Första garderobsodlingen, lite funderingar..
Super lemon haze!
Detta är min första odling och det är väl kanske inte den bästa strain att börja med när man aldrig odlat förut men väljer den och utrustning för att jag fick typ allt av en vän så har inte lagt ut mer än några hundra själv.Hur som helst, utrymmet och setupen består av en invändigt vitmålad “inbyggd” garderob som är ca 50x50x200cm
Lampor
2 Lågenergilampor, varav ena ElectroX grow 6500 k och en flower 2700 k
Båda är 250 watt
-Nån som har erfarenhet kring belysningen?Jord
Coop rosjord med ph på 6-7 och lecakulor blandat 80/20
– är detta bra blandning eller borde jag ha i mer/blanda med annat än leca?
-Nån som har testat det märket?Övrigt
-Räcker det med ett utsug på ca 80 mm med en 80 mm datorfläkt på ca 50 cm höjd och passivt insug på ca 10 st 1,5 cm hål i botten
Tar görna tips på luktsanering plus hur man monterar kolfilter eller är vapotronic med värt?-vad är rekomenderat avstånd mellan lampan och toppen av växten under veg och blom
-när bör man tillsätta näring och vilken fungerar bäst för veg/blom
-När bör jag börja blomma dem?-övriga tips och tricks för att få ut så mucket som möjligt välkomnas gärna
Och jag vet att det inte är världens bästa setup men vänder mig till er för att få ut det bästa av situationen då swecan är det absolut bästa forumet för cannabisodling.
Kan även lägga upp bilder på hur det ser ut just nu om nån är intresserad av att hjälpa till sen kommer det ju lite progressbilder också Just nu ligger äggen i papper och ska släckas så nu är det inte långt kvarTacksam för svar!
Peace out!
