Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Cannabis – sorter, genetik & fröframställning › Femmade dutch passion=skit???
Posted by reaper on 2007-10-23 at 16:09hej…
vet inte om det är rätt avdelning….
Kolla in mina såkallade FEMINIZERADE (mazar) frön från dutch passion..
ser då verkligen inte ut som damer i min värld bör se ut…
Frågan e nu då den står i en flo-gro med en annan som garanterat e en dam,
e d bara till å klippa hermisen? va händer m dess rötter som ska ligga kvar i karet tillsammans med den “riktiga” damen???
replied 16 years, 6 months ago 3 Members · 14 Replies- 14 Replies
Feminiserade frön är väl alltid LITE sketchy?!
DP verkar dock ha “ganska” hög procent med hermisar från mina egna erfarenheter…
Ditt rotproblem kan jag tyvärr ej lösa då jag är hydro-nolla sorry för det men jag tror nog någon har ett bra svar som råkat i samma situation…
GL
jag tror att jag fick feminiserade frön förut som blev exakt likadana,så jag klippte dom strax efter dom fick små buds, har nästan aldrig haft sån ångest, funka skitbra! så om jag vore du så skulle jag inte klippa
jag tror att jag fick feminiserade frön förut som blev exakt likadana,så jag klippte dom strax efter dom fick små buds, har nästan aldrig haft sån ångest, funka skitbra för att va så tidigt stadie! så om jag vore du så skulle jag inte klippa
Hej..har testat å odla 3 sorter fem. frön från dp. Blue monshine(innomhus),purple#1 och passion båda ute. Fick hemmisar på alla individer utom en(blue moon)av 11.Har aldrig haft problem med hemmisar tidigare..detta fick mej att bli ganska mistänksam mot fem.-frön. det tog 3 år innan jag vågade mej på att testa igen då med cinnomon frön..kommer inte ihåg vart dom kom ifrån då det var en gåva..alla fem grodde och inte ett spår av några “balls”.
Jag hade klagat till DP om jag var du. Det där är bullshit, dem har ingen rätt att sälja svindyr dynga. De får fixa fram en bättre batch frön om de har misslyckats med den senaste feminiseringen så till den grad som det låter som.. anser jag.
Kan säga det samma om DP faktiskt nästan bara hermisar så det är nog inte bara en batch dom misslyckats med har testat 4 sorter förut alla hade nån hermis det är bara Euforia som inte visat några hermistendenser Mazar, Hempstar och Oasis visade alla hermistendenser mer eller mindre… kanske skulle ta och skicka ett mail till dom och se vad dom säger fast det var ju ett tag sen nu men problemet verkar ju kvarstå.
Fridens :hippie:
Fan vad surt så här ska det inte gå till. DP är relativt dyra och jäkligt kaxiga också, ni som fått dåliga frön bör klaga! Fast det blir nog svårt att få någon form av ersättning..
Har kört deras femmade Power plant, white widow – funkade hur bra som helst. Jag hade väl tur eller nåt..
peace
fan va sugigt…sitter på 2st till mazazar å 4st euforia….
Innan körde jag femmade från femaleseeds.nl aldrig några problem…
med dessa DP verkar ju vara värsta skiten med tanken på responsen o va andra råkat ut för..Har mailat dom o sagt att det e för jävligt med sådan hermo. ratio på från för
5st för 50 euro…..inget svar ännu….ALDRIG mer Dutchpassion iaf,,,,ska nog skita i femmade oxå…
Men d där med å inte klippa den vågar jag inte,,,,skulle ju va suget om den pollinerar dom andra 3 i utrymmet….
Ingen som kan svara på hur det kommer bli med rotsystemet som e delat??
ha d gott
fan så synd att du fick hane….ser ju lite ut så på bild maila och klaga och visa bild m.m …och som sagt…det var ju nån som hade gjort så att dom nästan hängde ut dom på forumet …dom hade skrivit att det är hård konkurrans då det gäller att sälja och om vi inte får löst detta så hängs ni ut på forum på många ställen osv osv….så dom fick löst problemet på de sätt som dom planerat….
Typiskt! Beställde 5st femmade mazar ifrån DP förra helgen och betalningen gick igenom igår
Ganska troligt att mina frön blir desamma då 😥
Jag ställer mig i klagokön med.
Har odlat mazar tidigare, det var ett par år sedan. Jag hade 5 st femmade mazarer, alla fick bollar.Sen har jag en polare som fick bollar på sin enda mazar, femmad såklart.
så att det bara är en batch som är hermisdrabbad tror jag inte.
skit oxå….ber till gudarna att dom andra 2 inte utvecklar några hermo drag…
för väll försöka följa “grow more females” reglerna ännu hårdare då…Om nån e interesserad så e råden från DP just dessa…:
Grow more females from seeds!:::
Högre halter av (N) kväve ger fler damer
Mindre halter av (N) ger då fler hanar (motsatsen på alla påstående under ger alltså fler hanar….förstår nog dom flesta )
Lägre halter av (P) fosfor ger fler Fem.
Låga temperature ger fler FEm.
Hög luftfuktighet ger fler Fem.
mer blått spektra ger fler Fem.
färre ljustimar ger fler fem.
all sorts stress tenderar till fler hanar..från henk, på DP
still….vilket skit,,,kört som sagt bara c99 o WW femmade innan…dom var från femaleseeds.nl o dom vatt kanon, man förmodar ju då att DP’s som tiom var dyrare skulle vara bättre….men icke
*edit* E d ingen som kan svara på vad som händer om man har 2 plantor i en flogro (rötter samma tank) o klipper den ena…kan den andra leva vidare utan komplikationer???
Hej,
Klipp den bara oro dig inte den andra kommer att klara sig fint..
Kramiz
Den e klippt…..skönt, va det jag ville höra…
tacktack…
