Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Fel ph? Plantorna är halvt sjuka.
  • Fel ph? Plantorna är halvt sjuka.
    Posted by reaper on 2009-01-27 at 19:56
    -Utrymmet-
    * Storlek: 94x47x165 (LxBxH)
    * Temperatur: 29-33 celcuis
    * Fläkt riktad mot plantan?: till och från
    -Belysning-
    * Typ av lampa 250w HPS
    * Antal 1
    * Avstånd mellan lampa och planta ~40cm
    – Om plantan –
    * Strain Okänt strain
    * Ålder gammal hagga (~1år om man räknar modern)
    * Är den i vegg eller blom? Blom
    * Storlek på plantan Ingen aning
    * Storlek på krukan 11L
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar ~3dje dag ~2-4dl?
    * Är jorden torr eller blöt just nu? Fuktig
    * Typ av Näring Hesi bloom complex
    * Hur ofta och hur mycket näring: 50ml/10l, vattnat 1gång i blom, de har varit i blom sen den 25 jan.
    Hej,
    Har haft lite problem med dessa damer.. deras mamma blev torterad och tillslut halshuggen och från henne togs det 4 sticklingar, det va någon gång i slutet av förra året.. slutet av november tror jag.
    Iaf, började vegga dem i början av januari iår, fick dem att rota sig.
    För ungefär 1-2veckor sedan så hade tjejjerna fått nån influensa, deras blad blev missfärgade och tillslut torra och gula.
    Jag antog att det va fel ph, eller mer sviktande ph, för de såg inte övervattnade ut eller undervattnade, och jag körde inte så mycket näring heller, men jag hade ett kasst ph testkit så jag tror pht va alderdes för lågt från att ha varit lite för högt innan.
    Nu har jag klippt av alla de missfärgade och fula bladen och satt dem i blom.
    De ser iaf ut att återhämta sig och vara påväg för en bättring men jag tycker ändå att vissa blad ser skumma ut och jag kan inte komma på om jag missade att klippa bort alla bladen eller om det är nytt…
    Här är några bilder på dem.
    Vad kan det vara? Jag tror jag glömt nämna nåt men jag kan inte komma på vad…
    Just det, om ni kan tänkas ha någon aning om vad det är för strain så kan ni gärna upplysa mig, har själv inte den blekaste.
    Peace :hippie:
    replied 15 years, 2 months ago 3 Members · 22 Replies
  • 22 Replies
    2009-01-29 at 10:05
    Ingen som vet? 😥 😥
    2009-01-29 at 13:39
    Jag skulle säga näringsbränna. Följer du doseringsrekommendationerna? Sedan är väl temperaturen litet i överkant också.
    2009-01-29 at 14:00
    Ja 50ml/10l. Vet att temperaturen är lite för hög men jag kan inte fixa det just nu, så det får vara så =/ Måste införskaffa mig en bättre kanalfläkt tror jag.
  • rixkrim
    2009-01-30 at 18:03
    om tempen går upp på 33 grader ska inte spela sån stor roll.. Jag har kört garderobs odlingar utan någon som helst ventilation, Det blev så varmt där inne så träväggarna svälde.. Då snackar vi upp mot 40 grader drygt. Det växte så det knakade där inne endå.
    Har du koll på pH?
    Lycka till.
    2009-01-30 at 19:35
    Har du koll på pH?
    Lycka till.
    Jag har haft koll på pH´n men sån där pH vätska och provrör, som är känt att det inte går att veta pHn särskilt bra med.. men den ligger på 6-7 nu tror jag.
    I vegg så blev det en del “hopp” mellan pHn då jag råkade göra en miss och hälla i lite för mycket ph- och efter den vattningen så blev bladen gulaktga.
    Jag har flushat dem och planterat om dem efter detta (det hände för kanske 2-3veckor sen) men de verkar inte ta sig.
    Har haft problem med spinn också men det har jag blivit av med nu.
    Har köpt en pH sticka, en sån här (nästan) inte riktigtköpte den från nån annan sida “PH-03(I)” heter den:
    Men jag fattar inte hur man ställer in den… så har inte kunnat använda den :(
    @Operation wrote:
    1. Remove the protective cap.
    2. First rinse the electrode with distilled water, and suck it with filter paper.
    3. Turn the meter on by pressing the ON key.
    4. Immerse the ph meter electrode in the solution to be tested.
    5. Stir gently and wait for the reading to stabilize.
    6. After use, rinse the electrode with water to minimize contamination. Turn the meter on by pressing the OFF key.
    7. Always replace the protective cap after use.
    Jag har inget dist. vatten, heller ej några filter paper.
    Sen verkar inte denna ph pennan vara fördiginställd när man får den då manualen visar att man ska ställa in ph värdet för hand? Man ska vrida på någon sak med en penna på baksidan av ph pennan för att ställa in värdet?? WAH!!! Hur ska jag veta vilket god damn ph vattnet har från början det är ju pennans uppgift!!! (Alltså, när jag vrider på mojängen bak på ph pennan så åker ph värdet som står på pennan antingen upp eller ner…)
    Om någon vet vad jag dillrar om så är ett svar mer än hjärtligt välkommet.
