Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Ett par nybörjarfrågor!
Posted by reaper on 2006-06-28 at 18:48Hejsan!
Någon som testat att köra setup med en 400W HPS-lampa i en helt passiv kyld garderob?
Har inga möjligheter att göra hål i garderoben för tillfället, och tänker bara inreda mitt odlingsutrymme och testa med några “mindre bra” frön, som min gode vän så fint uttryckte det, för att känna på det hela.
Jag tänkte ha garderobsdörren litet på glänt, med en vikt svart vaxduk hängades över så att inget ljus läcker ut – samt en datorfläkt á 120mm som jag ställt på garderobsgolvet precis vid springan för att hjälpa till litet med utblås. Jag har även en bordsfläkt som står inne i utrymmet och hjälper till med cirkulationen, även om det inte kommer in så mycket ny fräsch luft så antar jag att den hjälper växten/växterna att bli lite tåligare, samt en trasa hängandes i en skål vatten precis bredvid plantan.
För tillfället skall jag bara ha en planta där inne, som jag haft i fönstret i 2 veckor och låtit växa till sig lite. Den har 2+1 blad just nu, och är ganska lång, 9cm.
Just nu står den i 18/6 ljus, men jag kanske borde ha 24/0 nu när den veggar?
Har lurkat här i forumet något år nu, så det är väl hög tid att regga ett konto och skriva lite med 😆
Tacksam för tips och svar!
replied 17 years, 10 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
En 400w hps utan fläktar i en garderob går inte så bra. Det kommer att bli på tok för varmt där inne. Kör på ett par LE lampor istället om du inte har möjlighet att ordna med luftcirkulation.
Du kan köra 24 timmar eller 18, båda fungerar utmärkt, själv föredrar jag att köra 24 timmar, men det finns gott om folk här som kör på 18 😉Mvh
Anledningen till att jag inte har tillgång till proper ventilation är att helt enkelt en skön kombination av lathet och ivrighet; jag skall nämligen utomlands i en månad nu i Juli och har inga planer på att påbörja något projekt innan jag sticker (blir svårt att sköta om småttingarna när man är på resande fot).
Dock ville jag testa lampan och något av de frön jag har, så jag satte ihop den provisoriska setup jag beskrev innan och hoppades på att få se något hända iaf! Hursomhelst, jag väntar nog tills efter semestern så att jag kan skaffa ihop lite ordentliga verktyg och fixa bra luftcirkulation.
Nu till en annan fråga…
Jag tänkte ha ballasten till HPS-lampan på ett helt avskiljt hyllplan ovanför odlingsutrymmet (ca 20cm högt), jag behöver väl ingen ventilation dit? Tänkte skaffa mig en kanalfläkt som leder luft ut från odlingsutrymmet, via det lilla utrymmet där ballasten står, genom ett ventilationsrör med kolfilter och ut genom taket på garderoben, så den kommer inte att kunna hjälpa till där uppe om det skulle bli varmt!
Som insug har jag tänkt att sätta två 80mm datorfläktar längst ner på baksidan av garderoben, på 6V vardera (de behöver ju inte blåsa på fullt).
Blir lite förvirrad här, är det bara tillfälligt som du inte kan ha ventilation, men att du senare kan fixa en kanalfläkt menar du?
Är det bara tillfälligt så kan det gå om du anstränger dig lite för att kontrollera värmen, typ “pumpa” lite med dörren lite då o då o ha den öppen om det blir för varmt, men det är ju garanterat inte en stabil permanent grej.
Men om du ska fixa ordentligt relativt snart, så är det ju lite onödigt att lägga pengar på en mindre setup med mindre värme nu så att säga, om du kan hantera värmen från en 400w HPS snart så e det ju lika bra o köra på det.
Om inte annat så kan du ju köpa en billig 125 eller 200w blå LE lampa som du kan vegga dom med tills du fixat ventilationen, och sen koppla in HPSen o blomma med. Blir en redigt stor planta, men eftersom det bara låter som du har en för tillfället så ska det nog då, i värsta fall e det ju bara o binda ner den lite eller o ScrOG:a den.
Ah, ursäkta om jag är lite oklar… det är som sagt första setupen som blivit semi-verklighet och jag är nog mer klåfingrig än tålmodig. Om dryga månaden har dock jag all möjlighet att fixa det som krävs för utrymmet, inklusive ventilation, så jag skall nog vänta istället.
