Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Förmodligen PH problem i Flo-Gro
Posted by reaper on 2007-06-22 at 12:15Edit*
replied 16 years, 10 months ago 2 Members · 10 Replies- 10 Replies
Vilken sorts näring kör du med?? Jag har haft samma problem som du när jag använde Hesi. Med B´cuss så behöver jag inte ph-korrigera alls, det ligger stabilt på 5,8-5,9 hela tiden
Även övervattning upplevde jag som en bidragande orsak till det sjunkande ph:t . Kolla så att cocosen inte är plaskblöt hela tiden.
Edit*
Tjo!
Ja, fick det till samma dosering.
Kör flo gro 500 helt utan pH och EC-mätare, buffrade med samma blandning som du skrev. Kör canna cogr-slabs och cannas vega och flores-näring.
Från början hade jag lite som du skrev, några av de nedre bladen blev bruna och dog, men jag tycker det blir mindre och mindre sånt… Vad jag kunde läsa mig till så hade jag även kalciumbrist, bladen krullade sig uppåt.
Men som sagt, tycker det verkar ok för mig ändå, ibland får man ta bort nåt dåligt blad.Var inte rädd för att dra ner vattningen ännu mer.
Kanske 2-3ggr per ljusperiod räcker. Rötterna andas inte sålänge dom är blöta, så försök lista ut hur länge plantan kan stå innan den börjar sloka av törst och vattna sedan strax innan det sker.Jo, jag kör vattningen i en kvart ungefär var 5:e timme… Mörkt som ljust. Så det är nog inte det heller? Eller är det det som gör bladen bruna? Övervattning?
Du behöver inte vattna under mörkertiden. Det är med cocos som med jord….är det ständigt vått så trivs inte plantan.
Vattna inte precis innan lampan slocknar utan låt cocosen vara hyffsat torr under natten så får rötterna lite luft.
Hmm…
Nu har jag en till fråga ang vattning och flo gro… Har nu satt mina i blom, men har bara en timer, och hinner nog inte skaffa nån annan innan jag åker… Kan jag då köra pumpen hela tiden lampan är tänd och låta det va torrt på natten? Blir bara en dryg vecka, och skulle underlätta enormt om man kunde göra så! Tack på förhand //R
Edit*
edit: fyllepost, sorry.
du har nog samma problem som mig, för lågt ph-värde, köp kalk så det höjs.
