Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Förändras även wattförbrukningen om jag använder dimmer??
Posted by reaper on 2005-11-24 at 19:31Alltså:
Pryl X drar 120w vid 0.45 amp och jag stryper amp med en termistor till 25% är det bara amp som ändras då?
Väldigt tacksam för svar!replied 18 years, 4 months ago 4 Members · 15 Replies- 15 Replies
Watten ändras också , watten är ju en produkt utav strömmen x spänningen.. ohms lag, tror jag.
EDIT: Såhär ser det ut har jag för mig:
U x I = P
U = ström (Ampere)
I = spänning (Volt)
P = Effekt (Watt)Jättetack
fast om du stryper med en termistor så har du ju effektförbrukningen i den istället. den kommer ju att bli jättevarm.
En dimmer däremot fungerar på ett annat sätt, den är mer avancerad. så man kan säga att man minskar effektförbrukningen med en dimmer men inte med en termistor.
Antar att ni snackar om Tyristor och inte något annat. En termistor är en helt annan sak.
Vet inte om du, sirVeillance har använt någon sk tyristor, för då skulle du ha lite mer koll tycker jag. En Tyristor arbetar elektronisk och den blir knappast så varm som du vill framstå det, och den värmen som blir effektförlust över den lär inte vara så stor. Du kanske har förväxlat det med en Transformator som är en helt annan sak, den arbetar över en “spole” som man kan ta ut vilken volt man vill, tex i fem olika steg. Och den blir varm.
Om det är så att din tyristor har blivigt så varm som du säger så är det verkligen något som är fel. Och att rekomendera en dimmer som man använder till belysing är verkligen inget bra alternativ eftersom den inte är byggd för motorer, av vilken anledning tror du att det tillverkas tyristorer? Jaja, orkar inte debatera mer om detta. Men en dimmer är inget att koppla in iaf, om man nu mot all förmodan får motorn att funka som den ska så är det från om hur länge.
Detta är ett U| Forum, snacka inte så jävla mycket om man inte är 100% säker på saker och ting.
//Agatonsax
vilken trevlig ton 👿
jag pratar om en TERMISTOR och de blir varma….
en tyristor är ngt helt annat ja… det vet jag.
men om du läser i översta inlägget så står det TERMISTOR och inte TYRISTOR…
läste du öht mitt inlägg? har du inte rökt första jointen idag ännu eller så du är lite kinkig?
Det är en tyristor, skrev fel..
Tyvärr så blev inlägget som jag skrev kanske lite väl barskt Det var väll kanske inte riktigt meningen. Vaknade kanske på fel sida eller något liknande, eller så var det helt enkelt som du skrev.
Var inte meningen som ett påhopp, som det tyvärr verkade.
Är inte en termistor en elektronisk komponent som bla brukar sitta som överhettingsskydd i motorer och likande. Har också sett endel saker som dom kallar Termistor som funkar likande termostater. Om du har någon bra URL på som förklarar vad igentligen en Termistor är som skulle det vara trevligt om den/dom postades så vi kan reda ut detta.
@Haschtomten wrote:
Alltså:
Väldigt tacksam för svar!Detta inlägg säger en hel del om att det är en Tyristor han menar 😉
//Agatonsax
Termistor är ett motstånd som ändrar resistans beroende på den omgivande värmen. Sitter ofta i elektronikprylar för att känna av när någonting blir varmt.
Exempel: Termistorn sitter brevid en fläkt i ett nätaggregat. Den är kopplad till basen på en transistor som styr fläkten. (*) När det blir varmt i nätaggregatet så minskar motståndet i termistorn och transistorn släpper igenom mer ström till fläkten som börjar snurra snabbare. Det ökade varvtalet gör att omgivningsluftens temperatur sänks. Termistorn blir avkyld, resistansen ökar, och släpper därmed igenom mindre ström till transistorn som sänker strömmen till fläkten… och så loopas hela reaktionen från (*)
Finns 2 typer av termistorer, NTC och PTC, skillnaden är om resistansen ökas eller sänks om det blir varmt.
agaton: lugnt…. tyckte bara du varl ite barsk! snart är det kväll o då får vi ta en astralspliff ihop sen är allt mañana igen (skriver man det så?)
en termistor är ju en rent resistiv komponent som då alltså blir varm när den får en spänning över sig.
http://www.thermometrics.com/htmldocs/whatis.htmOch det är nog inte lämpligt att styra en fläktmotor med på ngt sätt.
En tyristor är ju mkt riktigt det som behövs för att ändra hastigheten på fläkten.
http://susning.nu/TyristorDet som sitter i de flesta fläktar är väl asynkronmotorer som man behöver omforma frekvensen för att öka/minska varvtalet i.
Det räcker alltså inte med att höja eller sänka spänningen till dom för att göra detta.Kanrkorven, känner igen det där med NTC och PTC ifrån elektroniken, läste bara grundkursen pga att jag utbildade mig till installatör med inrikting på starkström. Som sagt, dom sitter även som överhettingsskydd på motorer.
Den där Astralspliffen skulle kanske vara något att ha i åtanke 😉
Skål på er.
//agatonsax
Kul att alla blev vänner igen till slut
Kanske tur att ni gick loss lite där för jag lärde mig lite nytt ändå 😉Jag har en tyristor som inte reagerar på värme.
Det fanns med termostat att köpa också men jag köper
hellre en riktig termo/hygrostat istället.ntc och ptc är väl skillnaden på åt vilket håll de reagerar på värmen så att säga. (precis som knarkorven säger)
Positive Temperature Coefficient och Negative dito.
i min fanmoddade xbox kör jag med NTC så att fläkten går fortare när det blir varmare.
En termistor skulle ju va skitfränt till garderobsmonstret, då slipper man ju hålla på och ratta fram och tillbaka på trafon.
hehe jo jag håller med om att tanken är lockande…
grejen är ju den att du måste ju kalibrera den från början ändå, och anledningen att det funkar till xboxen är att likströmsmotorer styr varvtalet utifrån spänningen över den.
Och växelströmsmotorer styr varvtalet utifrån frekvensen på spänningen över den.det är därför man behöver en annan typ av utrustning för att styra varvtalet på de grejer man stoppar i väggutagget.
nehepp… nu ska jag sticka o rulla mig en rackare… och knastrumpeta mig iväg över nejderna! hadet!
U x I = P
U = ström (Ampere)
I = spänning (Volt)
P = Effekt (Watt)Inte för att jävlas så måste jag rätta dej. 😉
U=Volt (Spänning)
I=Ampere (Ström)
P var rätt.Fridens
