Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › För varmt i garderoben
Posted by reaper on 2006-10-26 at 16:47har precis fått hps lampan(250w) och får alldelse för varmt i min garderob. +36c, ja undrar om någon har nått bra/billigt förslag på att få ner värmen.
replied 17 years, 6 months ago 4 Members · 18 Replies- 18 Replies
Ventilation kanske vore för uppenbart??
:hippie:
Jag har en garderobsdörr på glent, sådär 1-2cm med en 250w i med aliminiumfolie täckt runt i väggarna och det funkar väldigt bra och ligger på 32grader max. men du kanske vill stänga den helt ?
jag tycker det funkar helt utmärkt iaf men bara om du inte har lust att såga i garderobsdörren förståss. såvidare du inte gjort d redan.
för den plantan växer så d knakar med glent på dörren så…. men det blir nog iofs säkert ännu bättre med helt stängt. men ändå.@Matzy wrote:
för den plantan växer så d knakar med glent på dörren så…. men det blir nog iofs säkert ännu bättre med helt stängt. men ändå.Hur skall du göra i blom?…. springa och öppna och stänga dörren var 12:e timma i typ 2 månader verkar lite jobbigt??
Vad har du för fläktsystem??
Har du inget över huvud taget så är det jävligt aktuellt att skaffa ett…@sinsemillan wrote:
tja… alltså jag har garderoben på ett sådant ställe så jag inte behöver tänka på det. d är iofs den grej du har rätt i. alla har ju inte d
Nej precis skulle nog säga att det är rätt ovanligt att man har garderoben i ett rum där det är 100% mörkt 12 timmar/dygn
Jajaja ^^.
kan nog ha den på glent om man har något tjock shit som typ ett täcke hängandes för dörren och ha något som håller upp dörren 1cm lr något så ljuset inte kan ta sig in. så varmluften kan fara ut högst upp . eftersom jag tror nog inte att ljuset smiter igenom där om täcket ligger för också fast glentat med… kan ju tal lite tid att rigga upp men lär ju funka. och d är ju billigt för sånt har ju alla hemma tror jag ^^@Matzy wrote:
Jajaja ^^.
kan nog ha den på glent om man har något tjock shit som typ ett täcke hängandes för dörren och ha något som håller upp dörren 1cm lr något så ljuset inte kan ta sig in. så varmluften kan fara ut högst upp . eftersom jag tror nog inte att ljuset smiter igenom där om täcket ligger för också fast glentat med… kan ju tal lite tid att rigga upp men lär ju funka. och d är ju billigt för sånt har ju alla hemma tror jag ^^Ja, eller så kan man ju fixa ett in/utsug. Mindre jobb och förmodligen mycket bättre.
bara en dator fläkt på 12v. kanske om man gör ett hål i taket på garderoben med ett utsug, bör väl funka?
Ja precis tänk på att varm luft är lättare en kall luft och därför stiger så en rejäl fläkt som blåser ut den varma luften i toppen och insug i botten där kallluft kommer in, samt en vältätad garderob så blir det en fint luftflöde och bra ventilation.
//Sinsemillan
Jag har en 48v fläkt, men vart hittar man nått instrument som ger 48v? väldigt tacksam för svar
48v?? låter märkligt var kommer den ifrån?? Finns ju transformatorer……. men som jag har för mig är dom som klarar de här spänningarna ganska så dyra…… tror det blir nog både billigare och bättre att köpa en ny fläkt.
jo ja får ta och köpa fläktar,kan man koppla data fläktar på nått annat sätt än 12v batteri lr omvandlare? går det med ett nätaggregat?
Jepp går alldeles utmärkt bara att plocka ut ur nån gammal dator
Hur kopplar man nätaggrigatet till en fläkt så de funkar? :S behöver jag bara nätaggrigatet för att de ska funka?
