Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › För dåligt ljus?
För dåligt ljus?
Posted by reaper on 2006-07-06 at 23:04Ljus: 1st 125w LE (Hänger vertikalt pga utrymme)
4st 20w LEStrain: 1st Skunk
1st Early BudTemp: 27-30c (fläkt som ventilerar)
Nu är det såhär att värmen på något sätt torkar ur plantorna så jag måste vattna varje dag. Sedan är bladen väldigt taniga, och plantan är väldigt tanig i sig.. 4.5veckor i vegg och de är ca 35cm höga och bladen är väldigt smala o små.. dessutom pekar bladspetsarna neråt (Kväve övergödning). Kan det nu vara så att jag har för lite ljus och behöver mer? Iom att 125w lampan hänger vertikalt?
Tack för svar hörrni!
replied 17 years, 10 months ago 2 Members · 6 Replies- 6 Replies
Hej!
Hur nära har du lamporna? Har du dem längre än 10 cm
ifrån plantan kan de stretcha för mycket och bli taniga.
Ha lamporna endast 5-10 cm från plantorna.Vilket medium odlar du i? Det kanske är näringsfattig jord
som behöver kompletteras med näring?
Budgetråd: Blåkorn eller Blomstra.
Men helst av allt, Canna eller Hesi´s produkter!Hmm, annars låter det som för lite ljus om de är taniga.
Skunken borde defenetivt inte vara tanig efter 4,5 veckors
vegg, de brukar ha buska till sig fint då.Om möjligt, sätt 125W horisontellt och placera de 4st 20W
runt omkring plantorna vid sidorna i plantans “brösthöjd”.
Då ger du även de lägre delarna belysning så de snabbare
kan bygga på sig.Är dom taniga så brukar de även vara känsliga mot t.ex. värme.
Försökt att ge dem mer kyla och gärna ventilation (in/utblås).
Rörfläkt 100mm (för t.ex. utblås) på JULA kostar endast 179 kr.Receptet: Mer belysning + mindre värme + ny fräsch luft 😉
/Albino
Jo men saken är den att det måste vara så fruktansvärt stealth och får inte låta något, samt att garderoben läcker ljus som ett såll.. så det syns så väl, vet inte hur jag skall täta alls.. har borr och sticksåg men vet ej hur jag skall såga till det.. Garderoben tillhör huset också.. Skunken är relativt buskig reda, de har åkt på endel skit också,.. Varit sjuka os v.. men men.. Horizontellt kommer jag inte lyckas få upp 125wattaren i mitt kartongbygge… det är alldeles för smallt å jävligt.. Men sen när jag flyttar blir det en lowryder odling som skall heta duga! Tack för tipse
Du har fullt tillräckligt med ljus. Ha lamporna nära bara.
Jo bara det att ibland så växer de ju så fruktansvärt att de lyckas nudda lamporna om man har dom nåra cm ifrån bara.. men det löser sig
Vet någon varför topparna böjer sig neråt väldigt mkt? Kan det bero på värmen, trodde de var kvävet först.. men jag vettetusan?
Bara en idé som slant ur skallen…
Placera ett galler/nät/glas-skiva mellan lampan och topparna.
Om topparna skulle växa för mycket så de skulle brännas av
lampan så “stoppas” dem av gallret/nätet/glasskivan.
Visst, de kan bli lite böjda om det går för lång tid men de rätar
snabbt upp sig igen.…som sagt, bara en idé som slant ur skallen…vet ej om det funkar.
Vet tyvärr ej varför dina toppar slokar. (Stammen för klen?)
Även fast hög värme så stod mina rakt upp medans blad hade
gulnat/torkat. Både timer och vent passade på att sluta funka
när det var som varmast, så de fick känna på 40-50 graders värme
Ajdå.. Det låter inte så kul albino.. Men allså jag funderar på att göra om min setup å flytta in den i garderoben istället, men där blir det svårt med ventilation, dessutom läcker garderoben som ett såll när det gäller ljus, vet ej hur jag skall täta överallt isf.. Eller så väntar jag och avslutar min odling som den är och drar igång en seriös lowryder odling i vinter.. Svårt sa grisen å släppte gaffeln
