Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › [ Första Odling ] Kommer det gå på en vind?
Posted by reaper on 2007-09-29 at 20:58Hej, Tänkt börja min första odling på en vind..
Taket saknar isolering.. så det e rätt så kallt där [ Bara några grader varmare än utomhus ]Tänkt bygga eget setup, Spånskivor,5 st 20w LE lampor ( Genererar dom någon värme?), 130x60x60 ( h*b*l )
Tänker kanske också skaffa en fläkt ( Rekommenderad att skaffa en ) men är inte helt säker…
Kommer jag att bli tvungen att isolera skiten?
Och om jag gör det ( Luft/Ljustätar allt, För att kyla ej ska tränga in) då blir jag endå tvungen att skaffa en In/Utsug? Även om jag använder mäsk? ( Koldioxid)
Eller behöver jag frisk luft i vilket fall som helst? Går det inte bra att jag bara kör en bordsfläkt som cirkulerar luften inuti?Tacksam för svar
replied 16 years, 7 months ago 3 Members · 19 Replies- 19 Replies
Tror inte du kommer behöve ventilation efter som plantan skapar ju syre och du kommer nog behöva lite mer ljus än 5 st LE lampor om det ska bli någonting men lufttäta råder jag tig att göra och ha en del fläktar därinne
PEACE 😉
En del?
Hur mångaTack för det snabba svaret också
en bordsfläkt som blåser mot plantan och kanske några små datorfläktar om det blir förvarmt, beror på vad du ska ha för ljus dem 5 st Le lamporna du har är bra i vegg men rekomenderar dig att köpa en Hps lampa i blom
Första odlingen, Vill inte gå överkill…
Det får räcka med LE lamporna..Datafläktarna som bara blåser runt där inne, Eller som funkar som In / Utsug?
datafläktarna behöver du inte om du inte komemr ha en hps som skapar fett med väme, men jag bara ger dig tips för 5 st LE lommer du inte komma långt på köp iaf 5 st till om du ska ha dem i blom med
http://www.eurobatteries.com/sitepages/description4.asp?id=59&cat=Florescent%20Compact
en sådan kan du unna dig den + dina 5 LE räcker gott i blom med för 1-2 plantor 180 kr med frakt och allt, billigare går inte att hitta
Peace
Jo, Glömde säga..
Tänker bara odla en plantaHar hört , Nästan försäkrad om att 5 st 20W LE borde räcka..?
Och nej, ska inte köra HPS än, Men kanske i framtiden 🙄okej, jag är övertygad om att 5 st LE inte räcker långt vill inte vara negativ men du behöver emr ljus i blom kollade du sidan? den är ju skit billig och bra
Peace
Så du menar 5 LE + Den
Eller bara den?+ Drar den mycke el?
EDIT: Funkar den i ett vanligt uttag eller måste jag köra aggregat osso?
den funkar precis som en vanlig LE oroa dig inte över det
Jag har gett dig mitt råd iaf, vad jag tror är:
5 st 20 w LE =pytteliten skörd
5 st 20 w LE + 1 st 105 w LE = Ganska fin skörd
Peace
Ja okej tack, Men kommer den att avge mycket värme?
För då e d kanske lika bra att jag INTE isolerar ( Lite kall luft)
Jo isolera tycker jag du ska göra, den avger inte så jättemycket värme en bordsfläkt som blåser på plantan löser det som sagt
sen när den fetat till sig lite tycker jag du ska ha 105 w över och dem 5 20 w runt om så kommer det bli fint ska vi nog se
vi vill se en tråd i bildanken på detta!
Peace
/pruttish
Jo, Ska göra min del i bildbanken
Fast den eurobatteries lampan va SJUKT stor!
Får se om jag har plats.. ( Och pengar, såklart 😉 )Men stort tack! besvarade mina frågor
det är inga probs, skriv om det är mer du undrar om bara har gott om tid att svara 😉
Peace
Jag har odlat på en oisolerad vind. Fungerar bra på vår och höst men på vintern är det för kallt och på sommaren för varmt! Jag har funderat på att isolera yttertaket på vinden men det är ett ganska stort projekt… Om du ska börja en odling den här årstiden måste taket vara isolerat, annars kommer det att bli för kallt och då stannar plantorna i växten.
Jag odlar ju med HPS som ger mer värme så jag vänder på dygnet och kör lampan på natten. Det värmer upp utrymmet på natten, på dagen värmer solen taket. För att det ska funka så har jag en termostatstyrd fläkt som anpassar varvtalet efter hur varmt det är i odlingsutrymmet, på så sätt slipper jag att det kyls ut pga att fläkten blåser ut all varm luft!
I ett stort vindsutrymme klarar man sig nog utan så mycket luftombyte, räcker ganska bra att blåsa runt luften med en rejäl bordsfläkt eftersom ett vindsutrymme ändå har en del luftombyte. Jag måste dock ha ett undertryck på vinden (därför fläkten som suger ut luften), annars kommer all den goa lukten ner i huset…
Min vind har full ståhöjd i mitten vilket är bra, det är också väldigt stort. Tyvärr har jag en bara en dålig stege som jag får klättra upp för med vatten mm.
Nattetid blir det för kallt för blommorna på en oisolerad vind och för det kan man ha en värmefläkt, men dagtid blir det så varmt att snön smälter på taket…
Detta är ett mycket större problem för hemmaodlaren anser jag.
För om det syns tydligt att snön är borta på halva taket eller så, så är det lätt att gissa att det finns nån skum värmekälla där.Isolera mera är mitt råd till alla som odlar på vinden.
funderar
C.
som var hemma hos en polare i vintras och råkade se att halva hans tak saknade snö… gissa om han köpte isolering sen…
