FloGro 500: Double Strawberry Diesel
Denna tråd dedikeras till min första hydro odling!
Och här ser vi vad den består utav för specs:Strain:
4x Double Strawberry Diesel, ej feminiserade.
Hoppas på 1-2 honor, får jag mot förmodan fler så kommer dessa också att dräpas.Utrymmet:
ASPELUND från IKEA (54x91x190 cm)
Om den är köpt från affär eller second hand lämnar jag osagtLjus:
Vegg: 400w MH
Blom: 400w HPSVentilation:
Insug: Passivt
Utsug: 1x Inline fläkt (badrumsfläkt) 195 m3/h
Ventilation till cool shade: 1x Inline fläkt (badrumsfläkt) 195 m3/hMedium:
HydrotonNäring:
Flora Nova Grow
Flora Nova Bloom
Terra pk13/14“Krukan” är en Flo grow 500,
de flesta har nog ganska bra koll på denna simpla lilla under-burkJag tänkte passa på att öppna upp med byggandet av själva utrymmet, det påbörjades i en tidigare tråd men färdigställdes nu inför hydro odlingen. Här kommer hela paketet på en gång, det var sannerligen ett nöje att bygga ihop hela konstruktionen och det visar att även en person med “tummen mitt i näven” också kan, bara man jäklar vill
Skruvade snabbt ihop garderoben till detta skede:
Verktygen som används, samt krokar som jag älskar
Borrade 2 hål till “easy rollsen”, använde krokarna som hade en trevlig funktion som ni kan se nedan:
Ovansidan, plasten viker sig när man skruvar och bildar en slags bult som sätter sig likt ett betongblock:
Hål till ventilationen mäts upp och sågas så stiligt ut!
Då tar vi och tätar med badrums silikon som tål lite “tropiskt” klimat.
Och så drar vi två varv med silvertejp som tätning mellan ventilationsröret och fläkten, bara ifall att!
Sågar ut ett passivt insug också.
Sen måste vi ju ha ett utsug också! Då sågar vi genast ut det!
Passar på att dra lite av ventilationen!
lägger till 2 krokar som kolfiltret skall hänga vid:
Sen trycker vi dit fläkt #2 som är av samma sort, och självfallet använder vi mer silikon!
Då hänger vi upp kolfiltret i krokarna och klämmer fast ventilationsröret. Dock måste vi låta silikonet torka lite innan jag tar och pillar där.
Och vid någon punkt så har man då nått slutskedet där man klämmer in min coolshade,
och då har vi plötsligt min drömsetup som ser ut så här!
(däremot är ventilationsröret nu kopplat till fläkten)
och så stänger vi dörrarna, på sidan har vi ballasten som står på ett tomt datorchassi, dragit ur sladden genom det passiva insuget, kommer att dra de flesta kablarna där.
Nog om bygget, vad sägs om att vi kör igång?
23/4
1 dag gamlaFörst så står ju självklart det där systemet och droppar i tystnad medan de yttre skalen på fröna sakta knäcks likt nötter på julafton!
Ett par dagar senare, under morgonsidan tittar några vänner försiktigt upp! (alla fyra visade sig samtidigt)
Senare på kvällen så har alla vecklat ut sig mot ljuset och är i full fart!
