Första Odlingen / 120W LE / Easy Rider – SKÖRDAT 25g
Tjena!
Detta är mitt första av många försök (hoppas jag) så kom gärna med feedback oavsett om det e bra eller anus
Tänkte dela upp det hela i två delar, en för själva bygget och en för tjejen.
Bygget
Obs! bilderna på bygget är ej i datum ordning.Hittade en enkel låda begagnad för 50kr
Längd/Bredd = 56cm
Höjd = 66cm
Djup = 35cmLjus
Det första jag gjorde var att få igång ljuset, 4 x 30W LE blev det från biltema
Specs: 30W, 4000K, 1650lm för 35 kr st
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Lagenergi/Standard/Jag byggde en enkel trä ram av fyra plankor som jag tog från en vanlig transport pall.
Man kan enkelt höja och sänka ramen med att flytta på fyra små pinnar
Reflektor
Hittade ett metall rör slängt från en byggnadsplats.
Klippte upp den med en vanlig sax, inget jag rekommenderar dock. Svårt som fan!
Bankade den andra sidan platt.
Vinkar den lite och testar, börjar likna nått
Dags för polering! Vanlig stålull och vatten.
Skrubbade den flera gånger i mer en timma. Om jag visste hur mycket jobb det skulle bli med det här reflektorn skulle jag aldrig ha gjort det.
Klippte ut lite för kablarna.
Ventilation
Fläktar!!! Tänkte ha 6 fläktar för insug och 8 för utsug!
Skämt och sido, det var inte bara jag som skulle ha fläktar så jag samhandlade lite med några polareTestar att allt funkar, vilket det gjorde utan problem!
Jag använder en 140mm fläkt för insug http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=554379 och två 120mm för utsug och blåsa på plantan http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=457075
Alla fläktar är kopplade till en kontroller så jag kan styra hur mycket jag vill ha. från 5v till 12v http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=426238
Analog termometer. Någon som vet hur det e för att få bäst överblick av den faktiska temperaturen?
Jag testade och flyta termometern runt och det skiljer rätt stor skillnad på vad tempen visar beroende på var den är plaserad.Tex:
Jag placerar tempen i hörnet längs ner och får 23 grader
Jag placerar tempen precis vid grunden av plantan/jorden och får 27 grader.Om man nu tar tempen på luften som kommer ut, bör man inte få den faktiska temperaturen på luften i skåpet? :S
Jag tätade alla springor på insidan med vanlig vit silikon. Kanske lite overkill men jag passade på när jag väl höll på, på sikt blir det ett kolfilter
Tätningslist
Inte så mycket att säga om detta, satte upp ett lager på lådans alla kanter. Dock körde jag dubbelt på vissa ställen där det läckte lite ljus.
Lådan är nu 99,9% ljus och luft tät… förutom in/utsugTätningslist http://biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Ovrigt/Tatningslist/
Lås
Har inte så mycket att säga om detta heller, jag tror bilderna säger allt
Cyliderlås, 27 kr http://biltema.se/sv/Bygg/Armaturmontering/Las-och-Regel/Cylinderlas/
Först gick det inte, det saknades 1-2 mm så om ni kollar ser ni att jag böjde ena kanten med 1-2 mm.
Koldioxid
Först och främst vill jag bara säga att jag vet att extra tillsättning av koldioxid med endast en planta är helt onödigt! Dock skulle jag även göra vin så jag passar på. Det skadar ju liksom inte
Det är skillnad på vanlig bakjäst och vinjäst. Vinjäst är det mycket mer kraft i, bubblar 2-3 gånger mer en vanlig! Så om ni behöver extra mycket koldioxid, testa gärna vinjäst
30L kärl, använder dock bara 25L.
Slangen leder som sagt till insuget.
Tror detta var allt! Nästa del blir om tjejen!
