Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Nyheter En joint = 20 cigaretter + testa din beroenderisk (på tyska)
  • En joint = 20 cigaretter + testa din beroenderisk (på tyska)
    Posted by Lebowski on 2008-01-29 at 19:57
    I det kommande numret av European Respiratory Journal presenteras den 31/1 en ny rapport där forskare kommit fram till att en joint är lika farlig i cancerhänseende som tjugo cigaretter. Det har skrivits en hel del om det i tyska medier, vilka citeras längre ner. Tillägas kan ju att de flesta som använder cannabis röker så lite att det aldrig blir tal om några direkta hälsorisker, men för medicinska användare som röker varje dag är det kanske dags att fundera på vaporizer eller cannabismat.
    /Lebowski
    http://erj.ersjournals.com/
    Quote:
    Cannabis: Ein Joint ist so krebserregend wie 20 Zigaretten
    29.01.2008 | 16:11 | (DiePresse.com)
    Das Rauchen von Cannabis erhöht das Lungenkrebs-Risiko um das sechsfache – unabhängig von den übrigen Rauchgewohnheiten.
    Der Rauch eines Joints ist so krebserregend wie der aus 20 Zigaretten. Das berichtet eine Gruppe neuseeländischer Forscher im “European Respiratory Journal” (Bd. 31, Nr. 2). In einer Mitteilung des Journals zu der Arbeit der Wissenschafter um Richard Beasley vom Medizinischen Forschungsinstitut in Wellington (Neuseeland) ist von “wirklich alarmierenden” Resultaten die Rede. Je länger und je mehr Cannabis geraucht werde, umso höher liege das Risiko für Lungenkrebs – und das unabhängig vom Tabakkonsum.
    In die Studie wurden neuseeländische Lungenkrebspatienten im Alter unter 55 Jahren einbezogen. Alle gaben in einer persönlichen Befragung ausführlich Auskunft über ihre Rauchgewohnheiten, die Krankheitsgeschichte der Familie und den Beruf. Zusätzlich berichteten sie über ihren Alkohol- und Cannabiskonsum. Patienten, die in ihrem Leben mehr als 20 Joints geraucht hatten, wurden noch genauer befragt. So wurden 79 Lungenkrebspatienten mit einer Kontrollgruppe von 324 anderen Patienten verglichen.
    Lungenkrebs-Risiko versechsfacht sich
    Eines der Resultate: In der Gruppe mit hohem Cannabis-Verbrauch (über zehn Jahre hinweg einen Joint täglich oder fünf Jahre lang zwei Joints am Tag) war das Risiko für Lungenkrebs 5,7 Mal höher als bei den übrigen Patienten. Mit Blick auf diese Diagnose war das Rauchen eines Joints so gefährlich wie das Rauchen von 20 Zigaretten, schreiben die Autoren. Dieser Zusammenhang zeigte sich unabhängig von den übrigen Rauchgewohnheiten. “Obwohl unsere Studie nur eine relativ kleine Gruppe berücksichtigt, zeigt sie klar, dass langfristiges Cannabis- Rauchen das Lungenkrebsrisiko erhöht”, erklärte Beasley.
    Bereits 2007 hatte er in einer anderen Studie im Journal “Thorax” gezeigt, dass der Rauch aus getrockneten Cannabis-Blättern (Marihuana) die Zahl feiner Verästelungen in der Lunge verringert. Diese sind für den Sauerstofftransport ins Blut und den Abtransport von Schadstoffen zuständig. Cannabis-Raucher hätten zudem häufig keuchende Atemgeräusche, sonderten Schleim ab, husteten und hätten ein Gefühl der Enge in der Brust.
    Der Rauch eines Joints enthält zudem bis zu zwanzigmal mehr schädliches Ammoniak als der einer Zigarette, berichteten Forscher um David Moir von der kanadischen Gesundheitsbehörde, ebenfalls 2007. Zudem seien Stickstoff-Monoxid und weitere Stickstoff-Oxide im Marihuana-Rauch drei- bis fünfmal höher konzentriert als im Zigarettenqualm, berichteten die Wissenschaftler im Journal “Chemical Research in Toxicology”. (Ag.)
    © DiePresse.com
    http://diepresse.com/home/techscience/wissenschaft/358564/index.do?from=rss
    Quote:
    Kiffen erhöht Krebsrisiko drastisch
    © Picture-Alliance/DPA
    Ein Joint ist in Bezug auf Lungenkrebs so gefährlich wie 20 Zigaretten
    Der Rauch eines Joints ist so krebserregend wie der von 20 Zigaretten. Das fanden Forscher aus Neuseeland heraus. Je mehr und je länger Kiffer Cannabis rauchen, desto höher ist ihr Lungenkrebsrisiko unabhängig vom Tabakkonsum.