Jag är inte hemma om dagarna och behöver min skönhetssömn på nätterna, med andra ord har jag ingen möjlighet att kontrollera luftflödet manuellt så är nog inte så smart att köra utan aktiv kylning i utrymmet.
Min tanke var bara att få igång något litet man kunde pula med tills jag åker iväg, och sen börja “på riktigt” när jag kommer hem – men det är nog onödigt! Bättre att fortsätta forska i det hela och få en dundersetup till slut!
Är det bättre att vegga med blå/vit LE-lampa än att använda den HPS jag har under hela odlingen? Såg precis att det är E40-sockel på båda lamporna, då kan jag ju använda min befintliga armatur utan problem.
Nu hade jag bara en planta på gång ja, tog ett av de okända strains jag skaffat frön till, men när jag sätter igång på riktigt tänker jag sätta en ~8-10 frön och gallra ut honorna, så att jag i alla fall har 4 honor att blomma!
en blå/vit LE lampa har ett bättre ljusspektrum som lämpar sig för vegg bättre än va en HPS gör. Dock blir ju en LE betydligt svagare än en 400w HPS, men kan vara närmre… svårt call där, men jag skulle föreslå att du köper en bra ballast som klarar både HPS och MH lampor, så kör du MH för vegg perioden… rätt spektrum och jävla kräm i, dock lika hög om inte högre värmeutveckling som en vanlig HPS, men om du har ventilation då och kanske fixar en cooltube eller liknande så borde det gå bra.
Tror inte detta funkar, när du har HPSen inkopplad så går ju E40 sockeln till balasten, medans om du köper en LE lampa så är ballasten inbyggd (inte i venso, dom har extern ballast men inte samma som till HPS) och den kopplas till väggurtaget som en vanlig lampa. Så om du ska ha samma socket så blir det att du måste koppla om sladdarna när du byter, vilket låter lite krångligt. Kör på MH så kan du ha samma, men om du vill köra LE så är det nog värt det att köpa en extra socket o ha en till varje bara.
En annan tanke kan ju dock vara att köpa LE lampan och ha ett seperat vegg utrymme om du har plats för det, då kan du vegga plantorna där och sen ställa in dom till HPSen när det är dags att blomma
Om vi jämför veggtider mellan LE, MH samt HPS – hur ser det ut då, i runda slängar?
Såg just att Swegrow säljer en fin Sylvania Britelux 400W MH konverteringslampa – som dessutom är billigare än en 200W-LE. Om MH är så bra som folk påstår blir detta nästan en given vegglampa! Frågan är då huruvida ballasten jag använder för min HPS-lampa klarar av att driva en MH-lampa på samma watt-antal – borde inte det vara klart?
Det är inga problem, jag har redan förberett för att snabbt kunna koppla ur ballasten och ha armaturen med sockel fristående vid behov!
Planerna ligger där, ett veggrum ligger väldigt nära i tiden – skall börja fila på det när jag fått igång min första odling och känt på det hela lite 😉
Fördelen med en LE är att den inte är så intensiv och då är det mindre risk att stressa plantorna när de är små. Men har man har bra förhållanden i övrigt(luftfuktighet, ventilation, temp.) och ser till att ha lampan långt ifrån plantorna i början så är din 400W HPS mer än bra. Jag anser att det bara är onödigt att ha två olika lampor. En 400W MH fungerar i stort sett lika bra att blomma med som en HPS och en HPS fungerar jättebra att vegga med. Du kommer helt klart att bli nöjd med endera lampan.
grue: MH-lampan du tittade på är ju just en konverteringslampa, dvs den fungerar i HPS-ballaster.
Som EvilGanja säger, för en första odling är det rätt onödigt att skaffa två lampor, båda funkar fint (jag rekommender MH, men många andra säger HPS). Fast visst… vill du vara rejäl direkt och köra optimalt och/eller har ekonomin för det, så kör två lampor för all del!
Naturligtvis bör du lägga band på dig och vänta tills du kan fixa odlingsplatsen ordentligt, du vinner inget på att stressa, bara kostar en massa onödiga pengar för ingenting.
