Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Första inomhusodlingen.?
Posted by reaper on 2009-08-26 at 22:43Tjenare.
Min första utomhusodling dog är nästan säker på att det var pga att det regnat såpass mycket denna sommar..
Vill försöka mig på en enkel och bra inomhusodling, funderar på hydro eller kanske en simpel krukodling…
Mina frön som jag ska använda är highway delight, testade dom utomhus och det var dom ända som gick upp fint, alla sagarmatha seeds som jag köpte var en ren bluff.. inte ens ur fröt kom dom 😥Frågan till er nu är hur gör jag ett simpelt lättskött harem?
Mvh Greenbanan
replied 14 years, 8 months ago 3 Members · 49 Replies- 49 Replies
@greenbanan wrote:
Tjenare.
Mvh Greenbanan
Tjena greenbanan..
Svårt att svara på då du inte verkar veta själv riktigt vad du vill.. 😯
Först måste du bestämma dig för hur din odling ska se ut..1). Hur många plantor har du tänkt dig.?
2). Hur mycket och vilken typ av ljuskälla
[125-200.W LE 150-1000.W MH/HPS]..?3). Vilket medium (Jord hydro el coccos) i hur stora krukor..?
Själc tycker coccos är det absolut enklaste på större utrymmen och ger enorma monster skördar när man lyckas hyffsat rätt.
Kör man coccos bounce (Kostar 30 kr/st) så får man krukan “11.L ” med på köpet.
(men coccos odling kräver lite daglig uppsikt på ph/ec “men är i övrigt en riktigt trevlig jord-hydro hybrids teknik”)4). Villken typ av utrymme har du tänkt dig (B/H/D)..?
5). Vilken ekonomi det finns att tillgå..?
6). Hur mycket tid har du tänkt lägga ner (Dagligen)..?
Fyll i dessa kriterier så är det lättre (Möjligt) att hjälpa dig..
1). Har tänkt mig en 3-5 plantor
2). Jag vet tyvärr inte vilken ljuskälla som är bäst för just den odlingen jag kommer att välja..
3). Coccos lät intressant, men tyvärr är det så att jag inte kan kolla till dom varje dag, kanske 1 gång på 5 dagar eller nåt sådant..
4). 4 kvm är ytan på ett ungefär.
5). Har inget jobb nu + fått böter så såpass mycket pengar har jag inte.. kanske ett par tusen max
6). Dagligen har jag inte så mycket tid (ovan), men när jag väl ska fixa nåt så kan jag lägga ner flera timmar..
Mvh Greenbanan
5 plantor får lätt plats på 1kvm, så om du kan så förminska gärna utrymmet till det. Det går att göra med till exempel lakan eller om du tom bygger väggar.
För 1 kvm funkar 600w HPS (50W/kvadratfot~550W).Synd att du inte har så mkt pengar bara..
Sen ska du nog försöka kolla till dina små liv lite oftare än var femte dag
Även om du kör i jord så kan jorden bli vääldigt torr på fem dagar.Tja greenbanan!
För en första gången odling är LE (Lågenergi lampa) klart det bästa alternativet tycker jag då det är lättast.
Det är perfekt att lära sig med LE så det är rekommenderat.
LE lampor finns att köpa på bl.a. http://www.nordicgrow.se. (satsa på åtminstone en 200w)Sen när vi pratar om medium är jord utan snack det lättaste alternativet och starkt rekommenderat för att första gången odlare!
För att göra de så simpelt som möjligt bör du först använda dig av pappersmetoden och sedan gro i en 1L kruka. Efter rötterna rotat sig bra i krukan är de plantera om till en 12L kruka.
För att lyckas bättre rekommenderar jag:
Till näring: Hesis näringspaket för jord. (som finns på http://www.nordicgrow.se)
Till ventilation: Ett par starka datorfläktar till in och utsug.
Som reflekterande material på väggar: Räddningsfilt (från apoteket) eller mylar (finns också på http://www.nordicgrow.se)Obs: Denna enkla setup är utformad till en liten garderobsodling!
Lycka till och kör hårt!
