Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Odlingsplatsen – design & konstruktion›för varmt?
för varmt?
Postat av wizz på 2002-08-23 at 14:19det är 31 grader i odlingsskåpet är det för varmt?
svarade 20 år, 5 months sedan 6 Medlemmar · 9 Svar -
9 Svar
Brukar väl sägas mellan 23-30 om jag inte är helt ute och cyklar..
31 är lite varmt.. ideal temp är runt 25 grader.
försök med lite fläktar som drar ut varmluften -
problemet är att jag får inte såga några hål
så den fläkten som jag har blåser bara runt varmluften.
hur ska jag lösa detta?
Jag kan ju bygga en sån egen luft kylare med vatten balja men då blir det för fuktigt -
Jag kan ju bygga en sån egen luft kylare med vatten balja men då blir det för fuktigtskåpsdörren öppen?
Har jag, på så sätt kan jag köpa en 400 W istället för min ynka 100 W (HPS)
Man har ju inte mr än 18 timmar i VEG så man kan ju sova med//Pi
fan jag känner folk som har odlat upp feta plantor med bra avkastning vid 35 grader.
Det ska väll vara lite fuktigt så det gör nog inte så mycket.. eller?
Jag anser att 31 grader inte alls är för varmt. Det
är helt acceptabelt. Koncentrera uppmärksamheten
kring ventilationen istället, och se till att du har fläkt
som blåser på dina växter. -
Tycker inte hellr 31 är för varmt, om du har dörren öppen så blir det ju bättre men du måste ju ha det släckt under natten, har du ljus dygnet runt blir det bättre, ha dörren öppen på dan och stängd på natten! lycka till 😉
fixat lite i skåpet nu.
det är 32 grader med stängd dörr så det ska nog vara lungt.
finns en liten lucka längst nere i skåpet och fläkten blåser in frisk luft
