• Få ner ºC
    Posted by reaper on 2009-12-15 at 21:19
    Hej!
    Jag har precis planterat min grodd. Den ligger ca. 3cm från mina 3st 23w LE lampor. Temperaturen ligger på 32,6 grader. Odlingen sker i ett datorchassi.
    Jag har två fläktar för inblås i botten av chassit, jag en ett utblås längst upp i chassit samt en fläkt inne i chassit som blåser mot “krukan”.
    Innan idag hade jag 2st 23w LE och låg på ca, 27 grader men bytte upp mig till en till LE men samtidigt satte jag in en till fläkt.
    Varför sänks inte temperaturen?
    Jag fick för mig att det är för dåligt luftflöde eftersom jag har stakat upp med massa dvd-skivor, kan detta vara orsaken?
    http://img15.imageshack.us/i/dscf8685.jpg/
    http://img709.imageshack.us/i/dscf8687.jpg/
    mvh
    replied 14 years, 4 months ago 6 Members · 19 Replies
  • 19 Replies
  • hank_moody
    2009-12-15 at 21:43
    När plantan är liten behöver den inte mycket ljus. När fröet inte ens har grott behövs inget ljus alls. Så vänta med att slå på en lampa tills dess att fröet grott och du ser en liten grodd i jorden.
    32,6 grader är inte för högt om du har god luftfuktighet och du vattnar som du ska, det växer som ogräs i höga temperaturer. EDIT: det gäller alltså för plantor som kommit en bit på vägen, vet inte varför jag skrev det egentligen…
    Men just nu råder jag dig att stänga av alla lampor, när grodden tittar upp ur jorden slår du på en lampa.
    Vad gäller ventilationen skulle jag råda dig till att ha ett större flöde ut ur chassit än du har in i chassit. Insug kan vara passiva (utan fläktar) eftersom det knappast kan bli vakuum i den lilla lådan, så försök sätta så många/stora fläktar som möjligt uppe i chassit.
  • billball420
    2009-12-15 at 21:45
    Jag tycker det är lite för hög temp för groddarna. Håll den runt 23°, så kanske könsfördelningen blir gynnsam.
    bill
    Edit: Hoppsan! Där ser man prov på att en träbåt kan skötas på många sätt.
    2009-12-15 at 21:47
    Jag har nu stängt av alla lampor men jag låter fläktarna fortsätta köra.
    När väl grodden är uppe drar jag på en lampa, ok!
    När ska jag börja tänka på att sätta på resten av lamporna?
    tfs
  • hank_moody
    2009-12-15 at 21:59
    Du märker ju om plantan klarar det när du tänder en till lampa, blir det för varmt får du stänga av den och prova senare eller tillämpa någon temperatursänkande metod t.ex. sänka ner krukan, hålla hög luftfuktighet eller fixa kraftigare ventilation.
    När plantan blivit någon decimeter eller mer (vad kan vi prata om då, tredje/fjärde bladparet kanske?) så kan du nog dra igång en till lampa.
    Det är en balansgång det där, speciellt i mikroodlingar som din :)
    2009-12-15 at 22:03
    OK tack så mkt för hjälpen! =)
    En annan fråga som kom på tanken:
    Luftfuktmätare, vart kan jag hitta en billig sådan?
    Jag har hittat en väderstation på clasohlson för 499:- som mäter luftfuktigheten men det känns lite overkill!
    samma fråga har jag lagt in på:
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=646860#646860
    mvh
  • billball420
    2009-12-15 at 22:08
    Jag ser nu att mitt förra inlägg var allt annat än konstruktivt. 😳
    En bit lakansväv upphängt i taket och med nederdelen i en bytta med vatten. Dessutom kan du spreja den då och då.
    Som Hank skriver är en ökad luftgenomströmning ett sätt att sänka temperaturen. En kraftigare fläkt mot krukan är också bra. Gärna en oscillerande.
    2009-12-15 at 22:11
    Tack så mkt billball men det var inte min fråga ;)
    Jag undrar vart man kan köpa billiga luftfuktmätare.
    Men åter till ditt svar men en ny fråga.
    Om luftfuktigheten ligger på ca. 70% hur blir det då med elen som är kopplad? Kortslutningar m.m.
  • hank_moody
    2009-12-15 at 22:25
    Jag tror inte att billball hade sett ditt nya inlägg om jag ska vara ärlig.
    Luftfuktmätare (hygrometer) finns på clasohlson, rusta, ÖoB osv.
    T.ex.
    http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=143013741
    Kortslutningar ska inte vara något att oroa sig för så länge du inte har blottlagda kretskort med mindre än en millimeter mellan banden och en ganska hög ström som passerar därigenom. (Eller något sådant, jag är inte elkunnig på så sätt men när det gäller luftfuktighetsaspekten kan du bortse från kortisar)
  • billball420
    2009-12-15 at 22:35
    Hank har rätt. Jag satt o knåpade på mitt inlägg då. Jula har en temp/hygrokombo för en billig penning, om de ligger bättre till för dig.
    70% tycker jag låter mycket. Jag skulle vilja ha ner den till 50-55%. För mig fungerade 35-50% från frö till blomma.
    Luftfuktighet och temperatur påverkar vattenupptagningen och därmed också näringsupptaget. baralillajag har skrivit en hel del om det. Leta gärna upp de styckena. Väl värda att läsa.
    bill
    2009-12-15 at 22:38
    Ja där ser man=)
    Då får jag införskaffa mig en sådan.
    70% var bara ett exempel men samtidigt fick jag svar på vad luftfuktigheten ska ligga på ung.
    Tack så mkt för era svar, det har hjälp jättemkt!
  • shakakaw
    2009-12-16 at 00:31
    Du har för övrigt termometergrejen i ljuset under lamporna.
  • baralillajag
    2009-12-16 at 00:43
    Det är rea just nu på Ö&B på gamla termometrar (en del med fuktmätare).
    2009-12-16 at 06:24
    Ja och det är la där jag ska ha den? Jag vill gärna mäta temperaturen där grodden står och inte nere vid golvet eller?
  • shakakaw
    2009-12-16 at 11:37
    ah schitt, tänkte fel kanske,
    Tänkte att det var den stående grejen som var där elr någt.
    Då ska man ju ha dom i skugga eftersom att det annars kan bli totalt fail.
    Men jaja
  • tumstock
    2009-12-16 at 13:19
    Fråga bara :?
    Vad är dealen med alla dessa chassiodlingar?
    Det blir ju jävligt tight om space…
    Du behöver fukt låter det bestämt som.
Page 1 of 2
