Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Fel på Biltemas luftfuktare.
Posted by reaper on 2009-08-16 at 21:09Har en biltema luftfuktare och om man tar bort behållaren så producerar den ånga. Sätter man tillbaka behållaren så kommer ingen ånga ut.
Är det någon som har haft samma problem, och finns det någon lösning på problemet eller är det bara att köpa en ny?replied 14 years, 6 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
- langercs wrote:Har en biltema luftfuktare och om man tar bort behållaren så producerar den ånga. Sätter man tillbaka behållaren så kommer ingen ånga ut.
Är det någon som har haft samma problem, och finns det någon lösning på problemet eller är det bara att köpa en ny?[/quoe]Är det något fel på den ska du ju försöka reklamera den och få den utbytt innan du drar och köper en ny.
Fick det problemet när det fanns för mycket vatten i röret där *ångan* skulle komma upp å ut.
Tror du har satt den fel,snett.
har samma problem och har skruvat sönder skitet för att ta reda på felet, det visade sig att det är den lilla fläkten där inne som gått sönder så det är bara skit allting den klarar inte stå på hela tiden tror jag.
ha det finfint
ha det finfint
ha det finfint
Du har helt rätt, så jag köpte en ny 50mm datafläkt och monterade så nu fungerar det fint igen får se hur länge det håller…tack för hjälpen.
var hittade du den fläkten haha jag gick och köpte en ny luftfuktare
jag köpte den från dustin, men de finns nog på vilken datorbutik som helst..
