Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Enkel snabb fråga ang. fläkten!!!
Posted by reaper on 2006-06-29 at 16:22Ska man ha fläkten på under 12 tim släckt?
Jag tänkte svaret var ja, eftersom i naturen blåser det ju även på natten, men jag ville vara säker!!replied 17 years, 11 months ago 5 Members · 17 Replies- 17 Replies
Gör hur fan du vill blir svaret…
Det spelar nog ingen roll, helt enkelt – därav svaret. Jag har inte använt någon fläkt alls de senaste odlingarna jag haft, funkar hur bra som helst……
hmm ok tack, är det någon direct fara med 35 grader..?
Har bordsfläkt, 400w, 60*60*160cm=utrymmet.
Dom är nu 34cm å mår bra, kan något hända under blomm med den tempen?, trots värmen så blir den ena 11L krukan nästan aldrig torr? alltid lite “damp”,rädd för mögel!!
???Låter som stor risk för mögel när det är så varmt… allafall om det är lika varmt när budsen börjar växa till sig
Annars verkar cb vara rätt stark emot värme, men den växer nog inte alls så bra som den skulle göra i rätt temperatur.Vore jag dig skulle jag helt klart se till o sänka värmen för att slippa mögel och få större skörd
Vet inte hur, har varken in eller utblås, bara dörren på glänt. å under 12 tim släkt så är dörren helt stängd men fläkten på, då är det nog bara ca 20-25 grader..,
borde inte jorden torka snabbare om det är varmt? kan lekakulorna hindra jorden att bli torr? för det ska väll vara helt tort innan man vattnar?
vad är den bästa blomm näringen i Sverige utan att beställa via nätet?
Förlåt att det blev fler än 1 fråga men jag vill ha svar!! 😥Kan du inte ordna ett utblås på baksidan utav odlingsutrymmet då?
Fläkten behöver ju egentligen bara stå på sålänge lampan är tänd om du nu vill sänka temperaturen.
För om den bara står på för att blåsa så kan det kvitta 😉
Nu vet jag ju inte riktigt vart du bor men om du bor i göteborgsområdet så finns ju alltid hydrogarden som har en hel del olika sorters näring att välja mellan.
Expediten där hjälper dig säkert.
Om inte så känner jag bara till blåkorn och det har jag hört skall funka ganska så bra. Det finns nog på de flästa ställena.
Lycka till. Peace!tack…
Cannabis växer, vad jag hört, bäst i cirka 22 grader celsius. Om det är mycket varmare än så (35c) slutar tillväxten. Gör det du kan för att hålla temperaturen, om du kan ha dörren öppen när lampan är på är det utmärkt. Annars kan du nog räkna med en klen skörd, och därför väldigt dyrt gräs (utgifter / producerade gram)…
Det ska inte heller vara helt torrt innan du vattnar, bäst är att det är torrt ett par centimeter i jorden. Det här med vattning faller sig också naturligt med lite erfarenhet. När plantorna börjar förlora sin spänst, eller slakna kan man säga, då är du försenad med vattningen Kanske inte att rekomendera, men du kan då sätta upp ett schema för hur du ska undvika samma situation igen.
35 grader är aningen för varmt, hade jag haft fläkt på min lilla growbox så hade jag kört den 24/h, för att få ny frisk luft och sänka tempen.
Blåkorn fungerar alla tiders, det har jag kört med nu ett tag, fungerar kanon Urin är ruskigt underskattat också, blanda 1/10 med vatten och vattna med färskt pissvatten! Var NOGA med att späda ut ordentligt, jag har dödat en hel del små liv när jag “höftat” koncentrationen
jag läste en tråd här förut, å det funkade skitbra i små krukor,Urin altså men nu är krukorna 11Liters å det stinker piss om man vattnar alla samtidigt som jag.. 😥
Det skall allt gå bra.
Blanda ut det med vatten.
10% urin skall det vara.
Det skall nog inte lukta så farligt.
Använder du inte kolfilter så kommer cb:n att kväva urindoften och använder du kolfilter kommer det inte lukta något över huvud taget
Peace mannen!En sak som många förbiser är att fläktarna inte bör stängas av samtidigt med lampan. Jag hade problem med brända toppar en gång i tiden och jag förstod inte varför… Sedan upptäckte jag att strålningsvärmen från lampan var stark i upp till fem minuter efter avstängning och när jag ställde fläktarna på en egen timer som gick en stund efter lampan slocknat så försvann problemet.
Varför inte alltid ha fläkten på?
Oljud nattetid.
