Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Första odling….
Första odling….
Posted by reaper on 2010-02-24 at 13:56…….
replied 14 years, 2 months ago 6 Members · 14 Replies- 14 Replies
Anonymous
Guest2010-02-24 at 14:08Du har bra med utrymme, uppdatera med bilder när du kommer igång för jag är intresserad. Jag tycker du ska köra på White Rhino & El Nino.
Du behöver inte byta ballast om du ska byta till HPS i blomfasen sen. Jag har inte märkt någon större skillnad på MH & HPS, tycker du ska köra med HPS från början till slut.Ett ph mellan 5,2-5,5 är bäst, helst 5,2 hela tiden iaf under blom.
Men kalibrera din ph-mätare ofta och noga för vid 5,1 börjar planta sakta dö!
Men vid 5,2 kommer plantan ta upp så mycket näring den bara kan!Du kan odla SSH vid vilken höjd som helst nästan, det handlar om hur höga du låter dom växa innan blom!
Härligt mycket utrymme du har, kan bli riktigt mäktigt!
Som Vesslan sa, starta gärna en tråd i bildbanken sen när det har dragit igång, lycka till!Hej,
Tack för goda tips.
Är det nödvändigt att blanda ut jorden med 20 % perlitkulor ?
Jorden? Kör du inte cocos?
Om du kör cocos behöver du ingen perlite.Angående pH, hur ska jag på bästa sätt justera pH-värdet.
Låt säga att jag mäter upp för högt/lågt pH, hur justerar jag det då?
Jorden jag köpt håller ett pH värde på 6.5 vilket är allt för högt, hur ska jag få ned det på 5.2 – 5.4 ?
Tack på förhand!Justera bara ph-värdet i vattnet du vattnar med så kommer jorden anpassa sig efter det allt efter som.
Ph’t i jorden som du har nu är inte för högt för att cannabis inte ska kunna växa i det.
Cannabis kan till en vis del växa i ett ph så lågt som 5,1 och så högt som 8,0.
Men vid ett ph på 5.2 till 5.5 mår plantan utmärkt och tar upp alla näringsämnen snabbast möjligt.Skulle säga att ph 6.5 är perfekt för odling i jord.
Ph skalan för hydro-odling är något lägre, runt i slängarna 5.6-6.0[edit]Det var ju cocosodling det gällde, är PH skalan ännu lägre för cocos?[/edit]
Peace
Jag har fått min information från den här tråden: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28372&highlight=
Jag tycker Slan’s 11år inom cannabis odling och hanns tester kring det “optimala ph-värdet” låter väldigt sannolika!
Jag odlar själv med ett ph-värde på 5,2 (i cocos) och det fungerar utmärkt.intressant läsning.
På de flesta internationella odlingsforum verkar trenden vara att sätta ph till ~5.5 och sedan låta det driva upp till 6,2 över ett par dagars tid, för att sedan sänka ner det till 5,5 osv. detta för att “fånga in” upptaget av samtliga näringsämnen. (hydro)
ska nog köra på 5,2 nästa omgång och testahur gör ni med lukten? varken white rhino eller el niño är väl direkt luktfria…
Angående lukten så har vi ett stort kolfilter (ca 600 mm långt.)
Skulle det lukta så är det ingen kris då det är ett hus på landet.Vi har byggt klart allting nu och vi har provkört rummet, det kommer att bli problem med tempraturen, när vi har kört det ett par timmar så ligger tempen på 33 – 34 grader. Är det någon som har några goda tips på hur vi ska få ned tempraturen ?
Som ni ser i våran setup så har vi 2 relativt stora fläktar, en bordsfläkt och en luftfuktare, 3 st 400 W lampor blir mycket värme.Kommer att lägga upp bilder inom kort.
Dra ner på watten, låt ett tyg avdunsta i utrymmet, eller byt luft oftare.
bill
Vi har provat diverse olika tips vi har fått utan några direkt effekt.
Vi har därför tagit beslutet att köpa en portabel AC fläkt, har ni någon erfarenhet av det ? för/nackdelar.För att vara en 1a odling tycker jag att du har en grym setup.
Själv startade jag med en 60w l.e 😆
Vill bara yttra mej angående white rhino…
Jag har odlat den under perfekta förhållanden fast det finns bra mycket bättre strains.Budsen blir ganska fnöskiga/träaktiga och inte så kletiga och oljiga som andra strains jag provat.Den är väldigt liten i växten också.
Ville bara du skulle veta det.När du har en sådan bra setup tycker jag det är synd att köra wr,försök tänka en annan strain,det är mitt råd.Välmenat 😉
