Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › Få bort triccarna från påsen på bästa sätt?
Posted by reaper on 2007-05-25 at 12:58Jag har haft en fryspåse med gräs som nu är slut. Påsen är dock alldeles grumlig och det sitter mycket klet kvar. Klet är heller inte rätt ord, det är mer fasttorkat. Hur går man på bästa sätt till väga för att få bort det? Jag har varit på och skrapat med rakblad, men det är allt för tidsödande och går inte sådär jättebra. Någon som har något bra knep?
replied 16 years, 10 months ago 4 Members · 14 Replies- 14 Replies
Prova att hälla lite aceton i påsen, se till att allt löses upp.
Häll ut innehållet på en tallrik & låt torka, efter att acetonet dunstat sitter du med prima hasch kvar på tallriken, ta ett rakblad och skrapa ihop och njut :kimblah:@Bane wrote:
Häll ut innehållet på en tallrik & låt torka, efter att acetonet dunstat sitter du med prima hasch kvar på tallriken, ta ett rakblad och skrapa ihop och njut :kimblah:Har ingen aning om hur bra aceton löser plast, men om det skulle göra det så kanske inte det vore ett så jättebra alternativ, kanske sprit skulle funka bättre då?
Häll ut innehållet på en tallrik & låt torka, efter att acetonet dunstat sitter du med prima hasch kvar på tallriken, ta ett rakblad och skrapa ihop och njut :kimblah:jaaa, aceton finns det kvar en del sedan höstens haschtillverkning. att jag inte tänkte på det!
QudoOne: Acetonet köpes ju i plastflaskor, så det är nog ingen fara på den fronten.
Så det är bara att köra på apathy!
Gammalt stonertrick: tag dryckes sprit (cognac whiskey, voka eller annat starkt men inte sött) en liten nypa tobak (gärna rull-dito) och fukta tobaken med spriten och torka upp skiten på tobaksklimpen…microtorka om du har inte ha tålamod….ger angenäm smak av spriten också…
tack för det tipset jelloh! ska provas någon annan gång. nu blev det med aceton och uscha vad det fungerade väl 😯
Stoppa påsen i frysen ett bra tag och borsta sedan av trichomerna. Packa ihop dem till en haschbit och rök!
Eller vänd påsen ut och in och skrapa av dom med en kniv…
varför är en kniv ett bättre redskap än ett rakblad? 🙄
lösningsmedel är skiten!
Haha. Använd aceton för det är ju plast flaskor acetonen är i!? Jo inte för att vara elak men de flaskor som acetonen kommer i är av annan art än den som plastpåsar är tillverkade av. Är denna inte syratålig eller kemiskt resistent kommer du ha en massa aceton som fräter genom plastpåsen och hamnar i knäet på dig istället. Är det vanliga fryspåsar så tvivlar jag starkt på att de är resistenta mot aceton.
Phreakish
Som Phrekish är inne på…det är skillnad på plast och plast! Lösningsmedel och plastpåsar är inte att rekomendera.
PapaiNoel´s tips verkar mest vettigt, själv så löser jag det med 96% alkohol och sedan ned i is extraktionen, fungerar finemang.
[detta görs mestadels med “kletiga” glasburkar dock.]Må bäst…
Jag har kört aceton på mina glasburkar, fryspåsar och standard knarkpåsar och det har fungerat utmärkt.
Den där 96% skulle jag hellre snapsa medans jag skrapar triccarna från tallriken Låter lite väl lyxigt att slänga sig med så fina grejer!
Flaskorna som man köper acetonet i är av PE-HD, altså inte ens samma återvinnings burk på stationen som påsarna. Däremot så kommer inte acetonet igenom påsen då den är gjord av flera skickt av olika sorters plast och ett av dem är resistant. Dock kan jag mycket väl tänka mig att man löser upp lite av innerskicktet i acetonet. Inte så pass mycket att det skulle vara skadligt men kanske så det smakar lite konstigt…
Jo bara för att se om jag hade rätt så testade jag med en vanlig fryspåse. Och för att se om plast löstes upp använde jag den blåa typen. Kostar runt 60 kronor så det är ingen dålig kvalitet. Acetonet var blått efetråt. Dvs jo det löste upp en del av plasten tyvärr. Men det tog ca 40 minuter innan påsen föll i sönder.
Phreakish
