Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Första odling i garderob
Posted by tbs on 2013-02-06 at 18:02Hej! Har nu bestämt mig för att driva upp något helt själv.
Valet blev en garderob som mäter ca 55x85x180 (DxBxH).
Men setup består utav Röd 200W LE, 100mm kanalfläkt med kolfilter som agerar utsug, bordsfläkt till cirkulationen samt en 120mm datorfläkt till insug.Just nu befinner det sig sex små liv som idag fyllde 7 dagar och mäter cirkus 5 centimeter.
Blev bilder enbart på utrymmet då jag lånat ut kameran för tillfället.
Hoppas ni gillar det lilla ni kan sereplied 10 years, 8 months ago 13 Members · 58 Replies- 58 Replies
Alltid kul med nya odlingar i bildbanken, vad odlar du för strains?
Lycka till!Tack så mycket.
Jag kör fyra stycken AK47 samt två stycken Viking Blue.
Än så länge så verkar de friska och glada, några har fått gula “bebis blad”, men jag antar att de är normalt? Sen har de stått ganska så stilla i växten i ett par dagar nu men de får väl upp farten också med tiden.med tanke på att dina plantor hänger slopet på bilden, är inte så gamla och utvecklade, beskrivning gula löv; seg eller ingen alls tillväxt blir frågan hur ofta vattnar du?
Hur har du fläkten och filtret kopplat, suger den luft i slangensom hänger ner?
Jag fuktar på lite med vattensprutan på morgonen sen på kvällen.
Ja slangen suger ut luft ur utrymmet.EDIT: Jag sår direkt i P-jord, läst runt lite och sett folk som fått näringsbränna i början när de sått rakt ner i samma. Testar att köpa en såjord och planterar om dessa nu.
Aj då, det är ingen god idé alls, det vita på filtret skall skydda kolet från partiklar, som du har din setup så fördärvar du filtret.
Flytta in filtret till taket av odlingsutrymmet och gärna filtret direkt på fläkten.Vad gäller vattning så brukade jag stoppa ner fingret ca 3-4 cm i jorden och om det var torrt så vattnade jag igen, lite våtare första veckan eller så när rötterna är små. Det brukade bli 2-4 dagar mellan vattningarna beroende på krukor och plantor. När jag vattnade så gjorde jag det ordentligt så jag fick lite genomrinning.
Flytta in filtret till taket av odlingsutrymmet och gärna filtret direkt på fläkten.Filtret ändrar jag plats på ikväll, men fläkten får bo kvar ovanför utrymmet så länge.
Ca ett dygn sedan jag planterade om de nu och de känns som de piggnat till lite. Hoppas på en bra fortsättning.De små liven ser ut att må rätt bra nu efter omplanteringen förutom den största som börjat vika bladen uppåt, men vad jag vet så är det för att växten inte klarar av att ta upp tillräckligt med vatten och brukar släppa när den rotat sig bättre?
Har även flyttat in filtret i utrymmet nu.Idag när jag kom hem möttes jag utav en oväntad överraskning, de två som mått absolut bäst hittills såg ut såhär. Idéer om vad jag gjort som de inte tycker om?
gissar på dränkt den?
Men vet dock inte värmen där o lite till… Använder du bara vatten? För det ska inte va fel med det.
…Om bladen fortfarande är gröna o torkar ur på kanterna så kan det kanske vara för ph är för mycket i obalans. Finns mätaren osånt hos dig?@Caney wrote:
…Om bladen fortfarande är gröna o torkar ur på kanterna så kan det kanske vara för ph är för mycket i obalans. Finns mätaren osånt hos dig?Tempen ligger på runt 28-29 grader, jag använder enbart vatten. Spraya på lite vatten där i all panik haha. Såg nu när ja tittade in att båda dom har sträckt på sig igen men bladen är som sagt lite gulnade på båda, såg att även en tredje börjat få lite i kanterna, kanske borde gå och inhandla en PH mätare sånt fall?
ph mätare ska nog inte du behöva om det är endast vatten utan näring. Tror du borde invänta någon som kan bättre för jag är inte så bra på gissningar om inte jag vet allt i odlingen… sry för gav dig hopp
Men dränkas kan dem också med sprayning. Men inte i det här fallet då du har lerar kulor utan underlägg.
Tycker själv det inte det ska vara problem med spraya ihjäl plantorna.På dem tidigare bilderna så såg man färgen på den tunna stammen och såg ut som om den ville ha kväve, (nitrogen). Men dem ska inte behöva ha det i sån tidig ålder så det var något redan vid start har jag för mig som du fick till de lite fel kanske. Man misslyckas en hel del med seedling i början av sin odling. Med dem flesta ial så det är normalt
Lycka till med svaret ial.
Bless
Bless
Dränkta, de tror jag inte då de brukar få stå minst 48 timmar innan nästa vattning, beroende på hur de ser ut och hur jorden känns. Alla höll på att dö första veckan, ingen tillväxt och gulnade blad utav (Vad jag tror) för näringsrik jord från start, de började växa till sig och må bra när jag planterade om dem i planteringsjord. Men de två som mår kasst nu har inte visat tecken alls innan på att må dåligt, de kom över en natt. Det va även en tredje planta som de första bladparet börjat gulna lite på topparna, och nu när jag kom hem så såg jag att bladen helt rullat ihop sig, som små rör, de är rullade nedåt..
Kan tänka mig att de är rätt normalt att misslyckas med seedling de första gångerna Men jag har odlat en hel del paprika, chili och blommor innan så tänkte att de här kan ju inte va svårare, det är faktiskt ogräs! Men ack så fel jag känner att jag hade just nu
Jag skulle också gissa på drunkning :yeah: Alla tecken och symptom lutar åt det- kanske med en kombination av för stark jord och bilderna säger sitt också, sry 2 say!
48 timmars intervaller är på tok för ofta, inte ens i blom behöver du vattna med det tempot kompis, vänta tills det blivit snustorrt på jordytan och skippa leca lagret på jorden så torkar det upp fortare och du kan kontrollera jordytan bättre- hellre ett torrt helvete än dyngsur i himlen :hippie:
Ett litet tips till är att du fyller krukan med en centimenter ungefär till godo till kanten- så du utnyttjar hela krukan för nu när jag tog en koll till på bilderna skulle det lika gärna ha torkat ut men om du vattnar var 48:e timme så har jag svårt att tro det, samtidigt som dom brukar bete sig annorlunda när de torkat ut- hur är jorden på dom egentligen?Har dom stukat under helt eller klarar dom sig?
Krukorna känns lätt torra rakt igenom, inte så jorden känns kall och fuktig heller inte så den är snustorr på ytan. Sätter mig och fyller upp dessa med mer jord nu och låter de stå tills imorgon kväll så känner vi efter då igen.
