Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › För varmt??
För varmt??
Posted by reaper on 2006-07-25 at 22:15Tja.. Har precis köpt en 400w HPS och har 2st Osram Floura 77 36w, en luftfuktare som går på ultraljud & 2 st 120mm fläktar.. nu undrar jag om det kommer bli för varmt, har en garderob som är 178cm hög, 54cm bred & 57cm djup.. peace
replied 17 years, 9 months ago 5 Members · 17 Replies- 17 Replies
Testa? Förmodligen kommer du ligga runt 4-5 grader över rumstemperaturen. Men det är svårt att säga då så många andra faktorer spelar in. För plantor med välutvecklat rotsystem och som inte är sjuka i övrigt så brukar man kunna gå upp till 35 grader utan att tillväxten försämras så mycket. Men det beror också mycket på vilken strain du odlar… Hamnar du på 35-38 grader måste du se till att ha hög RH och lampan långt i från så plantorna inte blir allt för värmestressade.
Närmar du dig 40 så är det ingen idé att odla eftersom du kommer att få en massa stressrelaterade problem.
Vad betyder RH??
RH=Relativ Luftfuktighet
Luftfuktigheten är mängden vattenånga som finns i luften. Mätningar av luftfuktigheten utgår ifrån att det finns en övre gräns för luftfuktigheten. Denna beror (som vanligt) på temperatur och tryck. Detta maximum kan man definiera genom att säga att luften inte kan “ta emot mer fukt” – om man ändå tillsätter mer vattenånga (fukt) eller sänker temperaturen, så att mängden vattenånga överstiger maximum, så fälls den överskjutande delen ut som vattendroppar = kondens. Denna temperatur kallas för luftens daggpunkt, det är nämligen sådan utfällning som är orsaken till att gräset på morgonen är vått av dagg och även till att regn faller från molnen.
Ett instrument för att mäta luftfuktigheten kallas hygrometer. Mätvärdet kan uttryckas på två sätt: Absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet.
* Absolut luftfuktighet är vattnets massa per volymenhet luft (gram vatten per kubikmeter luft) eller per massenhet luft (gram vatten per kilogram luft).
* Relativ luftfuktighet är den aktuella fuktmängd i procent av den fuktmängd luften kan hålla.
* Daggpunktsmätare kan också utnyttjas för bestämning av luftfuktigheten.Så vid en relativ luftfuktighet på 100% så behöver det inte regna men det är åtminstone dimma eller dagg.
Mvh// Nesta
jag har problem med värmen, ligger kring 36grader för tillfället om det är varmt ute, och det är inga problem med tillväxten för min del
nu har jag en garderob som är 210cm hög, 80cm bred & 60cm djup..
blir fortfarande lite för varmt med båda dörrarna stängda, men med en öppen ligger tempraturen runt 30 grader.. funderar på köpa en AC, nån som vet en billig??@PsykOs wrote:
blir fortfarande lite för varmt med båda dörrarna stängda, men med en öppen ligger tempraturen runt 30 grader.. funderar på köpa en AC, nån som vet en billig??Är det inte billigare med en rejäl kanalfläkt?
Hur använder du de fläktar du har?-ph
jag har 1 längst upp för utsug, den 2:a längst ner för inblås & en liten bordsfläkt som blåser på plantan
denna blir bra, med en 100 mm ventilationsslang till som du kan dra längst garderobsväggen och ner till planttopparna. blir alltid varmt runt hps-lampan men det är temperaturen vid plantorna som räknas.
Jag har typ samma garderob, å jag kör bara med en bordsfläkt(använder oxå 400w HPS). öppen dörr så är det lugnt…min gror på iaf…
Kommer det inte in en massa ljus i garderoben under mörker timmarna med dörren öppen?
Under mörker timmarna är det klart att jag inte har dörren öppen, då är ju lampan släckt så då blir det ju inte för varmt…om man har tid som jag, å kör utan timer, så funkar det bra…
Det var ju inte den smidigaste lösningen direkt, SpliffStar.
Gör som PH säger, PsykOs.
Skaffa en rejäl kanalfläkt så slipper du vara bunden till din garderob i ~2månder.För mig funkar det jätte bra…
Å vem du att kritisera min odling, alla får väll göra det som dom tycker är bäst för sin odling.. : Jag behandlar mina växter välldigt personligt(ägnar typ 2 tim/dag på dom). Tyvärr har jag inte samma ekonomiska förutsättningar som vissa, men jag har sett budget varianter som knäckt proffs grejjer med hästlängder.
Du frågade hur jag jorde under damernas nattliga skönhetssömn, å jag svarade, så det fans ingen anledning att vara nedlåtande…PEACE
Jag var riktigt elak mot där va?
Har du någon länk?
Jag sa inte Elak jag sa Nedlåtande, Halva bildforumet kör utan Coldtube, luftrenare etc. Mycket har med frönas ursprung å sort att göra(starka gener) och Odlarens kunskaper att göra.
Bara för att man har alla lyx prylar så kan man ju inte bara slänga inn allt, sätta sig å rulla tummarna å sen puffa på.Dåliga frön+Bra settup+inga kunskaper=Dåligt Weed.
Bra frön+billig settup+kunskaper=Bra Weed.Take care….