    Åter till plantorna så har jag vattnat dem en gång sen jag postade de förra bilderna, och pht ska ha varit okej då, använde mig av 10l vatten och 50ml hesi blom näring. Och mätte med vanliga stickor och då såg pht ut att vara 5-7.. Exakt vilket ph vet jag inte då min penna är mongo :(
    Här är minutfärska bilder. De växer men vissa blad blir gula fortfarande =/ Jorden på ytan är torr till halvt fuktig, jorden några cm under ytan är fuktig.
    Grader: ~32
    Fuktighet: ganska så tort. men inte alls väldigt tort.
    Bilder…
    Tacksam för all hjälp jag kan få!
    2009-02-01 at 18:21
    För högt/lågt ph värde. känner igen det. satsa på pH6.0-6.5.
    Kolla så att rötterna har tillräckligt med utrymme.
    Ser att du har likadan fläkt som jag, effektiv men helvete va den låter. 👿
    Köp en ph mätare det är en superb investering :)
    Glöm inte kalibrerings vätskorna 4 och 7 följer med instruktioner med mätaren om hur den skall kalibreras.
    2009-02-01 at 20:16
    Tack för svaret,
    Jag har köpt en pH penna, men jag förstår inte riktigt hur jag ska göra med den. Fick ingen kalibreringsvätska med den brukar man få det? Om du vet hur pH pennor fungerar får du gärna förklara.
    Fläkten låter knappt i min garderob 8)
    När de såg som värst ut i vegg (1v innan blom) så jag planterade om dem i 11l krukor med 1-2cm leka kulor i botten, och en väldigt luftig jordmix med haselfors P jord samt perlite, toppat med ett lager av leka ovanpå.
    Tycker inte rötterna borde ha några problem där i, samt att jag vattnar var 3-4de dag och då har vattnet ett pH på runt 6.
    Har klippt av alla blad som såg sjuka ut nu.
    Peace :hippie:
    2009-02-01 at 20:49
    sry inte den blekaste om vad en “ph penna” är :(
    men hur vet du att vattnet ligger på 6.0 när du inte kan använda pennan?
    well well, du kommer märka skillnad efter 2-3 dagar, om du håller ph’t runt 6.0
    2009-02-01 at 21:55
    Har en primitiv metod att mäta pH på också, via nån pH vätska man häller i ett provrör och så ändrar vattnet färg.
    2009-02-01 at 23:47
    Jag tror faktiskt inte att det är ph som alla säger hela tiden, jag odlar just nu i både cocos och jord blandning och alla visar symtom av samma sjukdom som TS har.. Jag blir galen för jag har verkligen prövat typ allt för att få de friska igen de nya bladen som kommer ser friska o bra ut sen växer dom ut och då blir bladen sjuka.. jobbigt som fan att se sina kvinnor lida.
    2009-02-02 at 07:56
    Hur fick du fram dina tjejjer med kloner eller frön?
    Jag klipper iaf av alla dåliga blad nu, och de växer ju och ser friskare ut så jag får hoppas att det går över, kan ju inte göra mycket mer än vad jag gör nu verkar det som.
    2009-02-02 at 14:39
    Har kollat upp pH pennan jag har det är denna:
    http://www.tradgardsteknik.se/katalog/artikel/pH-penna/2862-40-3/
    Hade missat att man behövde en kalibreringsvätska till den, är det denna jag behöver då?
    http://www.tradgardsteknik.se/katalog/artikel/Kalibreringsvaetskor/2764-40-3/
    “NIPH6110 Kalibreringsvätska PH-7, 125 ml”
    Går denna att få tag på i vanliga trädgårdsbutiken som plantagen och så tror ni?
  • outdoorfreak
    2009-02-06 at 10:55
    Kalibreringsvätska 7.0 och 4.0 är det du ska ha.
    Går med enbart 7.0 oxå men blir mer exakt kalibrering om du kör med båda…
    2009-02-06 at 16:55
    e GANSKA säker på att din planta har KVÄVEBRIST. dom ser ut så som din gör (längst ut på i stortsätt alla blad torkar). har varit med om det själv, fast jag använde vanlig växtnäring som innehåller 7% kväve. antingen så blir det en “överdos” av kvävet eller så behöver den mer.
    om den har för lågt PH-värde eller högt så ser den ut på ett helt annat sätt. så det är det inte så du behöver inte köpa kalk eller torv.
    2009-02-06 at 17:10
    Tack för svaret!
    Men hur ska jag veta om det är kvävebrist eller överskott?
    Jag vattnar nu med hesi blom näring 50ml/10l ungefär vart 4:e dag, vattnar ej med vanligt vatten emellan, eftersom jorden håller sig fuktig väldigt länge.
    Ska jag testa att vattna oftare? Köra strikt vart 3dje dag, näring varje gång?
Page 1 of 2
