Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Faktorer som leder till försenad blommning hos auto-strains?
  • Faktorer som leder till försenad blommning hos auto-strains?
    Posted by casperjesperochjonathan on 2011-05-26 at 08:59
    Någon som vet om utomhusfaktorer(Lite ljus, svala nätter m.m.) kan bidra till försenad blommning?
    Har några auto-strains(auto-hindukust,Auto-blueberry) som ska börja blomma efter ca 2 veckor(vara färdiga på 10 veckor) som inte visar tillstymmelse till hankulor eller kvinnospröt. De har stått(och växer fint i övrigt) i ca 3,5-4 veckor…
    De har upplevt ett par svala nätter i början och får inte heller maximalt med solljus(vare sig cykelmässigt eller “genomlysningsmässigt”)
    Bör jag vara orolig?
    replied 12 years, 10 months ago 9 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
  • spliff
    2011-05-30 at 07:55
    hej, har du mer humm på hur länge de varit ute, och hur mycket sol får dom på en hel dag`?
    bilder är bra, då kan vi kanske hitta fler nedgångar att styra upp så lägg upp e du bussig
  • casperjesperochjonathan
    2011-05-30 at 13:14
    De får nog minst 12-13 timmar ljus per dag. Tidigare mindre såklart. De som borde börjat blomma är strax under en månad gamla. Ca 20-30 cm höga.
    2011-06-12 at 07:16
    Fortfarande inga visade kön på auto- H.kush/B.berry. Snart 6 veckor gamla. Har 4 st Polarlight #2 varav tre har visat kön trots att jag satte dem i jorden 1-2 veckor efter de andra.
    Polarlight #2 köpta från dutch passion. Kush och blueberry från Lowlife seeds.
    De som inte har blommat växer på väldigt fint i övrigt. En homogen samling växter. Ca 40-50 cm höga nu tror jag.
    Jag tycker inte om bildtrådar på misslyckade odlingar där man inte får se något slutresultat, så någon bild blir det inte förrän skörden är bärgad. 😉
  • attila
    2011-06-12 at 10:03
    Hej. Jag har samma fenomen på en av mina 4 lowrider dom är 9v och en har inte visat kön än medans dom andra snart är färdiga för skörd. Min tanke är att det kanske är nått fel på fröet eller? Den som inte visat kön är säkert 60cm hög nu.
  • herbman
    2011-06-13 at 07:29
    Låter som att det är svag auto i genetiken på fröet. Händer ibland, dem blir större och behöver lägre ljus timmar.
  • kattfisk
    2011-06-13 at 12:06
    För lite ljus gör att de bara sträcker sig och stannar kvar i veggfas. Brukar hända hos en del som odlar ute. Har den fått förgreningar eller växer den bara på höjden?
  • attila
    2011-06-13 at 17:21
    Nä den växer bara på höjden
    2011-06-14 at 07:03
    Mina förgrenar sig fint, tillskillnad från mina blommande Polarlight#2 som inte alls fick lika fin vegetativ fas och var rejält sträckiga vecka 2-3. (Vilket jag tror beror på att de blev lite kinkiga av ph-värdet i krukan)
  • Anonymous
    Guest
    2011-06-14 at 10:36
    Mina lowryder #2 har inte börjat blomma och det har gått 7 veckor sen jag planterade ut dem, de har växt jättebra och är rätt buskiga tycker jag.
    Tycker det är skit skumt :(
  • nordenseeds
    2011-06-14 at 16:09
    Auto blommande sorter brukar oftast ta mer tid att börja blomma när man odlar dom under mindre ljus som LE lampor eller 70w HPS. Utomhus är det ännu värre, det är för allt stress. En kal natt kan få växten att stanna upp i utvecklingen i 3 dagar utan problem. Mycket regn och dåligt med ljus utomhus kan oxå fördröja utvecklingen.
    Och ibland är det helt enkelt för lite AF gener i fröna och det kan hända alla.
    En stor nackdel med AF frön är stabiliteten och känsligheten för stress. Det gäller de flesta sorterna förutom LR1 enligt mig.
    mvh Norden.
    2011-06-15 at 03:40
    Intressant info. Det fula är att alla tre sorterna är utlovade 10 veckors plantor. Jag tycker iofs inte att det är så analt om produkten inte blir exakt vad som var utlovat. Trots allt kan det bero på faktorer man själv styr över. Däremot kan de framställa lite praktiska problem om det drar ut för långt på tiden av anledningar som jag inte orkar gå in på.
    Dock tycker jag att det är anmärkningsvärt att:
    Polarlight #2 som fick stå för länge under PET-kupa och växer i en jordblandning som förmodligen var aningen sur(mossa på toppen) – vilket fick dem att se lika lyckliga ut som ett par mobbade spenatplantor, ändå har börjat blomma(efter en rejäl uppryckning)
    Medan Kushen och Bären, som dessutom är minst 1,5-2 veckor äldre och kanske är 40% längre/150-200% mer bladmassa/samt finare förgreningar, inte visar tillstymmelse till pubertet än…
    2011-06-17 at 07:32
    Hooooooooraaaaa!!!!!! Någon sadistisk apa har hittat odlingen och slitit en av mina älsklingar i stycken och lämnat hennes skändade kropp för att markera. Slår vad om att resten av damerna går samm öde till mötes.
    Luden getpung också, nu när det började gå så bra. Hade till och med varit bättre om de gått till polisen. Jag odlar trots allt tillräckligt mycket för en fängelsevistelse, trots att jag inte tänkt använda så mycket(göra extrakt osv istället). + att prova 1-2 år på svenskt hotell hade varit najs.
    Fan tur att jag har odlingen dokumenterad så jag kan gå och erkänna uppsåtet om marodörerna återvänder.
    Gnuuuuuuuu! Luden, ful jävla gnu med döda ögon. Fan också. :(
    Vad är det för Ding-Ding värld vi lever i egentligen?
    Någon i Skåne med trädgård som kan agera surrogatmamma? De flesta är i krukor. Vi kan dela skörden rakt av. Ursäkta språket BTW…
  • mberg
    2011-06-17 at 08:01
    Kyla gör så att autoblommande varianter tar längre tid på sig att utvecklas och blomma. Det gäller antagligen för vanliga varianter också att utvecklingen går långsammare om du har en låg temperatur.
    2011-06-17 at 09:00
    Tack för svaret m.berg. Tänk att det kan vara så enkelt.
    Förövrigt har jag lämnat en “arga lappen” vid majoriteten av plantorna. Får hoppas det stävjer anala, tjuvaktiga tomtefasoner. Jag har trots allt aldrig förstört i någon annans grönsaksland(såvida de inte gjort värre saker mot mig först. Heh)
    Får hoppas detta går vägen nu. Kan vara ju vara så att marodören ville göra mig skitnödig bara för att vissa plantor stod lite väl öppet(vilket är åtgärdat) eller att h*n blir så imponerad av mina diplomatiska lapp-förmågor( :mrgreen: ) att fler sabotage inte inträffar…
    Hade blivit en skoj bildtrÅd om det gör det…
  • krille
    2011-06-22 at 16:36
    haha den lappen vill jag se :P
