Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Egen “reflektor”?
Egen “reflektor”?
Posted by reaper on 2006-09-06 at 10:12Jag har problem med att få in amatur i mitt odlings utrymme, så jag ska köra med en sockel samt 200 Le lampa.
Dock behöver jag nått som reflekterar ljuset, har sätt en del gjort egna med öl-burkar…
Funkar det bra? Finns det bättre alternativ?
tacksam för svar!
replied 17 years, 7 months ago 5 Members · 9 Replies- 9 Replies
En gallerhylla med mylar runt eller en tillvikt vitmålad kartongbit? Polerad duraluminiumplåt…hm..
Funderar på klä en “pet flaska” med mylar.
Dock blir det nog förvarm?Varför ens börja konstruera kring något som blir böjligt och smälter vid högre temperatur… Gaah…
Linda folie några gånger så har du en skitbra reflektor, iallafall jämförelsevis.
/Inte alls meningen att verka spydig, bara så ni vet.
Vad menar du egentligen med “Linda folie några gånger så har du en skitbra reflektor, iallafall jämförelsevis. “
Till en oval cylinder eller?
Hur är det med MYLAR, de måste väl tåla värme.
Fundera på klä en ovalformad form med hönsnät sen klä den med mylar.
Det borde inte smällta iallafall.Izzy: Hur bra är sån plåt jämfört med en riktig HPS reflektor?
Att använda Mylar borde vara det ultimata om de reflekterar 98,5%
men mylar ger hotspots, det finns ju en anledning till varför reflektorplåt ÄR hammarslagen. Själv har jag en reflektor av blank diamondplate, funkar ok.
Var får man tag på en sån?
var nånstans köpte du den?
