Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Säkerhet › För dig som vill ha bort plantlukt!!
Posted by reaper on 2002-07-22 at 13:31Det funkar faktiskt bra!
Jag har den som skall vara mot tobaksrök och ibland även en med citron och det luktar mest nystädat,kanske en fördel om inte lägenheten är täckt av damm utan verkligen ser städad ut,om man ställer fram en flaska rengörningmedel synligt så tror jag att folk automatiskt kopplar ihop lukten med flaskan och inte tänker mera på det.
Jag har bara en eller två plantor och inte så ofta,det kanske blir värre om man har tio.replied 21 years, 3 months ago 5 Members · 11 Replies- 11 Replies
PotMan vart köpte du din Glade Neutralizer???
Va kostade den??Har sett att dom finns på ICA bland annat för ca 50-60 :- i alla fall de med citron doft, de för ‘atni tobak’ har jag inte sett till.
Lite “kul” det där med rökelser….
Det är i princip bara folk som brukar puffa som använder rökelser. Undrar varför 😉😯
ionizer = ETT MSTE TILL DIN ODLING
“Negative ions are electrically-charged particles in the air that remove airborne contaminates from the air we breathe, and have a rejuvenating effect when interacting with physiological systems (such as the respiratory system).
Have you ever noticed how refreshing the air is when you’re in the mountains, near a beach, in the forest, or by a waterfall? Or how revitalized you feel? The explanation for this is that these places are usually loaded with billions of negative ions. “Anvande tva st ionizers (ser ut som sma kupe’varmare i plast) till 17 plantor i ett rum pa ca 10 m2. Plantorna alskade dem..
Bladen o budsen narmast ionizer”flaktarna” var vid skorde dags alldeles takta med resin. Forutom att det knappt luktade ngnting frn odlingen sa blev man helt upprymd varje gng man klev in i rummet..(Det ar inte en slump att sa mnga manniskor har sin smekmanad vid niagara fallen).
Det ar en ren investering pa alla satt jag lovar, nar paranoian satter in pa allvar sadar vid mitten av blomster fasen da ar det skont att veta att man kan kontrollera odoren nagorlunda.Tyvarr sysslade jag med denna gudomliga hobby utomlands sa jag vet inte var man koper ionizers i sverige. Det ar inga dyra grejer dock, borde finns pa elgiganten eller liknande…
ha det gott
bushenDu måste hjälpa mig!
Vart köper du dina “ionizers” ifrån???
Har VÄLDIGA problem här ang lukten!
Hoppas på snabbt svar!
Blessings!Måste varna lite för dessa ionizers, de är jättebra på att förbättra luften för allergiker mm, men pretty much värdelösa för ganjaodlare. Har ingen egen erfarenhet av dem, men det enda jag hört från de 5+ cannabisforum jag varit på under flera år är att de suger för att ta bort lukt, de funkar inte alls.
Enda som verkligen hjälper mot lukt är kolfilter och ozongenerator. Sedan kan man såklart också dölja lukten med andra lukter på diverse sätt, tex rökelse, parfymer mm.
Biozone luftrenare:
http://www.aqua-o3.com/luftrening.htm
Någon som testat dessa? är dom typ ozon generatorer fast ändå inte? funkar dom lika bra som vanliga ozon generatorer? är helt ny på detta men har förstått att det enda som tar bort lukten är ozon generator, glade och o liknande bara döljer genom att lukta mer än det “andra” .
- rodde wrote:Biozone luftrenare:
Ser ut som de använder sig av ozon tekniken, dock klenare än vanligt.
Hade varit intressant att veta hur pass bra de funkar?
Kjell o Company har en byggsats för 89:- men den ska vara värdelös…Annars har rusta en variant för 300:-
- MonkeyMan wrote:Alltså ozon (som kan härledas till grekiskan “jag luktar”, slå upp det om ni inte tror mig) är ett fruktansvärt oxidationsmedel och oxiderar inte bara luktpartiklar utan allt det kommer i kontakt med, typ eran hud och lungor och sånt. Farligt med andra ord. Varför tror ni annars svetsare har speciella skyddsmasker som ser till att de inte får ner ozon i lungorna? Okay ni kanske släpper ut frånluften i det fria men det stressar en redan ansträngd miljö ännu mer, marknära ozon är heller inget bra.
Kör med glade-varianten istället eller bara njut av doften.
peace, love & understanding ozone!Angående farligheten så diskuterades detta i en annan tråd…
….och tydligen är det inte farligt med den ozon´en som tillverkas i ozongenaratorer för hemma bruk.Kan inte svära på att detta är sant, men om de säljs för hemmabruk så borde de stämma!?
Angående ozons förmodade farlighet:
Ozone generators are the most effective odor control devices available. Odor is caused by airborne pathogens which float freely and come in contact with our nasal passages. When generated ozone, or 0³ comes in contact with these pathogens one of the oxygen atoms detaches from the ozone molecule, attaching itself to the odor-causing pollutant. This process, in essence, inactivates the odor causing particles in the air, leaving clean, fresh smelling air.
Growers report that a good ozone generator will completely eliminate airborne odors from the most pungent crops, but will not affect the dried boquet of the flowers.There has been some debate over the safety of ozone and humans, however The EPA, USDA and OSHA have approved the use of ozone at concentrations of 0.1 Parts Per Million, for an exposure period of eight hours, without any side effects. Most home ozone generators produce less than .05 PPM, and exposure time is minimal. With this in mind, ozone generation is a safe and effective method of odor control.
(saxat från OGs FAQ)
