EL – Säkring till Timer
Hej,
Håller på att mecka med min utrustning igen och det har brunnit en säkring i timern som jag nu har plockat ut, problemet är att jag inte hittar den säkringen någonstans på internet och jag tänkte att någon elkunnig här kanske vet mera, min hps 250w lyser alltså inte, men eftersom strömkablarna går via timern, borde ju timern fungera om det ‘bara’ var fel på ballast/fläkt/lampa eller hur? Timern displayern är stendöd så allt är alltså helt stendött.
Säkringen är liten cylinderformad med kromade ändar och vit i mitten (kreamik?) och på säkringen står följande beteckning: T3.15H250V
Frågan lyder alltså, var i herrans namn kan man få tag i en sådan? Enligt google existerar inte denna säkring nånstans i hela världen ..
Timern är en Cotech model EF700ET (vit ganska platt med display och lucka med små knappar inuti)
Ballast är en SEmi Electronic Controlgear Pro – V – T
Jag är alltså totalt bortkommen med elektronik, att byta en sådan här fuse är väl det mest avancerade jag gjort vad gälelr el någonsin
STORT tack för tips, kanske går med alternativ säkring isåfall vad? Är mkt nojig vill inte ha eldsvåda ju!
MvH Chickenfeed[/b]