    Zu alarmierenden Resultaten kamen Wissenschaftler vom Medizinischen Forschungsinstitut in Wellington. Ihre Arbeit erscheint im “European Respiratory Journal”. Je länger und je mehr Cannabis geraucht werde, desto höher liege das Risiko für Lungenkrebs und das unabhängig vom Tabakkonsum.
    An der Studie hatten neuseeländische Lungenkrebspatienten teilgenommen, die nicht älter als 55 Jahre waren. Alle gaben in einer persönlichen Befragung ausführlich Auskunft über ihre Rauchgewohnheiten, die Krankheitsgeschichte der Familie und den Beruf. Zusätzlich berichteten sie über ihren Alkohol- und Cannabiskonsum. Patienten, die in ihrem Leben mehr als 20 Joints geraucht hatten, wurden genauer befragt. Am Ende verglichen die Wissenschaftler 79 Lungenkrebspatienten mit einer Kontrollgruppe von 324 anderen Patienten.
    Mehr zum Thema
    Cannabis: “Bekifft in der Schule”
    Cannabis-Check: So groß ist Ihr Suchtrisiko
    Drogen: Kiffen verdoppelt die Psychose-Gefahr
    Dabei kam heraus: Wer über zehn Jahre lang einen Joint täglich oder fünf Jahre lang zwei Joints pro Tag geraucht hatte, für den war das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken 5,7-mal höher als bei den übrigen Patienten. Das bedeutet: Das Rauchen eines Joints ist für die Lunge so gefährlich wie das Rauchen von 20 Zigaretten. Dieser Zusammenhang zeigte sich unabhängig von den übrigen Rauchgewohnheiten. “Obwohl unsere Studie nur eine relativ kleine Gruppe berücksichtigt, zeigt sie klar, dass langfristiges Cannabis-Rauchen das Lungenkrebsrisiko erhöht”, erklärt Studienleiter Richard Beasley.
    Mehr Ammoniak, mehr Monoxide
    Bereits 2007 hatte er in einer anderen Studie im Journal “Thorax” gezeigt, dass der Rauch aus getrockneten Cannabisblüten (Marihuana) die Zahl feiner Verästelungen in der Lunge verringert. Diese sind für den Sauerstofftransport ins Blut und den Abtransport von Schadstoffen zuständig. Cannabis-Raucher hätten zudem häufig keuchende Atemgeräusche, sonderten Schleim ab, husteten und hätten ein Gefühl der Enge in der Brust.
    Der Rauch eines Joints enthält zudem bis zu 20-mal mehr schädliches Ammoniak als der einer Zigarette, berichteten die Forscher um David Moir von der kanadischen Gesundheitsbehörde, ebenfalls 2007. Zudem seien Stickstoffmonoxid und weitere Stickstoffoxide im Marihuana-Rauch drei- bis fünfmal höher konzentriert als im Zigarettenqualm, berichteten die Wissenschaftler im Journal “Chemical Research in Toxicology”.
    DPA
    Artikel vom 29. Januar 2008
    URL: http://www.stern.de/wissenschaft/medizin/609175.html
    Testa hur stor din beroenderisk är enligt de tyska hälsomyndighetern:
    replied 14 years, 7 months ago 3 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Lebowski
    2008-01-30 at 05:55
    Som sagt släpps det nya numret av European Respiratory Journal
    ( http://erj.ersjournals.com/ ) i morgon den 31:a januari, då kommer forskningsrönen finnas där på engelska, om det är till någon hjälp.
    2008-01-31 at 18:48
    Happ, det var ju ganska nedslående läsning… Vet någon om det finns pålitliga analyser av rök från vaporizers – helst med sida-vid-sida jämförelse med “vanlig” cannabisrök och tobaksrök?
    Studien är gjord på Nya Zeeland där det är relativt vanligt att man inte blandar cannabis med tobak. Det är detta som gör att studien har lite mer “bett” än tidigare… Det rör sig dock inte om några stora grupper människor, tyvärr.
    Quote:
    This is consistent with the observation that smoking “a few” cannabis joints a day causes similar histological changes in the tracheobronchial epithelium as smoking 20–30 tobacco cigarettes a day. It has also been reported that smoking two joints per day results in cytomorphological abnormalities in the sputum, similar to ~30 cigarettes per day.
    Quote:
    Cannabis smoke is qualitatively similar to tobacco smoke, although it contains up to twice the concentration of the carcinogenic polyaromatic hydrocarbons. Cannabis cigarettes are less densely packed than tobacco cigarettes, and tend to be smoked without filters to a smaller butt size, leading to higher concentrations of smoke inhaled.
