Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › första odling (frågor)
Posted by reaper on 2008-03-16 at 23:05mmm hej jag har några frågor bara, de här små babisar är exact 12 dagar gamla, http://cid-98ca08397683dfa0.spaces.live.com/default.aspx jag har haft 24 timmars ljus (?)
och… jorden är ganska bra tror jag, köpt den i en liten blommster äffar den enda jag hittat som har 7.0 ph värde och blandat den med lite lerkulor,
mmm grejen är den att nu står de i ett rum som är 3×2 meter utan någon fläkt (min tjej vill inte) går d bra ändå eller?, självklar så är dörren halv öppen 7eleven.
d andra jag undrar är..när ska jag börja skära på ljustimmar..
hoppas ni hjälper mig tack i förhand
PS hur kan jag ladda upp foton här
replied 16 years ago 6 Members · 10 Replies- 10 Replies
Det beror på vad du har för lampa eftersom de ger ifrån sig olika mycket värme så vad har du för lampa?
För att svara på din andra fråga så efter 3-4 veckor ungefär men det går både senare och tidigare. Läs lite mer i de klistrade.
angåend hur du laddar upp bilder har jag komponerat ihop en guide här om det https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53807
hur länge du bör vegga dem beror på hur stora du vill ha dem. räkna med att de blir 2/3 större från det att du sätter dem i blomm tills skörd lite beroende på ljus. vet ej vad du kör för ljus nu men de ser lite stretchiga ut nu så mer ljus hade nog inte skadat
Tack så mycket för svaren grabbar, jag hade glömt att skriva vilka lampor jag använde
de första 8dagar hade jag EN le lampa 16W 900 lumen osram från clas
sen köpte jag 2 st le 450 lummen varjag ska köpa mer sen när de ska vegas, min tjej klagar mycket på lukten 😡 själv tycker jag at det luktar göt göt göt… jag ska leta lite här angåande lukt
rasta så d går bra att a utan fläkt, tack för svaren
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Du veggar dem just nu.. Det du kommer göra sen är blomma dem.
Du har på tok förlite ljus.. Så långa skall dem absolut inte vara så tidigt.
Skaffa mer ljus och sänk ljuset så att plantorna inte sträcker på sig så mycket som dem gör nu…Även konstigt att det “luktar” när dem är så små och klena….
Precis skaffa mkt mer ljus
Angående lukten:
Din tjej vill inte att du ska ha en fläkt, men hon klagar samtidigt på lukten?
Jag tror tyvärr inte hon kan få båda delarna.
För att bli av med lukten (utan att hänga upp Wunderbaums i hela lghtn)
så bör du sätta in en fläkt och koppla ett kolfilter till den.
Då får du även bra luftgenomströmning“Fresh air is our friend”
Lycka till att övertyga tjejen, kan vara ett helvete ibland
Hej igen, nu har jag köpt litte bättre ljus till mina stackars babisar, högtrycksnatrium 400 W. ( hps ) 55000 lumen, stog det i annonsen iaf. vad som hända va att jag åkte till dalarna till en kompis när de va typ 4 veckor och va borta typ 5 dagar, så tjejen fick ta hand om de tänkte jag. big misstake, (jag tror min tjej e avundsjuk på mina nya tjejkopisar) iaf när jag kom hem var det katastrof, min tjej hade inte get de ljus på typ 3 DAGAR &%#”&%!/&%!!!!!!!! 😡 iaf…..jag köpte snabbt hps lampan omplanterade till större krukor och så fick de flytta till altanen (som är inglasad) och där får de stå med 12 timmaes ljus. Det e ju ganska kallt ute men jag öppnar fönstret lite bara så under lampan får de ungefär 17-24 grader, 50-60% fuktighet, på natten e d för kallt så de får komma in så snart lampan är av, lol första gången jag tände hps lampan i vardags rummet trodde min tjej d va en typ av solarium lolololol hela rummet såg ut som rena star wars lolololol jajaja jag har en fläkt men använder den inte eftersom med 2 fönster öppna så vaggar de lite på sig plantorna det går väl bra va?
det andra jag tänkte fråga var hur stora ska krukorna vara, de som de har nu är på 2,5 liter?
tack i förhand ha d bra
ps hur ser de ut förresten jag tyckte de såg ut smala ut i början men några dagar under lampan och de verkar må mycket bättre
ps min tjej tror fortfarande att det e en solarium lampa
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Tja!
Krukor… -> Just nu skulle jag kunna tänka mig att det räcker, men om du tittar i hålet som ska vara under och där finnes rötter så är det dags att byta till en 5 liters kruka, med anra ord: Syns rötterna under så byt kruka, annars så räkker det tills du ser dom.
Ljus-> Sorry dude to drop this bomb on u, but… Leave your girlfriend 😆
Hehehe, ne då men förklara för henne att en fläkt är ett måste för att få bort lukten (och reglera antalet Celsius runt dina kompisar på så vis kan du ha plantorna närmare ljus källan, då hps utvecklar på tok för mycket värme. Nästa gång, testa lite större LE lampor, läs på forumet så lär du dig, finns 150w Le lampor i alla färgspektrum som dina kompisar gillar ), köp ett kolfilter så blir hon glad. För du har din HPS på tok för långt från dina plantor, och inger reflektion runt om tydligen. SÅ gör så här om dom inte står ute fortfarande iofs köp en fläkt och kolfilter, sen så såg jag att detn ramen som plantorna står på e ju grymt bra, sätt upp dina plantor en våning, alltså på hyllplanet näst längst ner. PERFEKT. Och så kollar du tempen vid Toppen av plantan den bör inte överstiga 27 grader Celsius(rätta mig om jga har fel) och sen helst inte under rumstemp är att tänka på.
Men lycka till och fortsätt posta bilder, e alltit intressant!!
Jag tycker inte han behöver ha HPS:en närmare bara för att vegga.
Varför liksom?
När man ändå har möjlighet att maximera..!
Han kan ha HPS:en närmare, men om han inte vill investera mer så behöver han inte ha HPS:en närmare för att det ska fungera i vegg. Det var vad jag menade.
