Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Första inomhusodling hjälp med val av lampa?
Posted by reaper on 2009-08-31 at 15:49💡 💡 💡 💡 💡
Tjenare, Detta utrymme har jag, Bredd-60 Djup-60 Höjd-160 som jag ska köra 3-5 st ww iHar fått tips om att köra hps men efter att jag läst en del trådar verkar det som att det lätt blir för varmt i ett sådant utrymme, dels så är det dyrt.
Vad ska jag köra med för le lampor ifall jag använder mig av sådana?
Vegg?
Blom?
Skulle vara riktigt schysst ifall nån kunde länka mig dom ni rekomenderar? 😉Mvh Greenbanan
replied 14 years, 8 months ago 3 Members · 5 Replies- 5 Replies
Hps säger dom flesta ger bäst resultat,men om du oroar dig för värmen så kör cooltube/kanalfläkt. Jag kör i 90 ggr 90 cm o 200 i höjd med en 400 w hps utan cooltube o det funkar,fast med en cooltube kan du ju komma närmare plantan/plantorna(skall införskaffa mig en efter denna skörden).
Annars så kör en dualspectrum LE lampa 300 watt,finns på ebay.co.uk så slipper du byta lampa annars får du köra en blå i veggstadiet,och en röd i blomm.
Eller dioder,finns det ngn som odlar med dioder här??good luck=)
Om du kör med 250 watt hps eller 250 watt Rör/Le spelar ingen egentlig roll för värmens skull….båda ger runt 250 watt värme att ventilera ut.
Vilket som skulle ge bäst resultat får de lärda sia om (ljus som ljus…även om fullfärgsrör* har bättre spektrum än de flesta hps:er och ungefär samma verkningsgrad).
Jag föreslår 8 st 25 watts lågenergilampor från t ex lampgrossisten, alternativt 3-4 55 wattare från UK – http://shop.eurobatteries.com/energy-saving-watt-fluorescent-compact-nrg-b22-p-84.html (eller allra helst ett gäng 60 cm fullfärgsrör monterade med bra reflektorer).
Flera ljuskällor ger jämnare och bättre ljusspridning än en enda.*Lågenergilampor har något sämre verkningsgrad, men några mer eller mindre fotoner spelar mindre roll än vad t ex temperaturen och andra miljöfaktorer gör.
Okey så om jag kör det du föreslog 8st 25w le lampor från lampgrossisten
ska alla vara under samma reflektor?
Eller kan jag ev köra 8st ovanifrån 4 på varsida väggar så att det sammanlagt blir 12 st 25w?
Är lamporna bara att koppla in eller behöver jag nått att koppla in dom med/i? är inte så high på det där med elen.
Mvh GreenbananApropå HPS 400W för dina 60×60 är aldeles för mycket, 250W HPS skulle räcka hur bra som helst, du skulle antagligen klara dig ok på 150W också och värmeutvecklingen är inte alls så farlig på en sådan.
(Jag kör just nu 250W i mina 85×50 och det är lagom. Ljusmängd är ingen exakt vetenskap men riktmärke är att 400W HPS är lagom för ca 100×100 eller strax under)Angående LE, instämmer med baralillajag när det gäller vanliga LE.
Angående LE som i de stora 125W och uppåt man köper i growshops :
Eftersom pengar är en issue så skulle jag inte köpa två separata lampor / ljus setups.
Jag skulle heller inte alls rekommendera purple lampan, utan tycker du ska fokusera på blommningen -> först och främst en röd LE.
du kan slänga in en eller två vanliga kallvita lågenergilampor (kostar ju i princip inget extra – de är bara att koppla in i vanlig lampsockel btw) att komplettera spektrumet med lite extra blått.
Denna kombo duger finfint från frö till skörd.Eventuellt skulle jag nog fundera riktigt hårt på lysrör WOG setup
(wall of green ™, hittade just på namnet hoppas inte taget)
lite meck men skalbart och bra resultat. Ganska roligt också, man har en anledning att pilla ofta och det håller nybörjaren ifrån att övervattna och annat otyg istället hahaSkaffa 3 stycken 2x36W (eller fler, men du kan börja med 3 och skala senare om du tycker det behövs mer:)) vanliga T8 lysrörs armaturer från clas ohlsson för 250 spänn styck, eller vartsomhelst du får tag på billigt, och köra 3 plantor längst ena väggen och ha armaturerna stående lutade över..
Luta dem typ 45 grader och ställ krukorna nära under nederkanten.
Flytta dem bakåt vartefter de växer.
Sedan börjar du räta upp armaturerna när krukorna kommit ända in till väggen.
