Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › elräkning /polis span
Posted by dr-tryptamin on 2011-12-30 at 02:38vet att detta har varit uppe på tapeten för och nu hittade jag en artikel där åklagaren själv berättar i slutet att man tittar på höga elräkningar om det är bara detta fallet eller man gör lite random koll vet jag inte
replied 10 years, 1 month ago 18 Members · 49 Replies- 49 Replies
Tror knappast dom sitter å kollar igenom en massa elräkningar för att hitta odlare den vägen.. Det gäller ju ett par kw mer än vanligt också.
Skulle gissa att när dom får höra om att någon odlar i större skala så ber dom om att få kolla elräkningar å drar då en villa typ dubbelt så mycket som vanligt så kan man se de som misstängt
För en vanlig liten privat odling finns det igen risk för detta eftetsom den drar så lite. De är först när man kommer upp i 5-10kw eller mer som det kan bli i ögonfallande.
hade den tanken med att först måste du bli misstänkt av ordnings makten
Anonymous
Guest2011-12-31 at 14:36Jag tror inte risken att polisen har tid, lust eller ork att gå igenom landets 4-5 miljoner elabonnemang.
Däremot så kan din elförbrukning ge dom en bra fingervisning om hur länge du har haft odlingen igång, lite svårt att bortförklara att en normalstor villa gör av med 75.000 kW timmar per år och alla grannar på samma gata som bor i likadana hus gör av med 25.000.@vardagsterrorist wrote:
Däremot så kan din elförbrukning ge dom en bra fingervisning om hur länge du har haft odlingen igång, lite svårt att bortförklara att en normalstor villa gör av med 75.000 kW timmar per år och alla grannar på samma gata som bor i likadana hus gör av med 25.000.så tänkte jag med bra fråga vad som görs och inte görs
tänk att ni själva är en polis som sitter vid datorn för att fånga allt som har med cannabis att göra, vad gör ni då? ringer ni till el bolaget och frågar om ni kan få reda på allas elkostnader för att kolla nemen oj han där har 2kw i timmen mer än dem flesta eller oj en som har massvis men i själva verket så har personen ett företag där han tillverkar saker i sitt garage! asså kommigen detta funkar inte polisen har inte heller rätt att ringa ett företag och fråga om allas kostnader utan endast på dem misstänka som dessutom oftast är misstänkta för grövre brott
egentligen har polisen även om man sätter upp en bild här med en enda planta på 5gram och vissar att man endast har den så får dem ändå inte göra husransakan då brott vid det skall kunna leda till minst 1år men detta är väl olika om dem vet vem personen är och om han/hon har gjort något tidigare i livet
men självklart så är 2kw/timmen mycket ström men om en familj på 6 personer som är normala och kanske har en bubbelpool eller även ett solarium och en bastu osv turas om en dag så drar det som bara den eller spel datorer hemma hos mig har vi minimum 5 datorer som är igång 24/7 och även bärbara och ipads osv skulle polisen då bara komma hem till oss skulle man ju skrattat åt dem när dem säger “oj ni hade hög elräkning, skulle vi kunna komma in i huset?” asså funkar inte så!
Elräkningen och mer specifikt el-förbrukningen under en period kan mycket väl användas som bevis i en process. Men endast om man har skäl att tro att du redan har en odling. Det kommer aldrig att ske att man lägger span på något så generellt som elförbrukning.
Oroa er inte.
Anonymous
Guest2011-12-31 at 17:59Har man EXTREMT hög förbrukning så kommer man att kontaktas av sitt nätbolag som antingen vill komma och kolla anläggningen eftersom dom kan “läcka” el eller att någon stjäl din el.
Eller så det kan vara fel på mätaren, antagligen så kommer elbolaget bara ringa dig för att sälja på dig ett avtal som passar din nya förbrukning bättre.
Finns ju hur många hus som helst som släcker sin gamla oljepanna och satsat på luft/luft eller luft/vatten för uppvärmning/varmvatten eller stoppar in en varmvattenberedare och vips så ökar husets förbrukning med hur mycket som helst.@vardagsterrorist wrote:
Finns ju hur många hus som helst som släcker sin gamla oljepanna och satsat på luft/luft eller luft/vatten för uppvärmning/varmvatten eller stoppar in en varmvattenberedare och vips så ökar husets förbrukning med hur mycket som helst.så tänkte jag med men samtidigt tänk dej låt sej tio 600whatt hps
som går 24timmar om dugnet det är 6kw i timmen är liksom 144kw per dygn på 30 dagar är det 4320kw tror inte det är många i ett normal hus som gör av med med så mycket på 30 dagar eller det kanske det är.finns här ingen som har ett 60-70tals villa som går på direkt el eller annan energi slukade system berätta även om du bytt fönster och tilllägs isolerat eller andra åtgärder och även storlek på ditt torp eller stuga villa mvh dr-tryptaminSen går de ifs inte att dra ut hur mycket som helst till en odling eftersom huvudsäkringen till huset begränsar hur mycket man kan ta..