    Quote:
    The risk of lung cancer increased 8% (95% confidence interval (CI) 2–15) for each joint-yr of cannabis smoking, after adjustment for confounding variables including cigarette smoking, and 7% (95% CI 5–9) for each pack-yr of cigarette smoking, after adjustment for confounding variables including cannabis smoking. The highest tertile of cannabis use was associated with an increased risk of lung cancer (relative risk 5.7 (95% CI 1.5–21.6)), after adjustment for confounding variables including cigarette smoking.
    2008-01-31 at 20:02
    En av de första nyheterna ang. studien?
    Scientists Warn Of Lung Cancer Epidemic Linked To Smoking Cannabis
    http://www.nationalpost.com/life/health/story.html?id=275314%5B/b%5D
  • Lebowski
    2008-01-31 at 21:55
    Studien släppt! Här kommer ett utdrag, hela rapporten finns att läsa på adressen nedan.
    http://erj.ersjournals.com/cgi/content/full/31/2/280
    Quote:
    The aim of the present study was to determine the risk of lung cancer associated with cannabis smoking.
    A case–control study of lung cancer in adults ≤55 yrs of age was conducted in eight district health boards in New Zealand. Cases were identified from the New Zealand Cancer Registry and hospital databases. Controls were randomly selected from the electoral roll, with frequency matching to cases in 5-yr age groups and district health boards. Interviewer-administered questionnaires were used to assess possible risk factors, including cannabis use. The relative risk of lung cancer associated with cannabis smoking was estimated by logistic regression.
    In total, 79 cases of lung cancer and 324 controls were included in the study. The risk of lung cancer increased 8% (95% confidence interval (CI) 2–15) for each joint-yr of cannabis smoking, after adjustment for confounding variables including cigarette smoking, and 7% (95% CI 5–9) for each pack-yr of cigarette smoking, after adjustment for confounding variables including cannabis smoking. The highest tertile of cannabis use was associated with an increased risk of lung cancer (relative risk 5.7 (95% CI 1.5–21.6)), after adjustment for confounding variables including cigarette smoking.
    In conclusion, the results of the present study indicate that long-term cannabis use increases the risk of lung cancer in young adults.
    Cannabis smoking may have a greater potential than tobacco smoking to cause lung cancer 1–4. Cannabis smoke is qualitatively similar to tobacco smoke, although it contains up to twice the concentration of the carcinogenic polyaromatic hydrocarbons 1. Cannabis cigarettes are less densely packed than tobacco cigarettes, and tend to be smoked without filters 2 to a smaller butt size 3, leading to higher concentrations of smoke inhaled. Furthermore, smokers of cannabis inhale more deeply and hold their breath for longer 4, facilitating the deposition of the carcinogenic products in the lower respiratory tract. These factors are likely to be responsible for the five-fold greater absorption of carbon monoxide from a cannabis joint, compared with a tobacco cigarette of similar size despite similar carbon monoxide concentrations in the smoke inhaled 4. Several studies have demonstrated pre-cancerous histological 5, 6 and molecular 7 abnormalities in the respiratory tracts of cannabis smokers, and the carcinogenic effects of cannabis smoke have been demonstrated in vitro 8 and in different in vivo animal models 1, 9, 10. Conversely, there is also evidence that delta-9-tetrahydrocannabinol may have anti-carcinogenic effects 11–13.
    Epidemiological evidence for an association between cannabis and lung cancer is limited and conflicting. Case series have suggested a causative role for cannabis in lung cancer in young adults 14, 15. The case–control studies published to date have shown both the presence 16–18 and absence 19 of an association, but have been limited by the inability to quantify use 16–18, confounding with combined cannabis and tobacco use 16–18, and studies being undertaken in populations in which use may have serious legal consequences resulting in potential information bias 16–19 and poor response rates 19.
    New Zealand represents an ideal country in which to study the association between cannabis and respiratory tract cancer. New Zealand has a high rate of cannabis use 20, and cannabis is rarely mixed with tobacco within the joint 21, as is the custom in the UK 22. New Zealand has among the highest rates of lung cancer worldwide with the indigenous Maori population having the highest incidence of any ethnic group 23. These circumstances provided the opportunity to undertake a case–control study to investigate the association between lung cancer and cannabis use in young people.
    2008-02-04 at 10:52
    “New Zealand has among the highest rates of lung cancer worldwide with the indigenous Maori population having the highest incidence of any ethnic group”
    So the Maori people, comprising 15% of the population of New Zealand, have the highest levels of lung cancer worldwide, of any group.
    Maybe if they did a study on cannabis in a country with high unemployment they could prove cannabis is the cause!
  • painted
    2008-03-19 at 11:50
    Tråkigt att höra..
    Är det fortfarande samma risk om man kör i vaporizer?
    2008-03-19 at 15:10
    Old post but you probarly wont find more unemployed people then among Maori`s in new Zeeland..
    Maybe in Zimbabwe..
