• Posted by donkey on 2008-01-08 at 11:46
    Jag fick för några dagar sedan en varvtalsregulator som jag hade tänkt koppla till kanalfläkten. Men, då mina elektronik kunskaper är obefintliga så behöver jag lite hjälp med att koppla rätt. På regulator finns det 5 “ingångar”, och jag vet vart nolla och fas ska kopplas in, åt båda hållen. Men problemet är jordningen, det enda stället med jordnings symbol är på plasten under själva kopppingsdosan. det finns alltså ingen “ingång”, eller någon metal platta för jordningen. Någon här som kan förklara lite mer ingående vad som händer om man inte jordar korrekt och vart någonstans jag ska göra av jordningskabeln. Jag har letat som en galning efter svar en endast lyckats skrämma upp mig själv mer och mer för allt som har med ström att göra 😉 Hoppas att nån här kan hjälpa =) Tack på förhand.
    replied 16 years, 3 months ago 3 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • dzharas
    2008-01-08 at 12:54
    man jordar utsatt yta som akn bli strömförande. du kan inte jorda plast, bara ledande ytor. jord måste vara ngnstans nära symbolen
  • donkey
    2008-01-08 at 13:05
    Det finns ingenstans att koppla jorden i närheten av symbolen. Mer förslag tack…
  • dzharas
    2008-01-08 at 14:46
    är ngn dl av höljt mtall?
  • donkey
    2008-01-08 at 14:54
    Nope, allt är plast.
    2008-01-08 at 16:54
    Vartalsregulatorn behöver inte jordas, det du ser på höljet är bara en överkopplingsplint.. Dvs din fasta 230v matning som förhoppningsvis har jord lägger du på den plinten tillsammans med jorden som kommer från kanalfläkten.
    Annars gåre lika bra att använda en toppklämma (Torex, wago, ubåt etc) Eller lägga in båda Jord på samma plint på regulatorn som är märkt med ett X (inte halvt hakkors, utan ett riktigt X)
  • donkey
    2008-01-08 at 17:17
    Så om jag helt enkelt skarvar ihop jord sladdarna med tex en sockerbit och sen lägger jag den i regulatorn så borde det vara lugnt eller?
    2008-01-08 at 17:23
    I regulatorn… nej..
    Men om du menade att du sockerbitar jordtrådarna och gömmer den i förhöjningsramen för varvtalsregulatorn så är svaret Ja, det är lugnt.
    Men jag skulle i den mån det går använda överkopplingsplinten istället för att försöka pula in en sockerbit, smidigare så och det är lite mer fackmannamässigt :)
  • donkey
    2008-01-08 at 17:28
    Alltså det finns gott och väl plats för en sockerbit, inte intryck i själva regulatorn såklart, utan i plasthöljet runtom 😉 Du får gärna upplysa mig om vad en överkopplingsplint är för något?
    2008-01-08 at 17:37
    Det är den där skruven som oftast sitter belägen i något utav hörnen på plasthöljet.
    Med överkoppling menar man en tråd som går rakt igenom utan att påverkas av apparaten, dvs den är överkopplad helt oberoende från i ditt en varvtalsregulator.
    Men när det gäller exempelvis en strömbrytare och du har ett vägguttag under så överkopplar i strömbytaren på dom plintarna som är märkta X med nolla och jord. Eller som man oftast gör är att man låter nolla och jord gå rakt igenom dosan för brytaren utan att skarva, då strömbrytare inte behöver Nolla/jord
  • donkey
    2008-01-08 at 18:34
    Tack för dina snabba svar. Verkar som att det fungerar som det ska nu.
