Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Flytande blåkorn som näring mm.
Posted by reaper on 2002-09-11 at 21:02Jag planterade just över en halvdöd jordväxande planta på 10-15 cm ner i en nybyggd hydro.
Jag har hällt i ph-balans 5.5 så att vattnet är rätt PH (förhoppningsvis).
Det är 10 liter vatten jag kör med och undrar hur mycket flytande blåkorn jag ska använda i början och eftersom.
Jag förstår NOLL av PPM/PMM som folk pratar om..
hur många “koppar” blåkorn ska man använda till 10 liter och hur ofta ska jag fylla på med nytt?
Plantan som är halvdöd är helt gul halva plantan nertill och bladen har böjt sig neråt väldigt kraftigt (tror det var efter jag hällde några droppar koncentrerad blåkorn rakt ner i mini-jordkrukan när jag blev arg på plantan). Tror ni hon kommer klara sig?
Tacksam för svar
replied 21 years, 5 months ago 7 Members · 15 Replies- 15 Replies
Spola av den stackars planta du blev arg på. Jag körde med en kapsyl till ungefär 10 liter under vegg/vecka. Och två kapsyler/vecka i blom.
Jag spolade av den, men det var ändå en del jord som satt kvar i rötterna (de verkar ha växt fast i jorden… eller hur man ska säga) så jag planterade med lite jord fortfarande på.
Kollade till plantan i morse och den ser sjukare ut än nånsin, men den kanske måste dö för att växa igen i hydron eller nåt?
Tack för blåkorns-doseringen
Jag kan passa på att fråga en sak när det finns en “ny börjar hydro”
tråd aktiv.Hur många liter sk man ha i en 15l balja från CO?
Ska det bubble dygnet runt?Jaha…
Då var det dags för lektion igenNär ni doserar blåkorn till en hydro så doserar ni enligt anvisning
på flaska / dunk för SJÄLVATTNANDE krukor.Dvs ung 1 kapsyl per 5 liter vatten, ergo: 10L = 2 kapsyler, 15L = 3 kapsyler osv.
Viktigt att tänka på är att PH-Stabilisera den färdiga näringen inte
vattnet innan ni har haft i Blåkorn… Det är den färdiga näringen
som ska ha rätt PH.. Med dessa enkla knep så får ni en effektiv
näring som kommer att boosta era plantor utan dess like.självvattnande krukor?
Jag har en bubblare, ledsen om jag var otydlig
Doseringen är densamma för hydro och självvattnande krukor.
Jag rekomenderar starkt att man skaffar sig en ECmätare om man inte är så vass på att avläsa plantans välbefinnande genom att titta på bladen.
Hydro handlar ju om att optimera växtförhållanden och då vill man ju inte bara ha en fungerande näringskoncentration utan även ha näringskoncentrationen så “het” som möjligt.Hetaste lösningen jag har lyckats köra på ligger på 0,96 (dist4) i vegg och preflower.
However, det ska du ju sägas att b-z odlar ett elakt bra gräs utan att köra med EC-mätare (vad jag vet?) och det kan jag vägra svära på under ed varenda gång.
/S
jag är ny på hydro. Jag var på väg att köpa 5 liter blåkorn för 126:-. Men så började jag fundera på ifall jag det var rätt sorts flytande blåkorn?
Finns det flera sorters flytande blåkorn?
Hej!
Mig veterligt finnes endast en enda sorts flytande Blåkorn.
Hälsar massatack massa
Vill bara säga att jag tycker Blomstra slår blåkorn med hästlängder…
kör med blomstra i veg och canna eller Flora serien till blom… det har visat sig ultimat för min del…Tack för tipset biltema!
Finns det olika sorters Blmostra eller bara en sort?
Canna och Flora känner jag inte till… är det såndat som dom inte har på affären utan bara på cannabis-odlings-affärer?@biltema wrote:
kör med blomstra i veg och canna eller Flora serien till blom… det har visat sig ultimat för min del…Blomstra flytande näring i en grön flaska med gul kork.
Canna substra säljs av max på swegrow.
Canna aqua vega och flores, har inte testat men det verkar lovande, utvecklat för recirkulerande hydrosystem.
general hydroponics flora serie, absolut favorit!
canna aqua och flora säljs av http://www.hydro-grow.com eller http://www.odlingsshopen.com
Jag tycker det är värt att använda de lite dyrare näringslösningarna i blomfasen, man vill ju att sina plantor ska växa och må så bra som möjligt. dessutom handlar det ju inte om så mycket pengar och man får ju så gott som garanterat bra resultat…(my main guru) biltema: Nu har jag köpt Blomstra, 750 ml. Nu har jag två frågor:
1) I denna tråden https://swecan.org/forum/viewtopic.php?t=1229&highlight=blomstra så hävdar Smacky att blåkorn är överlägset. Dessutom hävdar någon annan i någon annan tråd att Blåkorn skall vara bäst för växter i blom. Du tycker ju att Blomstra är bättre än Blåkorn i vegg; men sedan bytar du ju till Canna eller Flora i blom. Men ifall man nu slår ihop vad alla säger kanske (ifall man nu inte kör med Canna eller Flora) är det mest optimala då att man kör med Blomstra i veg och Blåkorn i blom. Vad säger du om detta? Eller är det så att Blåkorn kan funka bättre när man odlar i jord och Blomstra i hydro? Nääää?!
2) I tråden här ovan fanns det tydliga anvisningar på hur mycket blåkorn man skulle ha per liter vatten, repsektiva i blom och i veg. Kan du på samma sätt ange vad som gäller för Blomstra och hydro? (jag har läst på förpackningen men där står inget angivet för självvattnande krukor som jag läst att man skall titta efter, och jag vet inte heller om det som står är optimalt för cannabis och vad som är optimalt för blom så ju inte heller )
jag lyfter på hatten 😀
ok nu ska vi se…
Jag brukar ta tre mått blomstra till 10 liter vatten under vegg.Anledningen till att jag föredrar blomstra framför blåkorn är endast baserat från egna erfarenheter. när jag började med hydro odling för ganska länge sedan (1997) så gjorde jag ett test med dom olika flytande näringar som fanns att få tag på i plantshoparna. blomstra,blåkorn,substra och några till.
Jag använde mig av fågelfrön och testade kloner från samma planta i ett passivt hydrosystem. Den klonen som växte på blomstra bara växte på..
dom andra hade jag vissa småproblem med. blåkorn funkade ok, men det var lite problem här och där.
Det räckte för mig för att besluta mig för att använda blomstra. Jag hade ju inga problem med den…Jag erkänner idag att jag kanske borde omvärdera blåkorn eftersom så många säger att det är bra, särskit då i blomfasen eftersom jag inte har testat det. Och det kanske skulle vara på sin plats med ett lite mera vetenskapligt test av lösningarnas egenskaper.
Som det är nu är det mer bara en grej att jag kör med det som alltid har funkat.
orangery: efter hand så får du öka doseringen varefter plantorna blir större. Skaffa en EC mätare eller lär dig att se på plantorna om lösningen är bra. Jag har aldrig använt mig av EC mätare och jag har egentligen inte behövt en sån nån gång, men jag skulle gärna ha en som komplement.
Sist: för ca en hundring extra så kan man köpa näring som exakt är anpassad för odling i hydrosystem. för blomfasen tycker jag det är grymt värt. men i veg fasen känns det ovärt.
Ska i framtiden också testa lite olika boosters och se om det är värt.Nu har du övertalat mig, jag skall skaffa canna eller flora i blom jag med . Tack för infon om blomstra och blåkorn…
