• budweisser
    2011-08-18 at 07:08
    2x arean på det passiva insuget mot arean på aktiva utsuget.
    Sen kan du slänga in en liten fläkt som står och blåser på damen, så hon inte ramlar när hon blir större!
  • crill3
    2011-08-18 at 07:10
    Tack för tipset :)
  • vincent
    2011-08-18 at 08:16
    Hm, jag är osäker på om en datorfläkt klarar av att blåsa ur värmen från en 250w hps?
    Jag har en 120mm datorfläkt i min vegg-garderob och en 125w LE, garderoben mäter 50x50x200. Det är ca 25-27 grader där inne på dagen.
  • mad_hatter
    2011-08-18 at 08:39
    Måste instämma med Vincent. En vanlig datorfläkt kommer tyvärr vara för klen för en 250w HPS. När jag odlade i en garderob hade jag en 173m3/H fläkt. Då låg jag runt 21-23grader vilket är mycket bra, nästan lite för kallt enligt mig. De har en duglig fläkt på odlingsbutiken – Vents 100mm / 145- 187m3 kanal fläkt – Spana in den så tror jag du kommer få det mycket enklare att odla upp en redigt fin planta. Annars värkar du ha det väsentliga. De saker jag kan komma på så på rak arm, termometer, luftfuktare, pH mätare kan vara bra att komplettera med :)
    Lycka till nu då
    Bless
  • crill3
    2011-08-18 at 09:13
    Okej, ska köpa en bättre fläkt då. Tack för hjälpen :)
    Är det viktigt vilken jord man använder, eller kan jag köpa den billigaste jag hittar?
  • doctordoom
    2011-08-18 at 09:17
    Jag köpte Ica <3 Eco jord. Fungerade utmärkt. Annars är ett tips plantagen jord med leca kulor. Sjunker ihop lite mindre och kostar inte mer än 30kr :)
    Tips är också att ha leca kulor i botten för att underlätta dränering och på toppen så jorden håller vätskan bättre (dunstar långsammare) :)
  • crill3
    2011-08-18 at 09:24
    Okej, då blir det jord med leca kulor :)
  • crill3
    2011-08-18 at 09:27
    Om jag har en kallufts fläkt i garderoben räcker det med en dator fläkt som utsugsfläkt?
  • mad_hatter
    2011-08-18 at 09:40
    Ica I <3 Eco är grymt bra jord, sedan är den inte snordyr häller :) En sak jag har fått lära mig igenom mina år med odling, genvägar funkar inte ;) Sattsa på en ordentlig fläck ifrån början. Dels så mår plantorna bättre av ett högre luft ut byte och dels kommer det vara mycket enklare att hålla en jämn temperatur. HID lampor (HPS MH m.m.) genererar extremt mycket värme. Det är viktigt att du får iväg den varma luften på ett effektivt sätt annars blir de bara varmare och varmare tillslut är det så varmt att plantorna dör. Om du vill använda dig av en PC fläkt skulle jag säga att du får använda dej utav CFL lampa istället för HPS.
    Bless
  • crill3
    2011-08-18 at 09:51
    Köper nog ica jorden, har inte tillgång till bil och bor ganska långt från plantagen. Men man kan väl blanda ner leca kulor i ica jorden så blir det lika bra? :)
    http://odlingsbutiken.se/9-belysning-cfl skulle någon av dom färdig monterade fungera både för blom och vegg?
  • mad_hatter
    2011-08-18 at 10:14
    Bra val :) Jag brukar blanda ut min jord med perlite iställer för leca. Perlite binder vatten vilket leca inte gör sedan är det lättare med. Ja de färdiga paketen ser fina ut. Tänk på att välja en med rött spektrum om du bara ska använda en och samma igenom hela odlingen. Det röda spektrumet är bäst lämpat i blom när budsen bildas och det är ju det vi vill åt.
    Bless
  • crill3
    2011-08-18 at 10:18
    Okej så leca kulor i botten och överst och perlite blandar jag i jorden.
    Jag köper en blå och en röd om det finns tillräckligt med pengar.
    Tack så mycket för hjälpen :).
  • crill3
    2011-08-19 at 08:32
  • ambivalent
    2011-08-19 at 08:58
    Gör dig själv en tjänst och köp INTE af!!!
    Din yield och potens kommer vara MYCKET sämre, särskilt eftersom du tänker köra en planta!
    WWxBB har extremt mycket bättre kvalifikationer för att vara singel.
    Kör själv bl.a. WWxBB från femaleseeds och det jag lärt mig om dem är att mina varit väldigt uniforma, gillar lst och klarar måttlig defoaliaton, extremt lättskötta än så länge och käkar all näring de får.
    Med din yta skulle jag kört 4 krukor och ett scrognät!
  • whofkingkows
    2011-08-19 at 09:04
    FLOWERING INDOOR
    6 weeks, with production up to 900 gr/m2.
    Can be flowered at any photoperiod between 12 and 18 hours of light per day.
    Very good for SoG. -Hmm men man kanske får sänka när det är dags putta in henne i vegg till tex 11/13 12/12 14/16 man får nog helt enkelt prova sig fram… kanske du ska hoppas på att det är någon vänlig själ som har odlat Big Bang Auto förut som skriver en rad ha det -W
Page 1 of 3