Ganska snart efter det ställ dem på uppochnedvända krukor eller något osv när plantorna växer ännu mer osv.
Ja, man får va påhittig, men upp vartefter de växer – men gärna fortsätt ha dem lite lutat snett över/längst med maincolan för bästa resultat. I veg är det inte alls lika noga att ha plantan så nära om du fångar allt ljus med någon del av plantan. (någon gjorde ett mycket bra experiment med detta nyligen här, men jag hävdar att det inte gäller sen i blom, då vill man inte ha ljuset spritt överallt jämt, utan så mycket som möjligt på maincolan osv)
Väggarna ska helst vara matta och inte blanka, iaf högst upp där armaturerna möter väggen.
Du kan med stor fördel slänga/spänna ett mylarskynke eller matt vitt plastskynke över armaturernas ryggar med reflekterande sidan inåt såklart.Blås genom tunneln med en borsfläkt som vrider sig fram och tillbaka. Se till att du inte gör allting _för_ tätt, viktigt att kyla rören (känn med fingret!) samt löven får gärna fladdra då kan de t.om. fladdra lite direkt mot rören. Bränns bara om de ligger stilla mot rören. (obs, detta är en anledning förutom pris att köra vanliga T8 armaturer/rör och inte T5 rör i denna setup då de är mycket varmare!)
Detta kommer alltsomallt sammantaget enligt mig ge mer ljus över plantorna och framförallt på ett MYCKET bättre sätt -> bättre resultat än en 200W eller 300W LE.
Och som stonehead mycket fint illustrerat i en bild hur en LE lampa blockerar stor
del av sitt eget ljus som den strålar inåt osv… Dessutom har LE från toppen svårare att belysa en lång planta på bra sätt, medans inget problem alls för stående rör.
Dessutom tjänar du in höjdutrymme och kan då låta dem växa ända upp till taket jmf med hps och bilda en riktigt fet maincolaKöp varmvita (3000K) fullfärgsrör allihop, de funkar frö till skörd inga problem. Om du vill kan du pröva byta några till kallvita också under vegperioden, eller några/alla till 2700K rör under blom. Extra rör kostar ju knappt någonting alls (50 kr styck för 36W rör) så länge man inte köper massa specialrör.
Du kommer inte behöva binda ned skulle jag tro.
Aldrig odlat white widow, men tror att den är ganska “normal” så slå om till blom strax innan du tycker den växt hälften så lång som du vill att den ska vara.
(någon annan som läser detta kan ju rätta eller bekräfta hur mycket den stretchar)
Durban Poisson skulle antagligen bli perfekt för denna setup btw
Helst vill man köra en strain som inte branchar så mycket och ger en lååång fet majskolv Annars kan man ju ta fram saxen eller knyta ihop plantan lite.En mer avancerad vidareutveckling skulle vara att spänna nät och köra en sned scrog typ. Eller helt vertikal med många småkrukor som jultomten nämnde i någon annan tråd lysrör dök upp.
Oj jävlar vad jag babblar på, blir alltid så nostalgisk när det kommer till lysrörs setups haha.
Just ja, vad du än väljer sätt minst dubbelt så många frön som du ska ha blommande plantor… -> utrymme att gallra och att göra misstag
EDIT massa ggr: hjärnan är inte på topp – massa stavningar och meningsbyggnader m.m. Copy paste text mitt i också haha
EDIT fyllde i lite extra info / detaljer och förtydligade en aning någonstans.Fin post, chtullu!
Liten kommentar till baralillajags post:
På odlingsforum är typ praxis att säga att t.ex en 250W HPS drar 250W. Detta är sant om man bara syftar på lampan. Ballasten till en HPS-lampa levererar i vårat fall 250W till lampan, men inte utan energiförluster.
Jag har inga exakta siffror på hur effektiva ballaster är, men 85% är ett ganska vanligt värde. Det här innebär att det krävs ca. 290W för att driva en 250W HPS.Samma sak gäller för lysrör, kompaktlysrör etc. Lågenergilampor man kopplar direkt till eluttaget(230V) har inbyggd ballast.
EDIT: Angående lysdioder. Det finns 90W UFO:n för ca 1500kr inkl frakt på ebay. Jag har sett odlingar som gett max 40-50g per sådan lampa. Helt ok prestanda iom att ett 70W HPS-system drar lite mer än 80W.
Vill man ha valuta för pengarna rekommenderar jag att vänta och köra med LE ett år. Priset på högeffektiva lysdioder sjunker konstant, that’s why. Sedan har effektiva spektrum för att odla cannabis fastställts ganska nyligen.
