Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Filter i spliffen?
Filter i spliffen?
Posted by reaper on 2006-09-08 at 14:53Jag har en fråga. Är det OK om man anväder ett cigg filter till spliffen? eftersom mina vanliga “spliff filter” blir cp och jag får fett med tobak o annat i käften när jag drar ett bloss. Så min fråga är altså om man kan bli relativt stenad fast man har ett ciggfilter? altså tar filtret bort mycket THC eller bara en del?
tacksam för svar 😳
replied 17 years, 7 months ago 10 Members · 18 Replies- 18 Replies
Du ska inte använda ciggfilter till en roach. Det filtrerar bort det goda alldeles för bra. Vik ditt roachpapper några gånger fram och tillbaka innan du slutligen rullar ihop den. Det ska funka till att ta bort tobak från munnen.
Man hör att det ska stoppa vissa roliga ämnen som THC men om jag ska gå på personlig erfarenhet så fungerar det. I början rökte jag joints med cigarettfilter. Jag och polaren delade på joints gjorda på ciggfilter, små röda rizzla och standardhasch och vi blev stenade så det fungerar men det kanske inte fungerar lika bra som med egna filter.
dubbelvik filterpappret eller ta en längre pappremsa och rulla tätt så slipper du rester i munnen. låter som att du har för tjockt papper, prova v75kupongerna på tobakshandlar.. och röstkortet funkar också bra 😈
Vill nog dementera gankska hårt att filtret tar bort THC. Jag har testat att rulla 2 spliffar med samma meck, en med roach och en med filter, rökt dom olika dagar och uppnått samma effekt. Ifall det är nån skillnad så är den inte stor. Jag röker ofta i cigghylsor ifall jag inte orkar rulla, tömmer ciggen, tar bort lite tobak och ersätter med gräs, blandar, och fyller igen, funkar prima.
Min erfarenhet iaf.
Min erfarenhet iaf.
infectedJag kör alltid filter och det stoppar inget av THC som “infected” säger, det minskar alla annan slagg som du får med…
Gillar inte smaken av när man andvänder ciggfilter brukar vika ett W sedan rulla in den klämma till den och vips,
Gillar den där starka smaken speciellt i slutet
Min erfarenhet iaf.
infectedDu orkar inte rulla? Det är väl hundra gånger jobbigare att tömma en cigarett? Eller har du något hemligt knep som du vill dela med dig av?
Men att rulla själv slår ju allt annat. En snyggt rullad joint är ju hälften av nöjet!
ps: Då jag gör en roach så tar jag ett lite hårdare papper och viker fram och tillbaka en massa gånger och avslutar med att rulla den sista biten papper runt roachen och tar därefter en liten bit tejp som håller ihop den.
Är jag den enda som rullar roaches på detta sätt eller använder alla tex tejp?Ketchup jag tror inte det e så bra att värma upp och inhalera det som tejpen är tillverkad av .
hylsor, köpes tomma i 200-250 pack.
För övrigt så funkar det även om det inte är helt optimalt.
Du får ju i dig tjära och nikotin genom filtret? Dock så fastnar mycket
i filtret.@Ketchup wrote:
Min erfarenhet iaf.
Är jag den enda som rullar roaches på detta sätt eller använder alla tex tejp?Kanske är lite lat, men jag tommer ingen cigg först utan jag använder valigt lös ciggfilter och vanlig rullare och OBS ingen tobak… Vilj jag ha utfyllnad så använder jag torkade Cannabis blad…
Men det är ju bara på filtret som det sitter en väldigt liten bit tejp. Och med tanke på att man inte eldar eller röker filtret så borde man väl inte få i sig de hemska “tejpgifterna”?
@Ketchup wrote:
..Och med tanke på att man inte eldar eller röker filtret..
Röker du inte filtret?! Trodde jag alla gjorde eheh. Nej, tejp på roachen är inte farligt, men inte nödvändigt heller.. gäller bara att rulla några extra sekunder mellan fingrarna så behövs inte nån tejp. Och vad det gäller att det är snabbare att fylla en hylsa, så menade jag väl kanske inte snabbare. mindre bökigt bara, ta ut tobaken, blanda i lite gräs, sen i igen och stoppa med en penna.. ser inte så suspekt ut i grannskapet heller. Fast en välrullad joint är alltid bäst..
Scoobie doobie do (använd ett längre vikt-pappers-filter om du tycker att det blir för varmt eller liknande, eller varför inte investera en tjugolapp i en majspipa?) var är du?
Fan också, trippelpost. Sega förbannade datorhelvete.
finns inget som slår v75 kupongerna