MVH
Även om du kör i jord så kan jorden bli vääldigt torr på fem dagar.okey tack
Även om jag slår till med ett droppsystem? måste jag kolla mer än var femta dag?
okey
Hur ser man att rötterna har rotat sig i 1L krukan? 🙄
Har du något länk tips på fläktar ? 😆
Så att mannen ovan tycker att ekonomin är ett problem – förstår inte det eftersom fläktar,filtar,jord,lampor inte kan kosta mer än en tusen lapp vad jag ser det som?Tack för ett schysst svar Mvh
När rötterna har stuckit ut ur dräneringshålen på krukan i ungefär en vecka så kan man säga att den är redo att planteras om.
Lampan med reflektor och sladd går sammanlagt på ca 1000:-
Sedan ska du lägga ner ungefär 200-600:- på data fläktar.
(Du behöver dock en mobilladdare till varje data fläkt för att kunna koppla dem till el uttaget så om du inte har de måste du köpa de också)Sedan ungefär jord och krukor 200:- så sammanlagt får du lägga ner 1500-1700 ungefär.
Men all jord och alla krukor behöver man inte inhandla allt samtidigt.
Sen kan en bordsfläkt passa bra i garderoben också.Datorfläkt från Clasohlson: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=98219830 (köp ca 4st av den större med art nr 38-1918)
MVH
Det kan ju vara bra att kolla till drippersystemet så att det fungerar som det ska. Sen bör man ju ha koll efter ohyra och näringsbrist/-bränna, se till att det inte blir några hanar, ha koll på pH, luftfuktighet och temperatur.
Sen kan det ju gå lysande ändå, men jag skulle nog vilja ha lite bättre koll på det hela.Många säger att det är bäst att börja med LE under första odlingen. Men har du bestämt dig för att börja odla kommer du billigare undan att slå till med hps direkt. Det känns som de flesta inte står ut med LE i längden.
Rätt sagt Sayonara men när man kör första gången eller inte har råd med dyr ventilation osvosv så är LE de billigare och bättre alternativet.
Självklart är HPS mycket bättre men LE bör man köra i alla fall de första gången då det redan finns så mycket att göra fel på och med HPS kommer en del saker till man bör tänka på, kan bli för mycket..
Sen när man känner sig mer säker (och har råd) kan man alltid investera i en HPS lampa och försöka göra LE lampan till god användning på samma gång.MVH Blunt
Ok tack
Vad gör bordsfläkten ? 😳Luftfuktighet och temperatur? vad är det för nivå man ska ha på dom?
Varför byter man från LE lampor?Sorry om jag trampar in men jag är purgrön på det här själv så jag läser lite för att få tips.
Men ang datorfläktarna. Behöver han inte koppla dem till ett nätagg också?
Har för mig det fanns en guide till datorfläktar här på forumet men hittade inte den.
Förlåt igen om jag snodde tråden, men jag tänkte frågan kunde vara relevant för trådskaparen också..@Ajminsko wrote:
Förlåt igen om jag snodde tråden, men jag tänkte frågan kunde vara relevant för trådskaparen också..Är det kanske till nån hjälp? http://www.overclock.net/faqs/96712-how-jump-start-power-supply-psu.html
Har gjort en bild nu i paint på min odlingsbox..
http://sv.tinypic.com/view.php?pic=25rkmx2&s=3Vad tycker ni om den ? är det det ända som behövs?
Mvh GreenbananDet ser helt ok ut..
Men tänk HPS (Grolux) så kommer du garanterat bli nöjd.
En 400.W HPS är lämplig till 0.9 M/2 som räcker till minst 6 plantor med hyffsad yeld.
Samt att det går super-duper att både vegga och blomma
under grolux HPS lampa.Tänk bara på att inte ha för kraftig fläkt inne i utrymmet..
Är den för kraftig kan den göra så att det blir övertryck i kammaren
så att värmen stannar kvar.
(Köp en liten oscilerande bordsfläkt på 23.cm rekomenderas)Samt om din ritning motsvarar dina 4 m/2 så borde du köra med dubbla utsug/insug..
Förslag på billiga utsugs fläktar..
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1333&iItemId=139186Förslag på billiga reglerbara passiva ventiler.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1333&iItemId=141175Förslag på billig oscilerande bordsfläkt.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=140751Hyffsade budget prylar som duger fint.
Ha det gött och lycka till..
