att odla, köpte en påse northen light
Utrusting:
400w HPS lampa.
En liten fläkt
En blomster jord från plantaget, PH värde 7.0
Och leca kulorPH mätare och termometer kommer sen!
Tar gärna förslog, hur hög jag ska ha min 400w HPS lampa, OSV.
Behöver också veta om de finns en bra näring till blomorna i närmsta blom butik eller om ja borde beställa det.
Här har ni lite bilder om hur det ser ut.
replied 12 years, 8 months ago 9 Members · 16 Replies- 16 Replies
Använd sökfunktionen vetja!
Besök forumet ofta läs de klistrade trådarna och du kommer lära dig en massa nyttig info och roligt är det.
Men var försiktig du kan bli odlingsberoende.Här är en nyttig länk ang näring:
https://swecan.org//viewtopic.php?t=72348Och en bra bild ang ljuset. Du har på tok för högt.
Men innan plantan har växt till sig ska du heller inte ha för nära så du bränner den. Och inte heller för högt så stammen blir lång och plantan faller.
Du lär dig efter hand. Men andvänd dig av bilden jag la upp.Jag har tappat bort den tråden där jag hittade den tyvärr.
Någon som vet vem denna ljustekniker till yrket är som posta denna bilden för några månader sedan och i vilken tråd.
Glömde att bevaka den tråden som jag tyckte var intressant?Uploaded with ImageShack.us
Edit:::
Är det ugnsfolie du har klätt garderoben med??
Isf fläck bort skiten, den vita färgen i garderoben reflekterar bättre + att du eliminerar risken av punkt-bränna på plantan.
Ser inte om det är den blanka eller matta sidan du har ifall det är folie?. Är det så att det är folie så är det den matta sidan du skall använda som reflektor.Du har redan fått de goda råden att läsa mer. Av mig får du rådet att ändra rubriken till något som är mer beskrivande. Det finns en post om rubriker bland de klistrade trådarna.
Folderman2
Jag är lite orolig att min lampa är för stark för den lilla garderoben va tycker du lampan är 400w, kan ej mäta men du kan ju jämföra med refloktorn ungerfär.
Vill inte bränna dom.Tack för infon läser flitigt igenom massa inlägg här, Tänka köra med orkide blommings näring. Finns att köpa i närmsta handeln.
Ang foljet, Ska ta plocka bort det, finns det någon riosk att de färgas av från plantan?
googla “hps heat chart” i bild sökaren.. så kommer du ditt
så du lär kunna se vilket forum den kommer på och efterforska vidare där.. vet att det även fanns en MH på 1 av sidorna
(edit: som tydligen heter “MH light chart på googlebild sök)@Sandmellantårna wrote:
(edit: som tydligen heter “MH light chart på googlebild sök)Bra att veta tack
Förstår inte bilden, tog en gissning att 400 lägst uppe är min lampa
Hur går det med rubriken?
Va menar du
Läs min första post i din tråd.
En fördel med ugnsfolie är att det minskar spridning utav brand om man har den oturen.
Man kan klä garderoben i folie och sedan klä en gång till fast då i Mylar.
Har själv inte testat om Mylar är brandsäkert, däremot så testade jag själv med ugnsfolie hemma.Formade ugnsfolien som en sköld ungefär och placerade 5 st värmeljus under detta, efter 30 minuter släckte jag ljusen och kollade efter och det var ingen påverkan på foliet, förutom det svarta sotet.
Okej, ska försöka ta ner det får hoppas på det bästa skulle något hända åker ja dit ganska stort på de. Har en ganska viktigt fråga, Man ska ha lampan på 12 timma om dagen, men en kompis till mig så den skulle stå på 24/7 vad du ni är bäst för northen light?
Nu har mina 2 av mina frön legat i blöt i cirka 9 timmar, tänkte ha dom där i 48 timmar, borde duga rätt bra eller?
Dessutom har jag blandat min jord med “långvarig näring kulor”
Någon som har åsikt om det?Har inte hunnit kolla rubrikerna, kollat på hur andra ordlar hur dom gör, löser problem, näring, osv men ska kolla upp det nu
Ändrade duger den ?
Taack–Du borde ta till dig råd om läsningen i klistrade trådar.
Ang. ljustimmar beror det på vad du är ute efter.
när man sätter över i 12/12 så är det för att få igång blomningen, detta blir då om du endast kör 12/12 så kommer plantan att börja blomma direkt den är könsmogen och det vegetativa stadiet blir förkortat.
Det finns flera trådar som diskuterar just det här, framför allt klistrade.
Du har redan fått mycket sökhjälp av andra och därav borde du kunna genomföra det själv.Stämmer men men får så mkt annat om jag söker. Vossa saker är så olika från vad man själv använder. Mwn hållet med dig tack förinfomationen ska tänka på det
Sluta sök och läs alla trådar på första sidan i cannabisodling och bildbanken.
ventilation?
