Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › för varmt i garderoben.
Posted by reaper on 2004-05-25 at 14:15ja har ett problem fast ja har insug och varmluftsutsug , just nu har jag en lampa som kanske inte den bästa, det e en 250w ML eller MH lr nått liknande,
hade lagt in mina små kompisar där trodde allt va bra, men efter skolan så var det 38 grader varmt och dom flesta dog..vad göra.?
replied 19 years, 11 months ago 4 Members · 31 Replies- 31 Replies
Vad är det för fläktar annars kan du ha en fläkt som cirkulerar i garderoben.
Tror du på allvar att en cirkulerande fläkt löser en temp på 38 grader 🙄
Det kommer att krävas en rejäl ökning av fläktstorlek för att få bukt med det där problemet.. alternativt en minskning i lampa.i garderoben har ja en skit fläkt från biltema.
den hjälpte inte ett skit,,. knas med lampan bara .. tror nån det blir kallare med en 250 hps?,
Lecaren det är så att om man har en fläkt som surrar i garderoben och inblås och utblås så klara plantorna sig men man får vattna offtare.
Nej en hps är inte kallare.
Dir: Så om jag har 100 grader i garderoben och bara fixar en fläkt utöver ett litet utnlås och insug så klarar mina plantor sig ? 🙄
Alltså han måste ha mycket mer än en fläkt som surrar i garderoben.
va behövs då?.
Det är inte 100 grader i garderoben thc-punddare har han även segelmetoden kan tempen bli 30 grader.
haha segelmetoden sänker bara 3 garder för mig så jag tror knappast det skulle funka sååå bra för honom. Sen översätter man inte namn….
Du måste fixa bättre ventliation helt enkelt. Hur du gör det är upp till dig.
ok tack
nått tipps?,.
storlek på utrymmet ?
Storlek på ventilationen ?det e en vanlig enkel garderob ca: 57x57x180 sen har den http://www.clasohlson.se/images/products/S/hi/A/HD3_323451_hi_S.jpg <-- utsuget. in suget e väll typ 10cm i diameter.
så här spontant tycker jag ditt insug är väldigt litet .. en passivt insug ska minst vara dubbelt så stort som ett aktivt utblås.
Sen hoppas jag du vet att ett utblås ska sitta högt upp och insuget långt ner 😉
aadå det visste jag . ja testar med större in men tror inte det sänker värmen så mycket.. lr ?
Desto mer luft du kan byta inne i garderoben desto kallare blir det … sen kan du ju prova med en glasskiva och segelmetoden.