Om jag inte minns helt fel så är de vanliga att man har 3fas matning med 25A per fas = toalt 5,5kw per fas som går att använda, eller 16,5kw till hela huset.Med 32A och 3 fas har man totalt 21.12kw att fördela över hela huset.
http://www.katrineholmenergi.se/khlm/kundservice/fragor_och_svar/elforbrukning_och_kostnad/
Sen räknar man alltid elkostnad i kwh, dvs antal tusen watt per timme.
Så 10st 600w hps drar 6kw/h, oavsätt om man kör den i 24 timmar eller året runt och betalar för hur många kwh man förbrukar.En vanlig ugn drar mer om man har igång alla plattor+ugn samtidigt
Denna är tex på 9kw:
http://www.electrolux.se/Products/Matlagning/Spisar/Enkelugnar/EKE60016W@Teslakid wrote:
http://www.electrolux.se/Products/Matlagning/Spisar/Enkelugnar/EKE60016Wjo men det är ju det jag påstår med att 10 stycken drar 6kwh i timmen och om man tar hushåls maskiner så har man ju inte i gång dom dygnet runt och el element slår ju av via termostat . det jag vill komma fram till är att det går 6kw i timmen dygnet runt eller har jag missat något ,, där av vill jag vetta vad ett normal hus torp stuga från om kring 50-80 talet gör av med för nya hus är ju energi snåla oftast och väll isolerade och har ju inte direkt el
I första länken står lite om precis det:
Energianvändningen i en villa varierar med villans storlek, ålder och uppvärmningssystem. Dessutom påverkar antalet personer, deras ålder och olika vanor hur mycket energi som används.
I en eluppvärmd villa används mellan 75-125 kWh per kvadratmeter och år, vilket vanligtvis blir 15000 – 25000 kWh/år. Energianvädningen fördelar sig mellan följande områden:
* Uppvärmning 60%
* Varmvatten 20%
* Hushållsel (matförvaring, tvätt, belysning etc) 20%I en villa med annan uppvärmning än el är elförbrukningen mellan 4000 – 8000 kWh/år. Energianvändningen i en lägenhet varierar med lägenhetens storlek, utrustning och antal personer, deras ålder och olika vanor hur mycket energi som används. Normalförbrukningen ligger på 1500-5000 kWh/år.
Värme tex slår ju till/från dygnet runt beroende på årstid, och det läcker alltid lite ström nånstans osv.
Med vissa nya mätare tror jag elbolagen kan följa hur mycket ström man använder vid olika tider på dygnet, men med en äldre så syns det inget utan man läser bara av den totala förbrukningen och det går inte att i efterhand gå tillbaks och se när under dygnet man använde mest, iaf inte i mer detalj än att jämföra räkningar men då ser man bara hur mycket man använde under olika månader/kvartal.
Anonymous
Det är krav på att det skall finnas nya mätare i princip överallt, kanske finns några dispenser ute men inte så många vad jag antar.
http://www.swedac.se/sv/Nyhetsarkiv/Utskick-om-nya-regler-inom-matning-av-overford-el/
Elbolagen mäter minutvis, dom kan mäta sekundvis men datamängden ökar då med x60 så av rent praktiska skäl mäts det per minut.Hela den här diskussionen är egentligen helt onödig för att en vanlig odlare kommer aldrig att komma upp i suspekt höga elräkningar och cashcropping är väl fortfarande förbjudet att diskutera på forumet!?
T:ex min granne kör en El-Björn på 2kW i sin källare vintertid, jag kör 3 stycken 600W HPS (i wish) = nollsummespel.
Många har datorer med nätaggregat på 6-7-800w och kan ligga på samma förbrukning för sin dator som grannen gör på sin growbox med en 600W HPS, fläktar och pump till hydro.
Mitt tips är att spara på annan el, köp lågenergi/LEDlampor att ha i lägenheten/huset, stäng av saker som står i standby, släck ljuset i rum du inte vistas i osv.@vardagsterrorist wrote:
Mitt tips är att spara på annan el, köp lågenergi/LEDlampor att ha i lägenheten/huset, stäng av saker som står i standby, släck ljuset i rum du inte vistas i osv...Har aldrig nämnt cash kroping vet inte ens om det är förbjudet ..Jag discuterar odlingar på runt 6000w förstår ditt resonemang med elbjörn men den har med en termostat som slår av vid nåd temperatur så den grillar ju inte på hela tiden ..
Sure, jag är absolut med på ditt resonemang precis som alla andra här, men om du förbrukar 6000W för en odling är du inte typisk för normalodlaren. Mitt argument är att även om du är i 6K området så syns du inte mot normal-bruset. Även om någon på el-bolaget ser din förbrukning har dom inga skäl att anta fuffens. Även om någon från ett elbolag läser detta tror jag dom bara skulle skaka på huvudet och säga “det fungerar inte riktigt som du tror det gör”.
