Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Munchies › Era bästa recept med weed?!
Posted by reaper on 2006-04-07 at 15:55sitter här med fyra gram i 500kr-för-en-femma-klassen som är värd pengarna. men det var så starkt att röka! så tänke jag på alla saftiga recept som jag har flummat igenom här ibland.
men jag har aldrig bakat med gräs, så jag är helt vilsen inom det området. så tanken med tråden är att ska skriva era bästa, enkla, recept. som en nybörjare kan fixa utan problem. 😆
phreeload
replied 16 years, 9 months ago 4 Members · 12 Replies- 12 Replies
Har för mig att ruset blir starkare och långvarigare om man bakar med det…iallafall långvarigare…så mitt tips till dig är att du ska röka det men i mindre portioner
jag har ätit bakverk förut, vill gärna testa det med det här weedet. men nu är det så att jag inte vet hur jag ska baka.
http://www.fly.to/haschkokboken
Där finns det lite recept…
kör på choklad muffins annars du kan ju PM:a maja om ett recept…Jag läste en gång om ett recept som jag tyckte lät bra.
En marijuana-milkshake
Ingredienser:
lite vispgrädde
en sats med MJ, finhackad
ca 1/4 packe glass
ca 1/3-1/2 liter mjölk
några skedar snabb-kaffe
en bannanHäll lite vispgrädde i en skål och blanda ned din MJ. Sätt in i en micro och värm. Tag ut när det börjar röra på sig minsta lilla. Blanda i resten av ingredienserna och grädden och häll i någon sked snabb-kaffe. Ruset skulle tydligen vara lite annorlunda pga just den lilla delen kaffe. Jag tror jag ska testa det här till sommaren.
varm oboy är grymt annars.
ta i lite smör/margarin och använd så fet mjölk du hittar så löser det sig bra.Rök inte förrän efter peaken på kakan/oboyen/shaken då pajjar du det
Majamilkshaken låt ju sjukt grym, det ska jag prova så fort jag får nytt. Fan alltså.
kolla min grow diary man! har ett enkelt recept där!
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38270&start=50tack för alla recept. det blev visst så att jag rökte upp allt ändå. men om ~3 veckor är min egen skörd förhoppningsvis färdigkurerad. då ska jag testa majashejken och metzgers recept. tung odling förövrigt metzger! har följt den since day one.
åkr n tll Thaland, å fråga på vlkn bar om hlt
” ttl”Wnk” >
ftr n “Banglach” (utala å allafall, n hur dt tava… )
n AGOD mlkhak, md maa grönt
mn jag var nt nn på dtta md grä på dn tdn när man rt och luffad an, å jag provmakad bara polarn “drnk”… jälv drack man öl” ttl”Wnk” > … mn nl honom (om kund dt där), å var dn väldgt bra hlt ny på forumt, httad ht va Googl, när jag ökt ftr “mdcnk marjuana”… ntrant da!
ttr ock ltar ftr HUR man bät gör “baknngar” och dylgt md grä, om jag fattat dtta rätt, å ka dt vara mkt ftt …. ?Kungsörnens Brownie mix is the shit ! Tillsätt 5g gräs och blanda ihop innan ni tillsätter vattnet.
Kaboom ! Låt bli att röka innan ni känner ruset av kakan
Enjoy !
Peace !
20kroners “shake and bake” låda.. blanda vatten och tillsätt röka.. man blir bra sväng + att det är riktigt gött
en påse muffins och lite flytande smör som du löser upp smoket i sedan är det bara å ta en spruta å fylla mitten på muffinsen med ganjasmör så slipper du låta thc gå till spillo pga av värmen vid bakningen
