Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Fel på ballast?
Fel på ballast?
Posted by reaper on 2008-04-25 at 12:44Hejsan, ballasten har börjat göra ett klickande, nästan tickande ljud ifrån sig när man startar den o lampan lyser inte alls.. någon som har en ide va det här kan va?
började en morgon sådär bara.
replied 15 years, 7 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
Tänder den eller tänder den inte?
Det är förmodligen kondensatorn som har problem att tända bulben. därav tickandet..den försöker tända.
Jag har haft det när jag kört MH i en HPS ballast men den har alltid fungerat efter ett par försök/tick..
MÅ bäst…
jag hade samma problem någon minut eller 2… sen slutade tickandet helt och lampan försökte inte alls tända… visade sig vara fel på E40 sockeln till slut (köpt från head-nature.com och dom hade fått in mer klagomål på´t).
hoppsas det kan hjälpa dig.
Vet inte om din ballast gör så när den är kall eller varm, Men Jag har märkt att värmeproblem får ballasten börja klicka/ticka och inte tända bulben. Jag hade kört min ganska länge med MH lampa (Ballasten är gjord för MH och HPS) Sen stängde jag av den i ca 10 sec och när jag sen startade den igen så klickade den bara och bulben tändes inte. Stängde av den igen och lät den bli lite mindre stekhet så fungerade den sen, testade flera gånger och samma resultat varje gång, Alltså värmeproblem. Nu har jag satt en gammal CPU kylare på själva trafot och kopplat in till 12v adapter. Det gjorde susen i musen
Snåljåppennywise, anledningen till att din ballast klickar är att de inte mår så bra av att stängas av och sättas på med korta mellanrum. lampan bör svalna av ordentligt innan du försöker tända den igen, för annars vill inte gasen i lampan brinna. det är därför det klickar, för kondensatorn tänder inte lampan på grund av gasen i lampan är för varm.
Lånar tråden
Hej kan någon hjälpa mig?
Jag har samma problem som Smoothstyle.Min ballast tickar som en klocka och tänder inte.
Det började nu när jag skulle koppla in min nya kanalfläkt och då kopplade jag ut hps:en och av misstag tände jag hps snabbt igen. 10 minuter senare så kom klickandet ut ballasten när jag skulle tända den en 3:e gång, Och lampan tändes inte…
jag visste inte att man ska vänta minst 30 min innan man tänder lampan igen.IAf nu har
Jag har väntat en timme och ballasten är iskall. men det funkar inte, ballasten fortsätter bara att klicka…
Tips?Jag fick samma problem efter ett strömavbrott, Balasten bara tickade och lampan flimrade.
Jag drog ur kontakten och slog lite på balasten med handtaget på en skruvmejsel (Tips jag fick av någon här på swecan) OCh vipps så funkade den och funkar fortfarande efter 6 månader.
Min ballast gjorde också sådär. Lampan flimmrade ett tag innan den tändes och ballasten bara stod där och klickade. Men ganska snabbt så gick lampan sönder av detta, den var helt svart inuti och någonting hade gått sönder och låg löst inuti. Jag antog att det inte fanns någonting mer att göra med ballasten så den och lampan har jag kastat bort. När jag köpte en ny ballast så blev det en digital ballast, det känns som att de borde hålla bättre än de där gamla magnetiska varianterna.
Har också en ballast som gör lite hur den vill
Klickar o låter o skit när den ska tända lampan men konstigt nog får den alltid igång den till slut , kan står o licka i ett par minuter 1-4 min , vet inte om de är dåligt för bulben jag har kopplad till den , men den används , och värka inte vara något större problem .
Man är ju lite sugen på veta varför den gör så , antar att de är tändaren i ballasten som strular ?Bless up !
- Napkin wrote:Har också en ballast som gör lite hur den vill
Klickar o låter o skit när den ska tända lampan men konstigt nog får den alltid igång den till slut , kan står o licka i ett par minuter 1-4 minquote]Testade att låta min stå på i 5 min eller mer. det hjälpte inte men se nedan:
Gjorde som du sade. funkade inte. efter det misshandlade jag den nästan. nu flera timmar senare så funkade den plötsligt! helt sjukt. Så tack för hjälpen.
Dock var jag tvungen att stänga av den lika snabbt pga att den bara låg på golvet. väntar nu en timme innan jag kopplar in den över mina groddar. hoppas den fortfarande funkar då. men det bör den väl göra.
Tackän en gång för hjälpen!
edit: nu funkar den inte igen. vafan.
