Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ett eventuellt nybörjar bygge!
Posted by reaper on 2007-01-30 at 17:00Tjena!
Jag har eventuellt tänkt starta ett liiitet plantage i mitt hus med typ en högst två plantor .. Grejjen är den att det enda utrymmet jag kan ha plantan/plantorna på är runt 10 grader varmt.. Så min fråga är då ifall ajg bygger en låda där värmen isoleras någorlunda, och med bra luftgenomströmning .. bör inte detta funka då elr är jag ute och cyklar?
replied 17 years, 3 months ago 3 Members · 10 Replies- 10 Replies
Cupevärmare eller element som kan hålla en viss temperatur kanske kan hjälpa dig?
Lägg in några behållare med vatten i utrymmet så kommer du att hålla tempen natten igenom och vattnet kommer även att magasinera värmen och jämna ut snitt-tempen. Max 4 mörkertimmar är mitt tips(med den tempen – i veg–). Men gå aldrig under ~10graderC för då avstannar tillväxten helt och att ta ner tempen så långt är ett bra sätt att stressa fram ev. hermafrodism(inget du vill om du inte vill feminisera frön)…
Fixa bra buffert ->baljor med vatten
Stäng av fläktar på natten…= Blir nog bra!
asså baljor med varmvatten? Sedan undrar jag vilket pris min utrustning skulle landa på ifall jag bara vill ha utrustning för några få plantor (högst två stycken) .. länkar uppskattas!
Här kan du hitta hur du kopplar ihop LE lampor. Till 2 växter bör det bli billigast…..
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8313
Du behöver inte ha varmvatten, speciellt inte om du använder baljor med svart botten(svarta baljor). De kommer då att accumulera värmen från lamporna och jämna ut medeltempen…
Satsa på 100W LE. Personligen tycker jag att JULAS 25W är mycket prisvärda.
God tur som DI säger i jämtland.
Så det är alltså bara att gå ner på Clas Ohlsons och fixa utrustning ifall odlingen är såhär liten? 😮
Absolut! CO är en guldgruva. Var notan kommer att landa på beror på hur ambitiös och noggran du vill vara. Satsa på bra grejor från början är mitt tips!
Här har du en tråd från bildbanken på hur en kille odlar 1 planta
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45878
kolla runt på guider på denna hemsidan så får du lite mer tips….
Bättre med en JULA butik. Bättre och billigare lampor än CO. BILTEMA är bra, där hittar du sveriges starkaste kullagrade 12V fläktar och en 2A 3-12V adapter(som går att trimma till 17V i ut-spänning).
såg att han inte hade några fläktar? Är inte det nödvändigt elr vadå?
