Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Först fläkt sen kolfilter, går det?
Posted by dudin on 2012-01-27 at 08:08…..
replied 12 years, 3 months ago 7 Members · 24 Replies- 24 Replies
Det funkar beroende på hur stark fläkt och hur stort filter du ligger inne med, men du kommer nog få ruggigt dåligt sug. Testa utanför tältet och kolla hur mycket hon suger
Låter som du har ett misson på g Dudin
Gl iaf ^^…
Meningen med den omvända ordningen är att det vita runt kolfiltret ska ha en chans att ta bort damm och skit som annars skulle sätta sig i kolets porer och försämra upptagningsförmågan av lukt.
Kan du ersätta denna filtrering med något annat så funkar det med.
Visst blir kolet ojämnt använt i ditt fall (pga luftsströmningarna) men det är något du får ta, gör nog inte så stor skillnad heller.
Har du hög luftfuktighet finns de en risk att filtret blir tätt om man med fläkten först.
Ja hade de så ett tag och en dag när ja skulle kolla planorna va det en tjock dimma i hela utrymmetHade dock en ganska kraftig luftfuktare då så de tog inte många minuter att få ett RH på 100%
Kör själv med kolfilter på slutet, fungerar utmärkt och påverkar inte flödet märkbart. Det ända som behövs är som sagt att sätta ett dammfilter på insidan så man inte blåser in damm i kolet. Köpte liknande material som filtret som sitter på utsidan från en tygbutik och satte det inne i filtret.
Va? Blev det dimma i utrymmet för att filtret satt i slutet istället för i början? Hög luftfuktighet är ju inte bra för filtret men det gäller ju oavsett i vilken ända av ventilationen den sitter.
vad jag menar är att du skrev att du inte hade plats för kolfiltret i tältet.
Men du verkar ha löst de, men tråkigt att behöva ta bort 1 NL….
När ändå fläkt frågor tas upp: vad sker om jag sätter *fläkt->kolfilter->fläkt*
Jag har nämligen tre bra kanalfläktar, och två är lika starka.
Det jag tänker mig är att utsuget blir bättre? Och blir det någon skillnad på ljud-nivån med två fläktar på lägsta nivån istället för en på högsta?@sinsemillan wrote:
Jo de va så ja fick för mig att de blev.
Men hade inget filter innan fläkten då heller så det kan ha påverkat också..Lät det torka sen men det blev samma sak igen, tills ja vände på allt och satte filtret före fläkten, då funka det och blev inte tätt igen.
Det jag tänker mig är att utsuget blir bättre? Och blir det någon skillnad på ljud-nivån med två fläktar på lägsta nivån istället för en på högsta?Det beror på vad det är för DB på fläktarna som avgör ljudet och om dom är “trimmade” eller inte
*fläkt->kolfilter->fläkt* hur tänkte du?
du kan bara koppla in något från ena sidan kolfiltretVet knappt vad jag ska svara till det där.. För mycket alkohol och några gram gräs gör intressanta saker med huvudet..
Jag menade såklart *kolfilter->fläkt->fläkt* och fläktarna jag har kommer från Professional Grow och ser ut så här
Två fläktar i serie ger dubbelt så högt tryck vid lågt luftflöde men vid max bara en gnutta högre tryck. Max luftflöde blir ofta lägre än den starkaste fläktens.
Två fläktar parallellt ger samma tryck som den starkaste fläkten vid lågt luftflöde men dubbelt så högt tryck när man har max luftflöde. Max luftflöde blir lite under summan av de båda fläktarna.
Så är man inte ute efter högt tryck vid låga varvtal så är parallellkoppling mycket bättre.
Haha helt klart det bli mindre ljud med 1 fläkt på hösta
istället för 2 på lägsta:
Ljud nivå på 220 m3/h effekt: 29dBA (med 2st: 58dba)
Ljud nivå på 280 m3/h effekt: 36dBADu kommer helt klart klara dig med 1 fläkt skulle jag tro ^^
