Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Få ner temperaturen med AC?
Posted by reaper on 2008-07-07 at 09:07Någon som kan rekommendera en bra “portabel” AC? Dvs inget som måste monteras på något sätt (hyresrätt).
Tempen i utrymmet blir runt 34c när det är helt tillförslutet, så jag skulle behöva få ner den 8-10c helst.. Rör sig om 2kvm.
Hur bra funkar te.x en sån här: http://www.rusta.se/3_i_1_luftkonditionering_p90751055.html tror ni?
replied 15 years, 6 months ago 3 Members · 7 Replies- 7 Replies
Du måste ju släppa ut den varma luften någonstans – genom ett fönster t.ex. även med en AC. Om du inte bygger ett rum i rummet och enbart kyler det.
Finns inga fönster, är en klädkammare (i hyresrätt), dessutom verkar AC’n jag länkar till bara blåsa ut kall-luft, dvs den tar inte in varmluft och blåser ut någonstans, en sådan AC är jag inte intresserad av.
Det bästa vore att bara forsla ut den varma luften, men någon sådan möjlighet finns alltså inte, vad jag behöver är något som kyler ner den befintliga luften, vilket ett AC bör göra (ja, även om utrymmet är tillslutet).
jag menar kan denna kyla 40m² så borde 2m² (men tillslutet) kunnas kylas ned något kan man ju tycka?
Vilken typ av AC som helst behöver minst ett utblås eller kylmediumrör+ytterenhet ut från utrymmet. De flesta portabla AC:s använder en 100-125mm ventilationsslang som utlopp för varm luft. Utan slangen genererar en AC de fakto mer värme-energi än den använder i el-energi (COP runt 1,2?). Det bästa alternativet om man inte vill borra hål eller montera något är att använda en flyttbar split-AC med skild ytterenhet. Tex:
Dessa är mycket mera energisnåla men ofta överdimensionerade för små utrymmen. Slangen mellan dessa är dimensionerad för att få plats under en stängd dörr. De kostar även en hel del (10 000kr+).De ACs som påstås kunna kyla ett rum utan utloppsslang tex. den som elgiganten säljer bygger på avdunstning av vatten (=en luftfuktare med fläkt) och är inte effektiva i slutna utrymmen.
Tack Kelimmo, då överger jag den tanken.
Det finns även en budget-variant för små utrymmen som inte kräver hål större än 10mm:
Mera om dessa på engelska:
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=100104Köpte en AC på blocket, använd i 2 år för 750 kr, funkar fin fint, fick ner tempen från 34 till 24 – 28 c.
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=100104Det där såg härligt ghettomoddat ut, kan du skriva lite mer info tack Är det en slaktad AC-enhet eller någon moddad kompressor från en kyl elelr nått?
