Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Färsking frågor ang tält.
Posted by reaper on 2010-02-01 at 01:08Hej, jag är en gammal moker men färsk inom odling och har därför ett par frågor jag skulle uppskatta om nån kunde hjälpa mig att få svar på.
Säg att jag ville införskaffa mig ett Secret Jardin tält i storlek 60×60 eller 80×80, hur många plantor får plats i respektive tält när dom är fullvuxna?
Vilken styrka på ballaster och Lampor är det optimala för dom olika tälten om man bortser från priset.
Är inne på Ballastern Lumatec 250 w kan det vara nått?
Isf vilka lampor kompletterar man bäst den med?Mvh/Timo
replied 14 years, 2 months ago 4 Members · 6 Replies- 6 Replies
Här är setupen jag är inne på.
80x80x160 Secret Jardin tält
1xBallast 250 W Lumatek
1xGIB 250w HPS
1xGIB Lighting Growth Spectre 250 W MH
Diamond reflector 400w eller Parabolreflektor?
RVK 125 Fläkt
Kolfilter 125mm upp till 300 m³/h
Ljuddämpare för fläkt 125mm
Ph-mätare och timer.
Tror ni det behövs cooltube till denna setup och hur viktigt är det att införskaffa en luftfuktare?
Sen udrar jag forfarande vad det optimala antalet plantor i ett 80×80 tält är och om man ska köra x2 på lamporna eller 1x400w?
Eller kanske rent av satsa på Led-lampor?Mvh/Timo
Edit. Kan påpeka att jag hade tänkt köra i jord.
Luftfuktare på det och du har en toppen setup, enligt mej
1xGIB 250w HPS
RVK 125 Fläkt
Luftfuktare är väldigt bra att ha men det inte livsavgörande. Jag rekommenderar dock att du lägger till det.
Sedan skulle jag använda mig av en 400w med cooltube.
Med denna setup och med rätt jord och näring så kommer du göra ett väldigt vackert jobb kan jag lova! Kör på detta!MVH Blunt :hemp:
Tack för era svar och kul att setupen verkar bra,
Blir lite konfunderad nu bara, ska man köra 250 eller 400w, blir odlingen klar fortare på 400w
Sen angående Ballasten Lumatek så står det att “Ballasten regulerar själv temeperaturen, blir aldrig varm och är tystgående.”Betyder det att man inte behöver Colltube till den då?Sen har vi val av strain är inne på Super Silver Haze som är mitt favoritröka, nån som har odlat den?
Annars gillar jag även Northen Light som dessutom ska vara väldigt lättodladSkulle vara grymt om nån kunde svara på detta, specielt det här angående Ballast, ljustyrka och antalet plantor på en 80×80 yta.
Mvh/Timo
Kör själv med
60x60x140 secret jardin tält
Sylvana 400w grolux (dual spectrum)
Cooltube
Kanalfläkt med kolfilter
luftfuktare
mmHar 3st plantor i cocos och skulle kunna få in en 4e.
Jag hade rekommenderat 80x80x160 tält med 400w grolux, cooltube och kanalfläkt med kolfilter. Givetvis behöver du en luftfuktare och en fläkt som står o blåser.
– Om du köper 250w hps så lär du behöva någon extra lampa (blått spektrum) för veg. stadiet.
– Har odlat Arjan´s haze 3 innan (liknande SSH) och tyckte inte den va speciellt svår odlad. Finns givetvis lättare strains att dra upp också.
– Att ballasten reglerar temp. har inget att göra med hur varm bulben blir.
Dvs. att du kommer att behöva cooltube såvida du inte har en feting kanalfläkt som byter ut luften snabbare.
Och en 400w får du ut mer avkastning på än 250w om du gör allt nått sånär rätt. Där emot så blir det inte snabbare klart.En liten bild på min setup 😉
Peace
Måste hålla med Mr.Green här till 100%!
Jag tänker ha samma setup, dock 80 tält.Helt idealiskt för en liten medicinsk, eget bruks odling (särskrivning?)
I den virtuella låtsas världen vi lever i såklart
